Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
Всем привет. На днях купил шнурок hex-2. В комплекте была прога 18.2.1 rus. Можно ли пользоваться 19.6.1 или нужно что то обновлять в железе?
12 часов назад, agend87 сказал:
Не нужно
Только что, Wiskazz сказал:
какая последняя версия vcds рус?
19.6.1
1 час назад, agend87 сказал:
19.6.1
19.6.1
Уважаемый, если есть архив - выложи пожалуйста на Ядиск (например)
В 13.09.2019 в 20:05, agend87 сказал:
Нужно прошивать из папки с лоадером 9.
В 14.09.2019 в 09:02, Dimа сказал:
Не нужно
Ещо как нужно, если не сменит серийник  то заблокирует шнур (поставит метку клон).
  • 2 недели спустя...
Местные ГУРУ,
Так как мой шнуров не на ATMEGA, а на NEC и не возможности обновиться, то все же, как я понял, то лучше приобрести "свежего" и обновляемого китайца, а не Васю?
Добрый день знатоки!
У Китая появился кабель с  обновлением. Но - покупаешь , устанавливаешь и высылаешь из прошивки файл китайцам. Они этот файл модернизируют и высылают тебе. Ты вставляешь в программу и она работает как настоящая. Кто сталкивался с этим ? Всем спасибо заранее
4 минуты назад, romanas29 сказал:
правила не читаем ? 10мин  на удаление ссылки ...
А так можно!!!
Только что, fort сказал:
А так можно!!!
так можно ! а ссылки в текстовом документе ! советую ознакомится с правилами
Всем привет . на 19 версию кто то перешивался уже
Ткните носом или скажите как заблокировать доступ к интернету программе . HOSTS  правил и заменял  не помогает
В 18.10.2019 в 19:13, hweoleg сказал:
Доброго дня , В файл добавьте эти строки.
127.0.0.1  update.ross-tech.com
127.0.0.1  ross-tech.com
17 часов назад, Nil_ сказал:
Добавлял . И файл менял тот который в архиве был. Все равно только включаеш программу и сразу пишет доступна новая версия
12 часов назад, hweoleg сказал:
Думаю что у вас виновен антивирус . В антивирусе есть "исключения" - в них надо прописать путь к папке где лежит программа и тогда эту папку антивирус проверять не будет и как следствие программа будет работать стабильно с инетом
Натолкните на мысль. Что я делаю не так? Шнурок на атмеге, версия железа 044. Прошивка 1.96  Работал на английской VCDS 17.1.3 Решил обновиться до 18,9, скачал ее здесь, установил в отдельную папку, запускаю через лодер но говорит, что интерфейс не найден. При этом 17.1.3 работает. Если запустить VAGCOM_EEWriteLang.exe , то она не работает пока PID ручками не изменишь на FA20, после этого прошивает и в шнурке появляется версия 1.95. Далее запускаю VCDS 18.9.0 он видит интерфейс, но ругается на прошивку 1.95 и предлагает обновить, проходит обновление удачно, но после этого снова интерфейс не найден :(  Закрываю 18.9.0 , запускаю 17.3.1 и все ок, она работает нормально....
У меня тоже есть версия железа шнурка 044 , прошился без проблем. Может у Вас чип восстановления не выпаян , вот он после передергивания и восстанавливается.
Можно фото платы шнурка с двух сторон.
В 24.10.2019 в 10:48, hweoleg сказал:
Выложи скрин посмотреть.
В 25.10.2019 в 18:10, Nil_ сказал:
В том то и дело что антивируса нет вообще на компе
1 час назад, hweoleg сказал:
Причем антивирус , Чип восстановления есть на плате ? или нет.
не то сообщение процитировал  выше писали про антивирус. с шнурком проблем нет . у меня программа все время видит о доступности новой версии.
В 17.08.2019 в 23:10, chodorenko сказал:
А файлика то нет уже :(
Может кто ещё раз поделится ?
USB\VID_0403&PID_FA3F\DDERT9U1
А зачем? Прога при инсталляции сама устанавливает нужные дрова.
В настройках проги (3-я вкладка) отключите автоматическую проверку обновлений.
7 часов назад, Фломастер сказал:
Спасибо .!!!!!!!!!!!!!!!!
