GM MDI (Китай) ремонт
valera_em
Всем доброго времени суток! Возникла проблема со сканером mdi. При работе в GDS после минут 10 работы щелкает реле в сканере и теряется связь с gds перестает видеть сканер. Пробую перезагрузить сканер отключаю включаю его, при включение пропадают звуки которые издает зумер сканера и при запуске включается с красным диодом. пол дня полежит сканер и опять работает как не в чем не бывало. 10минут работы и опять глюки. Это может быть из за твердотельных реле?как их можно проверить?
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добавлю свою проблему: если в холоде полежит ночь (а в цеху сейчас ночью 5-10 градусов), то на утро может вылетать с общения, а при репроге скотина мне подарок подкинул - еле раскирпичил блок управления. Пораспрашивал знакомых - тоже так же, косоглазый прибор без проблем работает, но на холоде работать отказывается. Ктонить победил эту каку?
1 час назад, RSA1976 сказал:
Скорей всего пробелма в цепи питания проверь кондесаторы ESR'ом если не ошибаюсь их там два 220uf 35v(смотерл по картинке с нета) скорей всего подсохли. замени и должно помочь
Или где-то холодная пайка.........
  • 1 месяц спустя...
выброси и закажи с али новый, сами занимаемся америкой и проблемы китайских mdi известны. либо оригинал либо китай но менять чаще, не живут они долго
Доброе время всем может кто подскажет как установит GM  MDI купиль в комплекте нет ни диска с дровами
  • 9 месяцев спустя...
Может кто встечал проблему не работает K-Line ,CAN отлично и SPS и диагностика иTech2Win по кане.Хочу восстановить с вашей помощью. Информации совсем нечего.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток! Подключил gm mdi к автосу, зашёл в эмулятор теч2, приработе теч подвис, пришлось выдернуть разъём из розетки обд2, но после повторного подключения mdi на связь не вышел(скирпичился). Кто нибудь сталкивался с такой проблемной и как можно попробовать вылечить? Ресет не помогает!
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте форумчане.
Проблема. GM MDI не сохраняет параметры WIFi. В менеджере включаю интерфейс беспроводную сеть, прописываю параметры: сеть, пароль и т.д. В характеристиках высвечивается: беспроводная сеть включена. Выхожу из менеджера, запускаю GDS 2, сканер подключается. Но если снять питание с GM MDI, то подключения по WiFi не происходит. Приходится подключать USB шнур и по новой активировать беспроводную сеть. В чем может быть проблема? На платах много джамперов (для перемычек), есть микровыключатель.
  • 1 год спустя...
В 16.01.2019 в 11:04, Yura000 сказал:
подобная проблема не работает K-Line, как-то решили?
В 01.03.2021 в 18:16, vlan сказал:
Сейчас мой GM MDI  работает , в чем была причина  незнаю. Прогрел, , пропаял.  отмыл от флюса, переустановил программу и косяк ушол.
  • 3 недели спустя...
GM MDI не работает CAN .Подскажите пожалуйста какие микросхемы смотреть.Перед этим прошивка слетела .Прошивку восстановил .
Друзья всех с наступившем новым годом.Купил MDI,а он тварюка не видит USB,при подключении к компу неизвестное устройство,сбой чтения дискриптора.Тестером отследил,вроде дорожки сразу в проц уходят.Проц умер по части USB или можно что то сделать?
Отвечу сам себе,может кому то пригодится. Нашел КЗ на шинах data+ и data - в разъеме mini-usb. Нашел с како
Нашел тестером с какой стороны КЗ благодаря входным резисторам по 31 Ом.Замена разъема решила вопрос.Прибор отлично работает.
