valera_em 0 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Всем доброго времени суток! Возникла проблема со сканером mdi. При работе в GDS после минут 10 работы щелкает реле в сканере и теряется связь с gds перестает видеть сканер. Пробую перезагрузить сканер отключаю включаю его, при включение пропадают звуки которые издает зумер сканера и при запуске включается с красным диодом. пол дня полежит сканер и опять работает как не в чем не бывало. 10минут работы и опять глюки. Это может быть из за твердотельных реле?как их можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 из-за реле вряд-ли, скорее в цепи питания смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Добавлю свою проблему: если в холоде полежит ночь (а в цеху сейчас ночью 5-10 градусов), то на утро может вылетать с общения, а при репроге скотина мне подарок подкинул - еле раскирпичил блок управления. Пораспрашивал знакомых - тоже так же, косоглазый прибор без проблем работает, но на холоде работать отказывается. Ктонить победил эту каку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avrelio 4 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, RSA1976 сказал: Добавлю свою проблему: если в холоде полежит ночь (а в цеху сейчас ночью 5-10 градусов), то на утро может вылетать с общения, а при репроге скотина мне подарок подкинул - еле раскирпичил блок управления. Пораспрашивал знакомых - тоже так же, косоглазый прибор без проблем работает, но на холоде работать отказывается. Ктонить победил эту каку? Скорей всего пробелма в цепи питания проверь кондесаторы ESR'ом если не ошибаюсь их там два 220uf 35v(смотерл по картинке с нета) скорей всего подсохли. замени и должно помочь RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadnik140 33 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Или где-то холодная пайка......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 выброси и закажи с али новый, сами занимаемся америкой и проблемы китайских mdi известны. либо оригинал либо китай но менять чаще, не живут они долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhom 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Доброе время всем может кто подскажет как установит GM MDI купиль в комплекте нет ни диска с дровами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Может кто встечал проблему не работает K-Line ,CAN отлично и SPS и диагностика иTech2Win по кане.Хочу восстановить с вашей помощью. Информации совсем нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asad949 1 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Доброе время всем может кто подскажеть можно GM MDI подключит на 24 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dhodak 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Всем доброго времени суток! Подключил gm mdi к автосу, зашёл в эмулятор теч2, приработе теч подвис, пришлось выдернуть разъём из розетки обд2, но после повторного подключения mdi на связь не вышел(скирпичился). Кто нибудь сталкивался с такой проблемной и как можно попробовать вылечить? Ресет не помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alni 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Здравствуйте форумчане. Проблема. GM MDI не сохраняет параметры WIFi. В менеджере включаю интерфейс беспроводную сеть, прописываю параметры: сеть, пароль и т.д. В характеристиках высвечивается: беспроводная сеть включена. Выхожу из менеджера, запускаю GDS 2, сканер подключается. Но если снять питание с GM MDI, то подключения по WiFi не происходит. Приходится подключать USB шнур и по новой активировать беспроводную сеть. В чем может быть проблема? На платах много джамперов (для перемычек), есть микровыключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 В 16.01.2019 в 11:04, Yura000 сказал: Может кто встечал проблему не работает K-Line ,CAN отлично и SPS и диагностика иTech2Win по кане.Хочу восстановить с вашей помощью. Информации совсем нечего. подобная проблема не работает K-Line, как-то решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 01.03.2021 в 18:16, vlan сказал: подобная проблема не работает K-Line, как-то решили? Сейчас мой GM MDI работает , в чем была причина незнаю. Прогрел, , пропаял. отмыл от флюса, переустановил программу и косяк ушол. vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 GM MDI не работает CAN .Подскажите пожалуйста какие микросхемы смотреть.Перед этим прошивка слетела .Прошивку восстановил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasimfi 1 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Друзья всех с наступившем новым годом.Купил MDI,а он тварюка не видит USB,при подключении к компу неизвестное устройство,сбой чтения дискриптора.Тестером отследил,вроде дорожки сразу в проц уходят.Проц умер по части USB или можно что то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasimfi 1 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Отвечу сам себе,может кому то пригодится. Нашел КЗ на шинах data+ и data - в разъеме mini-usb. Нашел с како Нашел тестером с какой стороны КЗ благодаря входным резисторам по 31 Ом.Замена разъема решила вопрос.Прибор отлично работает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
