AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 зачем ко всем контактам на плате припаиваться? достаточно 7 проводов для твоего варианта кирпича, в родном твоем кабеле так и реализовано, коробочка пустая ведь ? тайминг ком порта 1 -4, скорость 19200, ком порт второй, это все настройки! если разъём диагностики 38 пин, то проверить кабель на хороший контакт, + в нём перемычка есть. версия 09\14 для кирпича в принципе потолок, выше не стоит уже ставить. в конце теста ошибки по моему по релюшкам, нужно проверять обвязку релюх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 А откуда у тебя ком порт на делл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 31 минуту назад, Sergey121212 сказал: А откуда у тебя ком порт на делл? переходник видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 38 минут назад, AzarOF сказал: зачем ко всем контактам на плате припаиваться? достаточно 7 проводов для твоего варианта кирпича, в родном твоем кабеле так и реализовано, коробочка пустая ведь ? тайминг ком порта 1 -4, скорость 19200, ком порт второй, это все настройки! если разъём диагностики 38 пин, то проверить кабель на хороший контакт, + в нём перемычка есть. версия 09\14 для кирпича в принципе потолок, выше не стоит уже ставить. в конце теста ошибки по моему по релюшкам, нужно проверять обвязку релюх пустая коробочка, а ко всем проводам это случайно вышло) увлекся немного) так что можете подсказать по 9-4 пинам и 5-му? до этого я тайминги не трогал вообще, они по умолчанию стояли 16, это позже уже нашел видео с настройками. разьем обд2 не 38 пин. этот я еще ни разу не использовал. да, опечатался там версия у меня 09\14 то есть какие то реле не срабатывают? зависли или капут им пришел? 31 минуту назад, Sergey121212 сказал: А откуда у тебя ком порт на делл? нет ком порта, переходник купил на FTDI такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 19 минут назад, barent сказал: можете подсказать по 9-4 пинам и 5-му? в конце теста ошибки по моему по релюшкам, нужно проверять обвязку релюх на фото, которое ты предоставил ,выше, всё указанно, на плате указанны номера контактов для ком порта, можешь даже сверить со своим кабелем реле скорее всего целые, обвязка барахлит нестабильной связью бывают максы заведуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 4 минуты назад, AzarOF сказал: на фото, которое ты предоставил ,выше, всё указанно, на плате указанны номера контактов для ком порта, можешь даже сверить со своим кабелем реле скорее всего целые, обвязка барахлит то есть с того пина на кирпиче который подписан 9-4 идут два провода одновременно на 9 и 4 в ком порту? и с 5- го на оба пина на кирпиче? нашел тут на синем форуме, вроде бы решение почему HHTwin в блоки не заходит, человеку помогла пропайка/замена этих транзисторов, BCP55, BCP56, такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 2 минуты назад, barent сказал: то есть с того пина на кирпиче который подписан 9-4 идут два провода одновременно на 9 и 4 в ком порту? и с 5- го на оба пина на кирпиче? да, сверь со своим родным кабелем подключенным к муксу bcp выпаять и проверить, у тебя же в hht заходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 15 минут назад, AzarOF сказал: да, сверь со своим родным кабелем подключенным к муксу bcp выпаять и проверить, у тебя же в hht заходит как сверить то, родной кабель же вроде не разбирается? в hht заходит и даже быстрый тест запускает а вот в блоки шиш, человек на синем которому помогло пропаять/заменить эти транзисторы пишет что у него тоже в hht вроде как заходил и тест запускал а вот в блоки нифига, симптомы один в один как у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 5 минут назад, barent сказал: как сверить то, родной кабель же вроде не разбирается? не нужно его разбирать, проверяй подключив круглый конец к прибору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 17 минут назад, barent сказал: пустая коробочка, а ко всем проводам это случайно вышло) увлекся немного) так что можете подсказать по 9-4 пинам и 5-му? до этого я тайминги не трогал вообще, они по умолчанию стояли 16, это позже уже нашел видео с настройками. разьем обд2 не 38 пин. этот я еще ни разу не использовал. да, опечатался там версия у меня 09\14 то есть какие то реле не срабатывают? зависли или капут им пришел? нет ком порта, переходник купил на FTDI такой Блин,да как тебе до сих пор не дошло--выкинь переходник в мусорку и ноутбук туда же.Купи с COM портом,установи прогу на жесткий,желателно 11.2012 года.Никаких образов и виртуалок.Сколько можно с ним дрочится.У тебя проблема с переходником и с ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 13 минут назад, Sergey121212 сказал: -выкинь переходник в мусорку и ноутбук туда же.Купи с COM портом У тебя проблема с переходником Ну что за бред ! Несколько лет пользовался обычным переходником на FT232 , - никаких проблем небыло. barent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 4 минуты назад, Sergey121212 сказал: Блин,да как тебе до сих пор не дошло--выкинь переходник в мусорку и ноутбук туда же.Купи с COM портом,установи прогу на жесткий,желателно 11.2012 года.Никаких образов и виртуалок.Сколько можно с ним дрочится.У тебя проблема с переходником и с ПО у меня проблема была с мертвыми мах232, щас и самодиагностику проходит, почти как надо. единственное это нюанс с работой hht и старыми машинами. люди пишут что и через переходник может нормально работать и даже так делают. просто пойти и купить это слишком просто, если есть лишние деньги конечно) если заставлю работать через переходник, а в идеале переделаю под юсб то и ни какой допотопный ноут не нужен будет с ком портом!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 час назад, barent сказал: человеку помогла пропайка/замена этих транзисторов, BCP55, BCP56, такое может быть? В голове всего 2 K-LINE шины , - это как раз и есть эти 2 транзистора (но не только они) , а дальше матрица рэлюх подключает их к необходимым выводам большого круглого разъёма.... или не подключает , если какие то рэлюхи неисправны или неисправно их управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 минуту назад, AndreyZ95 сказал: В голове всего 2 K-LINE шины , - это как раз и есть эти 2 транзистора (но не только они) , а дальше матрица рэлюх подключает их к необходимым выводам большого круглого разъёма. то есть теоретически дело может в них быть что hht ерепениться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 6 минут назад, barent сказал: то есть теоретически дело может в них быть что hht ерепениться? Может конечно , но необязательно в них ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Только что, barent сказал: то есть теоретически дело может в них быть что hht ерепениться? их проверить две минуты, пока пишем уже бы проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Как пишут--запасаемся попкорном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 7 минут назад, Sergey121212 сказал: -запасаемся попкорном А чё запасаться то , - у него проблема с коммутатором , похоже какая то рэлюха не контачит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 минуту назад, Sergey121212 сказал: Как пишут--запасаемся попкорном куда смотреть? где экшон?) 3 минуты назад, AzarOF сказал: их проверить две минуты, пока пишем уже бы проверил пойду проверю, так то мне просто лень в гараж идти) но тут спортивный интерес однако!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 10 минут назад, barent сказал: где экшон? Почти везде ! )) 21 минуту назад, barent сказал: пойду проверю Там в тесте , если не ошибаюсь должно быть : "D2 State K-Lines (35) ... Total 7 (+), 28 (-)" , а у тебя Total 7 (+), 27 (-), 1 Error(s) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Только что, AndreyZ95 сказал: Почти везде ! )) Там в тесте , если не ошибаюсь должно быть : "D2 State K-Lines (35) ... Total 7 (+), 28 (-)" , а у тебя Total 7 (+), 27 (-), 1 Error(s) А тест до одного места.Он ни о чем не говорит.Он просто проверяет релюшки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 10 минут назад, Sergey121212 сказал: А тест до одного места.Он ни о чем не говорит Ещё как говорит , если косячные линии комутации совпали с линиями диагностики , - то привет ! Часто бывает , что неисправные цепи не задействованы при диагностике , тогда всё как бы кажется ОК ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Какой у меня хороший тест Ага.Болт с газевой резьбой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 8 минут назад, Sergey121212 сказал: Какой у меня хороший тест Тест сделан при подключенном к W210 мультиплексору или "на столе" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Только что, AndreyZ95 сказал: Тест сделан при подключенном к W210 мультиплексору или "на столе" ? тут условий дофига может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
