dimasony 985 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Всех приветствую, приехало ко мне это зло! Да и еще на больную голову ( вчера отмечал 30 лет). Датчик стоял сименс, но прикрученный к косе скрутками ( думаю это не дело). Сказал хозяину купить новый датчик и разъем. Все восстановил, поставил новый датчик, но машина так и не запускается. Была по блоку 19-я ошибка, после исправления она затерлась. ДПРВ тоже мертвый( но думаю машина и без него должна запускаться). Входная амплитуда на ДПКВ +- 1в с частотой 151 Кгц. Выходная частота такая же, но амплитуда меньше (к сожалению не записал) примерно в 4 раза. При подносе датчика к металлу амплитуда в 2 раза меньше от опорной. При кручении стартером никаких изменений на выходе датчика нет ( задающий диск вращается). Но получилось так что забыл выключить зажигание и отключал, подключал датчик. в этот момент пробивала искра и впрыск ( как я полагаю входной канал на ЭБУ живой). Что может быть? Что делаю не так? Все массы перетрусил, питание и массы проверял через 65ватт лампу. Вскрывал блок все чисто и нет горелых дорожек. Спасибо за понимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Проверь распиновку датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 6 минут назад, davik сказал: Проверь распиновку датчика 300 раз проверял. По автодате. С датчика 1-2 нога 10-14 ом, 2-3 около 0.9. 1-я на 21пин, 2-я 3пин, 3-я на 2пин. Так-же проверенно по цветам проводов и перепроверил в толерансе. Но по опорной частоте эти 2 проги лукавят друг на друга! И кому верить ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Подкинь рабочий датчик, или ослик в помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 1 час назад, davik сказал: Подкинь рабочий датчик, или ослик в помощь... Так им и ковыряю). Вот что у меня при прокрутки стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Авто запустил, долго не решался, но переделал блок и воткнул датчик от газели. Все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 как переделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 10 минут назад, s_h_е_f сказал: как переделал? With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf s_h_е_f, MASTER CLASS и adamvladimir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Хорошая работа,спасибо,интересует на X18XE и X20XEV с SIMTEC56 тоже подоетут?Из какого мотора Газель подоетет датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Хорошая работа,спасибо,интересует на X18XE и X20XEV с SIMTEC56 тоже подоетут?Из какого мотора Газель подоетет датчик коленвала? Датчик с 406 мотора, Так у меня и стоит блок 56). Да и инструкция не моя, случайно нашел на просторах инета. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Разбирал 2 блоков SIMTEC 56 от OPEL X18XE 97г но плата разние. SIMTEC 56 X18XE 97Г.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glorysl 0 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 На Опель Омега Б x20xev с мозгами simtec 56.1 такое же сработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Omega B X20XEV Датчик колена - холл, распред трансформаторный. Тоже бьюсь с этой проблемой по распредвалу. Похоже микруха 0Q9811T сдохла, на 81 пин проца транслирует такой-же мусор, как и опрная частота датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Китайские датчики работать не будут, только оригинал или ну очень хорошего качества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
