Alex85 9 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 8 минут назад, PODARIN сказал: Ну это нормально....Тогда наверно тнвд надо проверить? Получается что при нормальной скважности открытия дозатора тнвд не в состоянии поднять давку необходимую для запуска?...Как правило при стартерной прокрутке давление не должно быть ниже 200...240 бар....Иначе эбу не подаст сигналы на форсы... ТНВД в порядке. Давление развивает. Проблема у меня в давлении топлива, а в объеме, поступающим в ТНВД. Скважность импульсов клапана подачи топлива на ТНВД недостаточна для подачи нужного количества топлива в ТНВД. С этим и бьюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Ты клип нашел или как? Давай уже удаленку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 6 минут назад, morze сказал: Ты клип нашел или как? Давай уже удаленку. На выходных поеду к диагносту. который занимался машиной до меня. Ему и давал этот патч. Сказал мне приезжай, дам клип и разбирайся сколько влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Нужно сделать репрог клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 7 часов назад, harya сказал: Нужно сделать репрог клипом. Репрог? Обновление прошивки? Где ее взять можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Прошивки находятся на дисках Reprog для клипа. Можно найти в интернете. Не надо загружать самую последнюю, иначе если еще раз слетит, больше не обновишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Только что, harya сказал: Прошивки находятся на дисках Reprog для клипа. Можно найти в интернете. Не надо загружать самую последнюю, иначе если еще раз слетит, больше не обновишь. Спасибо за совет. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Еще тебе понадобится Renault Pin Extractor. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Только что, harya сказал: Еще тебе понадобится Renault Pin Extractor. Это чтоб пин код вытянуть из блока, что прошивку обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Нет, ничего вытягивать не надо, при обновлении прошивки клип будет просить код. Тебе поможет Renault Pin Extractor. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Только что, harya сказал: Нет, ничего вытягивать не надо, при обновлении прошивки клип будет просить код. Тебе поможет Renault Pin Extractor. понял. спасибо еще раз за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Давление топлива при правильно подключенном клапане так никто и не видел. Судя по всему оно недостаточно . Пробуй завести эфиром с нормальным подключением клапана и смотри по цифрам что происходит если заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 С эфира заведется и заглохнет, а давление топлива не появится. Надо подать 12 вольт на два клапана на тнвд, а на их разъемы повесить по лампочке, если двигатель заведется - насос исправен, делай репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Надо применить патч, как уже сказали здесь в самом начале. Репрог не поможет. Уже пройдено многими. Не дай бог ещё Китай клип отвалиться на обновлении, вот тогда будет пляска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 20 минут назад, morze сказал: Не дай бог ещё Китай клип отвалиться на обновлении, вот тогда будет пляска как правело отвалится =) не в репроге проблема ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 2 часа назад, morze сказал: Надо применить патч, как уже сказали здесь в самом начале. Репрог не поможет. Уже пройдено многими. Не дай бог ещё Китай клип отвалиться на обновлении, вот тогда будет пляска Патч применили, адаптации сбросили. На клапан vcv это не повлияло. Если слить прошивку с еепром с процессора, можно в ней что то будет увидеть или это бесполезное занятие? Kess возьмет этот блок? CHUPA6996 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Прошивку сливать бесполезно, вы просто не смогли этот патч правильно применить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 3 часа назад, harya сказал: С эфира заведется и заглохнет, а давление топлива не появится. Надо подать 12 вольт на два клапана на тнвд, а на их разъемы повесить по лампочке, если двигатель заведется - насос исправен, делай репрог. Все так и есть 7 минут назад, morze сказал: Прошивку сливать бесполезно, вы просто не смогли этот патч правильно применить Можно подробнее. А по прошивке, у Вас в теме описаны 2 варианта вроде: 1. Патч 2. Правка еепром. Или я что то не так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 1. Патч: я так понял, воспользоватся им вы так и не смогли 2. Правка ЕЕпром: так речь про еепром, а не про прошивку в принципе, я уже предлогал помощь, но вам решать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 7 минут назад, morze сказал: 1. Патч: я так понял, воспользоватся им вы так и не смогли 2. Правка ЕЕпром: так речь про еепром, а не про прошивку в принципе, я уже предлогал помощь, но вам решать Я бы от помощи не отказался, если бы был личный клип. А так это все бессмысленно. Кессом отдельно еепром не вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Слушай, я честно говоря не знаю как кесс будет вычитывать трикор. Я че-то слышал что он может, но не пробовал. 13 минут назад, Alex85 сказал: . А так это все бессмысленно. Клип-владелец в итоге получает рабочую систему, после которой он уже не нарвется на этот косяк. Так что ему это тоже выгодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 30 минут назад, morze сказал: Слушай, я честно говоря не знаю как кесс будет вычитывать трикор. Я че-то слышал что он может, но не пробовал. Клип-владелец в итоге получает рабочую систему, после которой он уже не нарвется на этот косяк. Так что ему это тоже выгодно. Я не против заплатить за решение, но мне сначала нужно приобрести клип. Чужой мне в руки не дадут. С китая можно заказывать? Рабочие версии? И еще вопрос, чем Вы вычитываете еепром из этих блоков, если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Еепром так же как и все, я с ним галетой работал. Ну а если клипа нет, то только через еепром и остается. Пробуйте вычитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 9 минут назад, morze сказал: Еепром так же как и все, я с ним галетой работал. Ну а если клипа нет, то только через еепром и остается. Пробуйте вычитывать. Буду пробовать, либо закажу себе клип. В любому случае обращусь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 4 часа назад, morze сказал: Надо применить патч, как уже сказали здесь в самом начале. Привет. Сорри что вмешиваюсь.....ребят, а что за патч?? Не слышал пока что о таком...вернее не сталкивался. Поиском прошелся ничего не нашел (. Что этот патч делает с CLIP? Позволяет делать сброс адаптаций? А без патча не делает что ли? Где почитать о этом? Или вкратце кто расскажет? СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
