Pantera PR-2 не докручивает стартер
13 часов назад, работник сказал:
От сигналки тоже многое зависит
Зависит, отличие в заводских уровнях контроля, как в характеристиках у разных автомобилей. Но это не глюк сигнализаций, это диапазон входных величин пределы которых может устанавливать производитель в расчёте на квалификацию установщика. Сигнализации не могут сами адаптироваться под авто. У Вас стартер отключается при появлении напряжения на входе, условие выполняется. Если вход чувствительней и присутствует какое-то значение до запуска, значит возможно преждевременное отключение стартера в отличии от В9, а может датчик работает неверно, почему лампа гаснет раньше чем запустится двигатель? То есть у Вас проблема в наличии сигнала контроля когда его не должно быть. Попробуйте "воткнуть кондёр", как меня по понятиям модерирует Андрей из Перми, но это только в переменную цепь, из-за универсальности входа (тахометра/генератора и пр) ёмкостная развязка по постоянному току отсутствует, сделайте её сами.
  • 2 недели спустя...
Было похожее на старлайн, только немного перекручивал, подключено было по тахосигналу, переподключил по напряжению и все отлично стало срабатавать. Вот такой глюк встречается.
что можно сказать: пока работает по напряжению -радуйтесь! придёт зима - и перестанет работать!
у оригинального старлайна -по тахо не было проблем никода!
21 час назад, о795вх59 сказал:
знатоки сигналок! постарайтесь меня переубедить!
12 часов назад, о795вх59 сказал:
Да на многих автомобилей по тахосигналу работает безупречно, а устанавливал на субару форестер, то нормально, то перекрут стартера, вот так вот, по напряжению только и получилось.
10 часов назад, владимир48 сказал:
по генератору работает соглашусь, но по напряжению ...  ждем зимы.
10 часов назад, о795вх59 сказал:
 ждем зимы.
Значит технической разницы что по тахометру генератору или датчику масла нет? И если есть то зависит от погодных или посторонних влияний и даже оригинальные блоки тут не причём?
11 часов назад, Jurij011 сказал:
давление масла - вообще не вариант.а в блоках есть большая разница!
23 часа назад, о795вх59 сказал:
Пардон, не то процитировал!)
1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал:
Так по какому сигналу генератора делал-то? Там есть настройка по + генератора и по - генратора. У тебя как получилось? И уже для полноты картины: какое авто и тип сигнала генератора?
Вот только что ставил такую же PR2 себе, так пока не добил вопрос по автозапуску. Тахо идет по КАН на приборку, с генератора у меня тоже цифра идет на моторник. Думаю найти в самой панели ТАХО-цифровой сигнал на стрелку, но пока руки не дошли
Что мешает взять тахо с форсунки?
В 24.04.2017 в 11:11, electro-ryb сказал:
В итоге сделал по генератору, но вопрос остался....
одно понять не могу: для чего на авто с КАНом ставить барахольную сигналку? сами себе головняк придумываете! ну, что-же тренируйтесь!
Только что, ol2005 сказал:
Улетал))
Светодиодные прозвонки тоже улетают, когда ими в катушки лезут.
если в сигнальные цепи - НИКОГДА не УЛЕТАЕТ! не придумывайте!
и про конденсатор- не забываем.
ПАНТЕРА- говно!
причём редкосное!
21 минуту назад, ol2005 сказал:
Ну например то, что у меня дизель CR. И разве впрыск идет не раньше, чем прекращает крутиться стартер?
12 минут назад, о795вх59 сказал:
Если прозвонка из штекера прикуривателя сделана, с Nным количеством батареек, то она не улетает...
+ на проводке катушек бывает очень много шумов.
19 минут назад, ol2005 сказал:
с катушек нельзя, канал тахо может улететь.
Какой канал тахо? Успешно на последних дукато дизельных с форсунок берутся сигналы.
3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
Не увидел
Не проще тогда дешевый кан поставить?
просто два диода+ два сопротивления и + два провода питания! и вот ВАМ счастье!
Не увидел
про КАН написано выше. автор экономить решил.
Только что, Ecuador сказал:
ну что-же удачи им!
4 минуты назад, о795вх59 сказал:
ну что-же удачи им!
Да спасибо с удачей,уже на протяжении 15 лет :)
