MDM 4 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 помогите пожалуйста адаптировать коробку робот на Yaris 2007 1.3 R1-MT двигатель 2SZ-FE: сильно пинает и долгое переключение с первой на вторую и со второй на третью, на задней тоже сильно пинает. где-то читал, но немогу сейчас найти, что можно как-то провести адаптацию коробки механически, если кто знает как можно сделать это Launch'ем подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 35 минут назад, MDM сказал: немогу сейчас найти, что можно как-то провести адаптацию коробки механически, Вручную, примерно как в описании в файле Тойота ММТ.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDM 4 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 13 минут назад, sal0 сказал: Вручную, примерно как в описании в файле Тойота ММТ.doc спасибо, как попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Попробуй по этой инструкции. Инициализация и Калибровка MMT C50A.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Если в ркпп есть проблемы,рискуете обездвижить авто,поскольку незавершенная адаптация вполне может к этому привести Не обязательно,но и не исключено,с эбу сохраните дамп.Сдается мне там есть EEProm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Привет. Эт точно...))). Если какие проблемы есть с коробкой, например с актуатором, сцеплением то даже после первого пункта адаптации уже могут возникнуть проблемы. Авто не реагирует на газ, скорость не включается, да и вообще пропадает индикация на панели. Ну а потом начинаются много интересных и веселых часов проведенных с авто. Тем более в каком нибудь небольшом городке, где запчасти нельзя быстро купить или доставить. Но ничего страшного. Лезть все равно надо. Если получишь "недвижимость", то поменяешь поломанное и счастливо адаптируешь. Ну а так и будешь ездить получая пинки от этой хрени.....пока хороший стук наружу не вылезет ))). З.Ы. А ошибки есть какие вообще по коробке, движку? LAUNCH делает процедуру адаптации так же как и Techstream.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Попробуй актуатором поиграться, на королле два дня обучал, помогло!!! Все пикало, моргало, а в итоге не работало!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 9 часов назад, Виджар сказал: LAUNCH делает процедуру адаптации так же как и Techstream.. У меня idiag X431 софт на 197 моделей сделал вид, что адаптировал, на самом деле нет. А вот Techstream справился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 4 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Попробуй актуатором поиграться - только вперед/назад,напряжение не надо подавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Была такая машина, после адаптации техностримом стало еще хуже, пинать перестало, но и проскальзывать сцепления стало очень сильно, снял сцепление корзина аж синяя была! замена диска и корзины и последующая адаптация решило проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
