karpo_1 106 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Приветствую. VW T4 2.5 TDI 1999 г.в., постоянно теряются ключи. В этот раз осталась только болванка которая открывает авто и заводит ровно на 1 секунду. Можно ли сделать ИММО ОФФ без последствий или проще найти чип (какой?) и примотать изолентой к антене. Из оборудования MPPS, VAG-K-CAN 1.4, VAG-Tacho. Пин пробовал дернуть выдает= 0000 ?! ЭБУ двигателя и ошибки Номер блока управления: 074 906 021 A Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC 02SG 1909 Кодировка: 00002 Код мастерской: WSC 02743 VCID: 0E6F79235959 1 неисправность: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - ----------------------------------- IMMO и ошибки Номер блока управления: 6H0 953 257 A Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0W1303601 V68 Кодировка: 09600 Код мастерской: WSC 00001 VCID: 2E2FD9A3F919 2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 01176 - Ключ 65-10 - Unauthorized - Непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 7 минут назад, karpo_1 сказал: Приветствую. VW T4 2.5 TDI 1999 г.в., постоянно теряются ключи. В этот раз осталась только болванка которая открывает авто и заводит ровно на 1 секунду. Можно ли сделать ИММО ОФФ без последствий или проще найти чип (какой?) и примотать изолентой к антене. Из оборудования MPPS, VAG-K-CAN 1.4, VAG-Tacho. Пин пробовал дернуть выдает= 0000 ?! ЭБУ двигателя и ошибки Номер блока управления: 074 906 021 A Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC 02SG 1909 Кодировка: 00002 Код мастерской: WSC 02743 VCID: 0E6F79235959 1 неисправность: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - ----------------------------------- IMMO и ошибки Номер блока управления: 6H0 953 257 A Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0W1303601 V68 Кодировка: 09600 Код мастерской: WSC 00001 VCID: 2E2FD9A3F919 2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 01176 - Ключ 65-10 - Unauthorized - Непостоянно Можно офф karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 а можно и чип ID42. там иммо бокс в нем вроде TMC с него можно пин дернуть karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 26 минут назад, Romik-6 сказал: Можно офф Что для этого нужно? 23 минуты назад, димас т сказал: а можно и чип ID42. там иммо бокс в нем вроде TMC с него можно пин дернуть Вот фото блока ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Для офф дамп eeprom, для ключа прочитать TMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 читаем прогроматором tms и выкладываем сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 25 минут назад, Romik-6 сказал: Для офф дамп eeprom, для ключа прочитать TMS Из этого могу дамп вытянуть? Так понимаю надо дамп из моторного? 25 минут назад, димас т сказал: читаем прогроматором tms и выкладываем сюда К сожалению программатора нету (не считая Пони Прог :-)) ЗЫ: Не пинайте за тупые вопросы, учусь набираюсь опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 для этого и стоит в подписи указывать что есть из оборудования, тмс читает xprog который стоит копейки, читайте дамп моторного, помогу сделать офф b58253-24c02 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 если офф зачем дампы? Коллекцию некуда девать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 6 часов назад, gtk сказал: если офф зачем дампы? Коллекцию некуда девать! Это Вы кому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В 15.08.2016 в 19:36, Romik-6 сказал: для этого и стоит в подписи указывать что есть из оборудования, тмс читает xprog который стоит копейки, читайте дамп моторного, помогу сделать офф b58253-24c02 Вот попробовал сделать сам выкладываю сток и иммо ОФФ. Посмотрите правильно ли сделал, если нет то поправте. b58253_immo_off.bin b58253_stok.bin В общем получилось у меня запустить VW T4 2.5 TDI с этим дампом. Блок Иммо нужно отключать физически (закоротив К-линию) или оставить как есть? ЭБУ и ИММО диагностируются=ошибок нет. PS: Romik-6 спасибо за пинок в нужном направлении, без этого никак не научишься и не наберешься опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В 17.08.2016 в 10:44, karpo_1 сказал: Вот попробовал сделать сам выкладываю сток и иммо ОФФ. Посмотрите правильно ли сделал, если нет то поправте. b58253_immo_off.bin b58253_stok.bin В общем получилось у меня запустить VW T4 2.5 TDI с этим дампом. Блок Иммо нужно отключать физически (закоротив К-линию) или оставить как есть? ЭБУ и ИММО диагностируются=ошибок нет. PS: Romik-6 спасибо за пинок в нужном направлении, без этого никак не научишься и не наберешься опыта. КАк физически закоротили к линию? А как тогда моторник диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 а эмулятор не пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Эмулятором я отключал, подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Потерял ключ от своего Т4 2.5 111квт мотор AHY, чем можно новый прописать ключ ?? радио брелок я привязал, осталось личинку выточить и имошник подвязать тк машину открываю с брелка а завожу со второго ключа пипец бред.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 16 минут назад, Relizer сказал: Потерял ключ от своего Т4 2.5 111квт мотор AHY, чем можно новый прописать ключ ?? радио брелок я привязал, осталось личинку выточить и имошник подвязать тк машину открываю с брелка а завожу со второго ключа пипец бред.. можно чип достать и переложить в рабочий ключ.или сделать копию или прописать новый чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 15 минут назад, димас т сказал: можно чип достать и переложить в рабочий ключ.или сделать копию или прописать новый чип Вероятнее всего хотелось бы мне два или три ключа которые находились бы по разным ячейкам памяти, чтобы небыло такого что слител ключь и его копии и кури бамбук, а так взял другой и поехал.. щас я заказал половинку ключа, ид42 и нарежут лечинку под мой замок, осталось дело за малым ( понять что от куда считывать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 10 минут назад, Relizer сказал: Вероятнее всего хотелось бы мне два или три ключа которые находились бы по разным ячейкам памяти, чтобы небыло такого что слител ключь и его копии и кури бамбук, а так взял другой и поехал.. щас я заказал половинку ключа, ид42 и нарежут лечинку под мой замок, осталось дело за малым ( понять что от куда считывать ) ну в этих авто ключи слетают очень очень редко.и если у вас ид42 то смело делайте копию.ну если не хотите то в блоке иммо ТМС читайте и по дампу можно сделать чип или вытянуть пин а потом прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 18 минут назад, димас т сказал: ну в этих авто ключи слетают очень очень редко.и если у вас ид42 то смело делайте копию.ну если не хотите то в блоке иммо ТМС читайте и по дампу можно сделать чип или вытянуть пин а потом прописать ок я сниму блок и вскрою и дальше обращусь сюда тк сам не осилю.. и вопрос такой, можно ли сделать из Б/У чипа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
