Распиновка переходных разъемов для Launch x431 pro
Здрасте скажите пожалуйста, у меня M-Diag хочу купить переходник Benz 38pin с мультиплексором  https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-LAUNCH-X431IV-PRO-38-Pins-OBDII-Adaptor-OBD-II-Connector-OBD2-adapter-for-BENZ/32537692005.html и эшо этот переходник https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-X431-PRO-PRO3-conversion-cable-connector-adapter-substitute-Free-Shipping/804141_32305238114.html?spm=2114.12010612.8148356.5.1f471d26yULlZX будет ли работать
  • Ответов 120
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 2 недели спустя...
Здрасте сегодня попробовал подключиться w124 по статье canep  все заработал  через 15 пин лаунча.
Народ, у кого есть распиновка главного кабеля? Хочу совместить с разъёмами из старого х431. А именно хочу совместить с мультиплексером Мерседес под 38 пин.
Очень надо схема для митсубиси 12 пин - есть подозрение что диагностика идёт по 7 пину лаунча на 1 пин колодки диагностики?! Так ли это спасибо!
сорямбы за то что новенький....
55 минут назад, nofeer сказал:
Спасибо! но хотелось бы увидеть схему сочлинения с лаунчем изидиаг
если это имеет значение Авто plymouth laser - он же mitsubishi eclipse 1g obd 12pin само-диагностика лампочкой работает
в наличии изи диаг- тачка своя - огромное желание запустить диагностику с лаунча! ABS SRS в машине отсутствуют!
В общем победил я Всем спасибо! для инфы  диагностика идет по 7 пину лаунча, но для диагностики нужно перевести ЭБУ в режим диагностики то есть 10 ногу на землю!
Еще раз подтверждаю прочитал двигатель на MB W210 с помощью easydiag диагностика с 15 пина.
Остались переходники от старого кирпича.Хочу спаять промежуточный к желтому свистку.По идее должно получиться.На компьютерном разьёме на переходниках кирпичёвых 15 контактов.4 и 5ые пиныDSC_0009.thumb.JPG.23786a7da32260f53e3831511d0678db.JPG в один соединить можно в общую массу.
Подскажите, а чем отличаются адаптеры MB38Pin двух видов (в виде большой коробки (2 фото) и длинной трубки (1 фото)).
С коробкой все понятно, там внутри еще плата с электроникой. А в трубке что? Подойдет ли она для Easydiag 2.0/3.0.
X431-idiag-разъем-полный-набор-пакет-адаптер-x431-x-431-easydiag-желтая-коробка-с-полной-кабели.jpg
т обр для старого кирпича, а прямой для рестайлингового.У них разные компьютерные разьёмы в главном кабеле.
В т образном нашпиговано электроники (давно где то выкладывал, ещё раз разбирать неохота).В прямом тоже должно быть не напрямик, а то бы выглядел бы как автокомовская кишка.
А для свистка нет нигде информации.
5bec583223864_fg.PNG.6caab00545a7980b416957d980ac1f6e.PNG5bec57f11a019_imageM.thumb.jpg.df8752f4a39a61cbba6126a26493ded3.jpg
Пароля от архива уважаемого ТС нет по сроку службы, потому сравнить не имею возможности, у кого есть посмотрите сравните распиновку разъемов
распин.zip
24 минуты назад, alekskras10 сказал:
распин.zip
Тоже не имею возможности получить пароль, но уже и не так актуально. Не могу и твой файл качнуть. Поэтому или в Облако или другой файлообменник кинь, а можно и на почту kdv_prima@mail.ru
На просторах интернета наткнулся на отличную идею хоть как то защитить свисток от перенапряжения при неисправности генератора авто, потому взял свисток без родного кабеля удлинителя, а заказал такой  наборчик который можно распаять по такой схеме, расположив компоненты прямо в фишке, место позволяет
5 часов назад, alekskras10 сказал:
ссылка на диск  распиновка   https://yadi.sk/d/r5x5ild_5SGXAw
глянул по мерсу 14 пин. вроде совпадает с тем, что я рисовал для себя, снимая сигналы с переходника при запросах блоков при диагностике.
15 часов назад, alekskras10 сказал:
распин.zip
А что вы хотите сравнить? Если МВ 36 пин, то его там нет, там только простые переходники.
8 часов назад, dudarchuk сказал:
Я имел ввиду не конкретно какой то разъем, а в целом набор распиновок на предмет идентичности и достоверности
Было замечено несколько просчетов, но потом все исправлено. Схемы отвечают заводским распиновкам.
  • _____ закрыл тема
