Jurij011 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 13 часов назад, работник сказал: От сигналки тоже многое зависит Зависит, отличие в заводских уровнях контроля, как в характеристиках у разных автомобилей. Но это не глюк сигнализаций, это диапазон входных величин пределы которых может устанавливать производитель в расчёте на квалификацию установщика. Сигнализации не могут сами адаптироваться под авто. У Вас стартер отключается при появлении напряжения на входе, условие выполняется. Если вход чувствительней и присутствует какое-то значение до запуска, значит возможно преждевременное отключение стартера в отличии от В9, а может датчик работает неверно, почему лампа гаснет раньше чем запустится двигатель? То есть у Вас проблема в наличии сигнала контроля когда его не должно быть. Попробуйте "воткнуть кондёр", как меня по понятиям модерирует Андрей из Перми, но это только в переменную цепь, из-за универсальности входа (тахометра/генератора и пр) ёмкостная развязка по постоянному току отсутствует, сделайте её сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 кондёр конечно по ТАХОсигналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Было похожее на старлайн, только немного перекручивал, подключено было по тахосигналу, переподключил по напряжению и все отлично стало срабатавать. Вот такой глюк встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 что можно сказать: пока работает по напряжению -радуйтесь! придёт зима - и перестанет работать! у оригинального старлайна -по тахо не было проблем никода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 21 час назад, о795вх59 сказал: что можно сказать: пока работает по напряжению -радуйтесь! придёт зима - и перестанет работать! у оригинального старлайна -по тахо не было проблем никода! знатоки сигналок! постарайтесь меня переубедить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 12 часов назад, о795вх59 сказал: знатоки сигналок! постарайтесь меня переубедить! Да на многих автомобилей по тахосигналу работает безупречно, а устанавливал на субару форестер, то нормально, то перекрут стартера, вот так вот, по напряжению только и получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 10 часов назад, владимир48 сказал: Да на многих автомобилей по тахосигналу работает безупречно, а устанавливал на субару форестер, то нормально, то перекрут стартера, вот так вот, по напряжению только и получилось. по генератору работает соглашусь, но по напряжению ... ждем зимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 10 часов назад, о795вх59 сказал: ждем зимы. Значит технической разницы что по тахометру генератору или датчику масла нет? И если есть то зависит от погодных или посторонних влияний и даже оригинальные блоки тут не причём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 11 часов назад, Jurij011 сказал: Значит технической разницы что по тахометру генератору или датчику масла нет? И если есть то зависит от погодных или посторонних влияний и даже оригинальные блоки тут не причём? давление масла - вообще не вариант.а в блоках есть большая разница! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 23 часа назад, о795вх59 сказал: по генератору работает соглашусь, но по напряжению ... ждем зимы. Пардон, не то процитировал!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Так по какому сигналу генератора делал-то? Там есть настройка по + генератора и по - генратора. У тебя как получилось? И уже для полноты картины: какое авто и тип сигнала генератора? Вот только что ставил такую же PR2 себе, так пока не добил вопрос по автозапуску. Тахо идет по КАН на приборку, с генератора у меня тоже цифра идет на моторник. Думаю найти в самой панели ТАХО-цифровой сигнал на стрелку, но пока руки не дошли Что мешает взять тахо с форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 24.04.2017 в 11:11, electro-ryb сказал: В итоге сделал по генератору, но вопрос остался.... Так по какому сигналу генератора делал-то? Там есть настройка по + генератора и по - генратора. У тебя как получилось? И уже для полноты картины: какое авто и тип сигнала генератора? Вот только что ставил такую же PR2 себе, так пока не добил вопрос по автозапуску. Тахо идет по КАН на приборку, с генератора у меня тоже цифра идет на моторник. Думаю найти в самой панели ТАХО-цифровой сигнал на стрелку, но пока руки не дошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Только что, ol2005 сказал: Что мешает взять тахо с форсунки? или катушек, ещё есть датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 с катушек нельзя, канал тахо может улететь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Только что, ol2005 сказал: с катушек нельзя, канал тахо может улететь. у ВАС улетал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Улетал)) Светодиодные прозвонки тоже улетают, когда ими в катушки лезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 одно понять не могу: для чего на авто с КАНом ставить барахольную сигналку? сами себе головняк придумываете! ну, что-же тренируйтесь! Только что, ol2005 сказал: Улетал)) Светодиодные прозвонки тоже улетают, когда ими в катушки лезут. если в сигнальные цепи - НИКОГДА не УЛЕТАЕТ! не придумывайте! и про конденсатор- не забываем. ПАНТЕРА- говно! причём редкосное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 21 минуту назад, ol2005 сказал: Что мешает взять тахо с форсунки? Ну например то, что у меня дизель CR. И разве впрыск идет не раньше, чем прекращает крутиться стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 12 минут назад, о795вх59 сказал: одно понять не могу: для чего на авто с КАНом ставить барахольную сигналку? сами себе головняк придумываете! ну, что-же тренируйтесь! если в сигнальные цепи - НИКОГДА не УЛЕТАЕТ! не придумывайте! Если прозвонка из штекера прикуривателя сделана, с Nным количеством батареек, то она не улетает... + на проводке катушек бывает очень много шумов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 на дизеле ввообще форсы -НЕ ТРОГАЙ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 19 минут назад, ol2005 сказал: с катушек нельзя, канал тахо может улететь. Какой канал тахо? Успешно на последних дукато дизельных с форсунок берутся сигналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Ну например то, что у меня дизель CR. И разве впрыск идет не раньше, чем прекращает крутиться стартер? Не увидел Не проще тогда дешевый кан поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Только что, ol2005 сказал: Если прозвонка из штекера прикуривателя сделана, с Nным количеством батареек, то она не улетает... + на проводке катушек бывает очень много шумов. просто два диода+ два сопротивления и + два провода питания! и вот ВАМ счастье! Только что, ol2005 сказал: Не увидел Не проще тогда дешевый кан поставить? про КАН написано выше. автор экономить решил. Только что, Ecuador сказал: Какой канал тахо? Успешно на последних дукато дизельных с форсунок берутся сигналы. ну что-же удачи им! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 4 минуты назад, о795вх59 сказал: просто два диода+ два сопротивления и + два провода питания! и вот ВАМ счастье! про КАН написано выше. автор экономить решил. ну что-же удачи им! Да спасибо с удачей,уже на протяжении 15 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Только что, Ecuador сказал: Да спасибо с удачей,уже на протяжении 15 лет хвастаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
