robo 552 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Пробег автомобиля Citroen Berlingo 2011 после 399999 км превратился в - - - - - Беда как бы не новая , а вот какие возможные пути решений ? Спасибо и удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Ну возможные,... у дилера эт понятно, что замена приборки, а так дамп с новой приборки я думаю поможет, но к сожалению у меня его нет, такб поделился,... а если тупо поменять в дампе пробег на скажем тыш 200 поставить? Должно прокатить. Блин тупанул, с таким встречался только на боксере, по аналогии подумал, что речь про джампер, а берлинго по пыжо это у нас партнер Б9 будет, даже и не знал, что у них тоже после 400 тыщ коньчается... ну а если в приборке отмотать на сколько надо а в бси вержин? естессно предварительно дернув пин, и диагбоксом замену бси, думаю что должно прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 С такой проблемой не встречался, но хотелось бы посмотреть на дампики после 400 тыс. Если есть пара, буду крайне признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Спрошу по другому : *Есть у кого опыт переделки старой приборки , чтобы она показывала пробег выше 400000 км ? Или только замена на новую модифицированную ? *Есть варианты для изменения пробега без разборки ? *Есть ли на данном автомобиле активные дубли пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Без разбора щиток никак, активный дубль в БСИ, вроде как заявлен в абритусе, но есть печальные исходы. Щиток 95020, БСИ 95128. Пробовать менять на меньший в обоих блоках, ну и за журнал не забываем. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 встречал такую хрень на пыжах, отматываешь назад и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 парни не вздумайте абриком лезть . ввалит и царя зверей и елочку лучше руками robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 6 часов назад, robo сказал: *Есть ли на данном автомобиле активные дубли пробега? Если про берлинго\партнер, то активный дубль в бси, а если джампер\боксер, то активного дубля нет, т.к. это не пса а типа фиата. На счет через розетку, точно не скажу, но знакомый говороил както, что подобный авто завалил флеш в бси абриком, а х тулом вроде делал, но это опять только с чужих слов robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 все правильно , на фиат похоже а не пса , но там кажется еепрромина в бси но лучше не рисковать ,там вычитать пять минут с разбором сбором и выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Отмотал много таких авто ,с прочерками сталкивался только на фиатах-решается отмотом назад,были пробеги и больше 400000 (их наматывают вперед перед таможней иногда до таких пробегов)-в любом случае отмотать назад без проблем врукопашную,я лично сейчас bsi X-tool ,а щиток в рукопашную.Хотелось бы посмотреть на дампы bsi и dash ,может там трабл,и еще как ведет себя при этом суточник. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 400к и на свалку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 25 минут назад, KBN сказал: 400к и на свалку? Ага французы не ожидали что она столько проедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shumacher 3 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Известная проблема 400000, еще Peugeot Boxer и Citroen Jamper. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Еще на Fiat Doblo такая хрень --- 400 000 и --------. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
