Slava-mt 3 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Здравствуйте! Сегодня получил и установил kess 4.036 , k-suite 2.28 .До этого у меня работал k-tag 6.070 , k-suite 2.13 (обновилась до 2.28) . Интернет не был подключен. Kess работает .Сейчас K-tag не работает, не светится светодиод и просит подключится к интернету . Что я сделал не правильно? И еще вопрос - в kess все грузовые протоколы отмечены серым (не активны) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Не берусь утверждать, здесь столько спецов по этой теме. Но мне кажется, что вам не надо было ставить 2.28, а запускать под уже установленной 2.13. Alex929 и ГЮГ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Верните назад Ksuite 2.13 будет работать и kess и k-tag на одном ПО!!! у меня так все нормально работает!!! ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Была такая же фигня --- поставил кесс на один комп --- к-таг на другой. Вместе не дружили --- видать отломы разные... Так что пробуйте так. Rusik UA и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Вы правы . Вернул обратно 2.13 и все заработало. А вот что по грузовикам скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В этой версии нет грузовиков, только перепрошивка на другой серийник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Всем спасибо . По грузовым понял. И возник еще один вопрос . Скачал прошивку (авто KIA , блок EDC16C39 , crdi) K-TAGом через BDM . Записал прошивку опять же K-TAGом (отключен egr) . Двигатель завелся и работает нормально . Пришел KESS и решил его проверить . Сперва прочитал и сохранил прошивку ,а потом записал ту что записывал K-TAG ом. Итог- чек не горит,спираль не горит, двигатель не заводится. Все исправил через recovery . Почему так? Размер файлов одинаковый, Записывал калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 потому как вы фулл вычитанный k-tag!!! записали кессом по обд и получили труп!!! так и должно быть!!! на будущее если читаете с разбором k-tag фулл то и записывайте назад им же фулл!!! а если читаете кессом по розетке то и пишите им же так назад!!! по размеру файлы будут одинаковые по полноте разные!!! и совет эксперементы такие не проводить а то блок может после засыпания и не проснуться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Понял . В принципе , если есть считанный фулл через BDM ,то не так страшно. В другом случае я бы так не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 6 минут назад, Slava-mt сказал: Понял . В принципе , если есть считанный фулл через BDM ,то не так страшно. В другом случае я бы так не делал. так та оно вроде так!!! но лучше не рисковать!!! удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Спасибо . Удача нам не помешает CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Тема не совсем подходит, но не хочу открывать новую. В 28.3.2017 в 20:12, Nicolson4444 сказал: потому как вы фулл вычитанный k-tag!!! записали кессом по обд и получили труп!!! так и должно быть!!! на будущее если читаете с разбором k-tag фулл то и записывайте назад им же фулл!!! а если читаете кессом по розетке то и пишите им же так назад!!! по размеру файлы будут одинаковые по полноте разные!!! и совет эксперементы такие не проводить а то блок может после засыпания и не проснуться!!! Трупа у меня нет, да и сначала предистория... Блок Simens MS41, установлен на БМВ Е39 528i. В наличии есть модифицированные прошивки, все были вместе, так сказать одной серии, но разные по "мощности". Имена файлов одинаковые, разница только в окончании: Stage1, Stage2, Stage3 и Stage4. Размеры одинаковые, а вот только две первые KESS-ом открываются и готовы к работе, обе заливал - всё нормально и корретно, а вот две самые "мощные" не открываются, пишут "ошибка" ("allgemein fehler"). Как такое может получаться? Может быть что эти прошивки для разных блоков и одним аппаратом (KESS, например) не работают. Какие идеи могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 28.03.2017 в 21:12, Nicolson4444 сказал: потому как вы фулл вычитанный k-tag!!! записали кессом по обд и получили труп!!! так и должно быть!!! на будущее если читаете с разбором k-tag фулл то и записывайте назад им же фулл!!! а если читаете кессом по розетке то и пишите им же так назад!!! по размеру файлы будут одинаковые по полноте разные!!! и совет эксперементы такие не проводить а то блок может после засыпания и не проснуться!!! Есть на форуме. Писали что считанный Full Тойота флешером, засунули кессу, записали и машина нормально завелась и едет. В итоге ничерта непонятно. Можно ли пихать фулл кессу или нет. По идее он из фулла в режиме стандартной записи, может писать только калибры. Остальные области же для кесса что при чтении что при записи ведь должны быть недосягаемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 15.04.2017 в 16:00, rekrut385 сказал: Трупа у меня нет, да и сначала предистория... Блок Simens MS41, установлен на БМВ Е39 528i. В наличии есть модифицированные прошивки, все были вместе, так сказать одной серии, но разные по "мощности". Имена файлов одинаковые, разница только в окончании: Stage1, Stage2, Stage3 и Stage4. Размеры одинаковые, а вот только две первые KESS-ом открываются и готовы к работе, обе заливал - всё нормально и корретно, а вот две самые "мощные" не открываются, пишут "ошибка" ("allgemein fehler"). Как такое может получаться? Может быть что эти прошивки для разных блоков и одним аппаратом (KESS, например) не работают. Какие идеи могут быть? Для начала сравните файлы между собой. КЕСС может отослать по многим причинам. Даже если не видит контрольку. И еще прошивки считанные галей, тоже не любит кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 11 часов назад, BMWTweaks сказал: Для начала сравните файлы между собой. КЕСС может отослать по многим причинам. Даже если не видит контрольку. И еще прошивки считанные галей, тоже не любит кесс Файлы были в "одной упаковке". Сравнил в WinOls - практически идентичны, хотя теоретически НЕ ДОЛЖНЫ быть... Выкинул в мусор. Это были мои первые попытки писать блоки, теперь все сравниваю с вычитанным оригиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 5 минут назад, rekrut385 сказал: Файлы были в "одной упаковке". Сравнил в WinOls - практически идентичны, хотя теоретически НЕ ДОЛЖНЫ быть... Выкинул в мусор. Это были мои первые попытки писать блоки, теперь все сравниваю с вычитанным оригиналом. Это не правильно, сравнивать глупо из складок. Делайте на основании стока, благо курсов по ECM Titanium + WinOLS как грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 В 22.10.2018 в 20:10, BMWTweaks сказал: Это не правильно, сравнивать глупо из складок. Делайте на основании стока, благо курсов по ECM Titanium + WinOLS как грязи А кто сказал что прошивка из "складчины"? Я этого не писал! К тому же сравниваю именно считанный сток и файл ".ори" из "связки - оригинальный файл + мод. файл". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 9 часов назад, rekrut385 сказал: А кто сказал что прошивка из "складчины"? Я этого не писал! К тому же сравниваю именно считанный сток и файл ".ори" из "связки - оригинальный файл + мод. файл". Вы сами себе противоречите. Связки, складки и тд. Есть оригинальный файл, считанный из блока Вами и Вашего блока и сделанный на нем мод. Все остальные связки/складки это от лукаваого! У Симена есть вообще прикол, что благодаря моточасам, залитые калибры после покатушек могут послужить увалу блоку, хоть и поднимается рекавери или винкфп. БМВ в этом плане не солярис x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 можете выложить кто нибудь кроме 2.23 с чем еще заработал китайский у меня во всех ругается что нет интернет соединения ((( KESS нормально все работает думаю в ктаг кривой update SD, ктаг пишит нужен Communication internet 2.23 нормально работает закачивает но не может обратно залить MPC на 6LPB марели пишит loading file not value ((((((((( sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 А просто найти тему с Кессом и Катагом и почитать не судьба? Многие вопросы бы отпали по ходу чтения. Нельзя рассчитывать, что сейчас все кинутся проводить обучение начинающего. Это старый программатор. По нему уже давно все есть на форумах. Да и хелп в этих приложениях вполне себе заполнен хорошо и предупреждениями, и рисунками и пояснениями как работать. И китайским клонам не нужен онлайн. Так работает. Последняя работающая версия для китайского кесса 2.28. Для катага 2.25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
