uni 22 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 On 11/24/2018 at 7:59 PM, wulkan said: А как в архив попасть ? Спасибо Куда попасть? Зачем? Для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 08.10.2018 в 22:50, j4chip сказал: https://yadi.sk/d/yHoXJC53UgA6dg внутри лоадер 7-й версии, русифицированный vcds 18.2.1 и всё необходимое для прошивки. Спасибо, всё ОК. Для всех расскажу что и как. VCDS на Атмега (смотри фото) запитываем 12 вольт и подключаем в юсб-разъём. Запускаем файл VAGCOM_EEWriteLang.exe, язык в окошке выбираем русский, жмём Write. Несколько секунд и всё готово, шнур обновлён. Устанавливаем VCDS-RUS-18021-Installer.exe (русский) и VCDS-Release-18.9.0-Installer.exe (англ.) в разные папки, в каждую из них копируем загрузчик VCDSLoader.exe, с которого и будет запускаться программа. Запускаем любую из них, идём в настройку оборудования, программа требует обновить шнур, обновляем за пару секунд. Теперь работают 18.2.1 русская, 18.9 английская и даже старая 17.1 англ., с которой шнур и был куплен. Проверил на авто. Чего и Вам желаю. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Появился Loader v7.2 берем известно где. От версии 7.1 кроме загрузчика изменений нет, достаточно только заменить старый загрузчик для работы. на новый. За ссылки на Loader v7.2 был забанен. Так что извеняте. где-то что-то не дочитал. С наступающими праздниками всех. Удачи. BMW_gg, ghost2, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 On 28.11.2018 at 9:47 AM, DWT said: Для всех расскажу что и как. Ты забыл добавить, что кабель у тебя уже был до этого прошит. Если бы он не был прошит, то пришлось бы сначала шить программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 7 минут назад, uni сказал: Ты забыл добавить, что кабель у тебя уже был до этого прошит. Если бы он не был прошит, то пришлось бы сначала шить программатором. Прошит кем? Китайцем на заводе? Я его на Али новым покупал и прошивал через ЮСБ вышеуказанным способом в первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 17 минут назад, uni сказал: Ты забыл добавить, что кабель у тебя уже был до этого прошит. Если бы он не был прошит, то пришлось бы сначала шить программатором. Писал про версию загрузчика 7.1 ( если она используется ) ставим версию 7.2 без проблем только заменой загрузчика . На следующей версии уже такая замене может не пройти , время покажет. Правильный кабель шьётся без проблем через USB, не обязательно новый . Кабель с чипом восстановления , удаляем чип , шьём программатором первый раз , далее тоже через USB. Не забываем +12 вольт подать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 2 hours ago, DWT said: Прошит кем? Китайцем на заводе? Да, если вы его прошили без проблем по USB, то его китаец уже прошил до этого. А так бы пришлось шить через программатор. 2 hours ago, Nil_ said: Правильный кабель шьётся без проблем через USB, не обязательно новый . Кабель с чипом восстановления , удаляем чип , шьём программатором первый раз , далее тоже через USB. Именно про это я и говорил. Да и кто знает что там правильное или нет, если человек его купит неопытный в этом деле. Через меня уже много разных прошло: были и с чипом восстановления и без него, с разведенной гребенкой и без, с напутанными сопротивлениями и так далее. На последнем заказанном кабеле ревизия на плате уже v20. Постоянно что-то меняют значит. И постоянно какие-то косяки добавят, потом сами же исправляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Делал все по инструкции уважаемого DWT, все отлично прошилось и обновилось, НО! для тех кто делает обновление не часто, или первый раз, как узнать правильный ли кабель? запускаем VAGCOM_EEWriteLang.exe, там надо ввести VID и PID. По умолчанию что-то уже стоит, но не факт что совпадет с вашим шнурком, надо руками прописать VID и PID вашего шнурка, а посмотреть можно в диспетчере устройств(шнурок должен быть подключен к usb компа и запитано 12в). Если прописали свой VID и PID, и прошилось, значит шнурок готов к обновлению. извините, под руками кабеля нету, фотка чисто для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 вышла новая версия 18.9.0 - http://ru.ross-tech.com/?page_id=431&lang=ru работает с Loader v7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 08.10.2018 в 22:50, j4chip сказал: https://yadi.sk/d/yHoXJC53UgA6dg внутри лоадер 7-й версии, русифицированный vcds 18.2.1 и всё необходимое для прошивки. Спасибо.Шнурок прошил и установил две версии на русском и английском языках .На английской версии лицензия активирована, а на русской нет.Так и должно быть или сделал что-то не так? Где взять ссылку на лоадер 7.2?Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Так быть не должно. лаунчер 7.2 и русский vcds версии 18.9.0 лежит тут файлы не мои, заливал elpaso544. Перешивать с 7-й версии не нужно, ставится поверх с заменой лоадера. SAN777 и dr.billy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Спасибо.Попробую. Попробовал.Такая же беда.На английской версии лицензия активирована, а на русской нет.Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 On 22.12.2018 at 2:31 PM, SAN777 said: Спасибо.Попробую. Попробовал.Такая же беда.На английской версии лицензия активирована, а на русской нет.Что не так? Поставил из архива выше, все прекрасно работает. И русская версия, и английская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 22.12.2018 в 14:31, SAN777 сказал: Спасибо.Попробую. Попробовал.Такая же беда.На английской версии лицензия активирована, а на русской нет.Что не так? Какой версией vcds пользовался до 18.9 rus . какая версия загрузчика использовалась до 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Шнурок старый валялся еще VCDS 805.Решил восстановить.А пользовался другим VCDS 11.. Старый перепрошил и пользовался загрузчиком 7-й версии.И вот на нем на английской версии лицензия активирована, а на русской нет.Удалил эти версии почистил реестр и по новой установил все из папки с загрузчиком версии 7.2 и опять те же грабли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В версией 7.0 первый архив был с ошибкой , там eepromavr_HW_0x46.hex и eepromavr_HW_0x44.hex были от 23-05-2018 потом заменён на 08-10-2018. Быстрей всего Вы прошились первой версией с ошибкой, вот и решение перешейте версией 7.2 или правильной версией 7.0 они одинаковые кроме загрузчика. SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Спасибо.Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 On 08.10.2018 at 10:50 PM, j4chip said: https://yadi.sk/d/yHoXJC53UgA6dg внутри лоадер 7-й версии, русифицированный vcds 18.2.1 и всё необходимое для прошивки. Речь про этот архив, если что. Судя по тому, что вы там сердечко поставили, вы его и качали. Там неправильные eeprom'ы. SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Сравнил eeprom по архивам 7 и 7.2.Так вот в бине они одинаковы для 0.44, а в хексе разные.Подключил шнурок к компу и запустил VAGCOM_EEWriteLang.exe, язык в окошке выбрал русский, Write. Епром записался автоматически не знаю какой но скорее всего тот , что в хексе.После запуска программы при проведении теста увидел версию 1.95 и предложил обновиться до 1.96.Согласился все обновилось быстро. После все заработало и лицензия стала активна и на русском и на английском.Изначально прошивал свой шнурок UPA-USB программатором и использовал еепром тот , что в бин формате.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1 hour ago, SAN777 said: Изначально прошивал свой шнурок UPA-USB программатором и использовал еепром тот , что в бин формате.Всем спасибо. Если вы это один раз уже сделали, то дальше можно шить через exe. Сейчас почти все продают уже прошитые кабели, программатор им уже не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wulkan 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 10 часов назад, Nil_ сказал: В версией 7.0 первый архив был с ошибкой , там eepromavr_HW_0x46.hex и eepromavr_HW_0x44.hex были от 23-05-2018 потом заменён на 08-10-2018. Быстрей всего Вы прошились первой версией с ошибкой, вот и решение перешейте версией 7.2 или правильной версией 7.0 они одинаковые кроме загрузчика. когда прошил с ошибкой - у меня при запуске проги исчезал настоящий vcds. exe и прога не запускалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1 hour ago, wulkan said: когда прошил с ошибкой - у меня при запуске проги исчезал настоящий vcds. exe и прога не запускалась Он не исчезает, а переименовывается при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wulkan 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 18 минут назад, uni сказал: Он не исчезает, а переименовывается при запуске. раньше не замечал - все было на местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 48 minutes ago, wulkan said: раньше не замечал - все было на местах Всегда так было. Видимо, просто не замечали. Специально же сделано, чтобы вы его по ошибке не запустили без Loader'а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 А VCDS 12.12 Китай можно так обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
