shkatovv 62 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 В общем решилась сегодня моя эпопея с этим опелем. Расскажу, может будет кому нибудь полезной информация.Итак, галлетто 54 нивкакую не принимала тюн файлы, а так же правленный сток + тюн колибры.Виной всему оказалась вот эти три строчки в конце калибров:Вместо этого нужно всю область забить FFFF FFFF и сохранить изменения.После катлета проглотила прошивку)))Надеюсь, что кому то поможет в дальнейшем. Fergana77, Anmed, oops и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Кстати мож кому надо - снял видос как вскрыть этот блок управления. >http://www.youtube.com/watch?v=2ibDyT06rq8&feature=youtu.be Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 В общем решилась сегодня моя эпопея с этим опелем. Расскажу, может будет кому нибудь полезной информация. Итак, галлетто 54 нивкакую не принимала тюн файлы, а так же правленный сток + тюн колибры. Виной всему оказалась вот эти три строчки в конце калибров: FFFF.jpg Вместо этого нужно всю область забить FFFF FFFF и сохранить изменения. После катлета проглотила прошивку))) Надеюсь, что кому то поможет в дальнейшем. наверняка Да наверняка поможет, так как много таких жалоб на ад_ские прошивки и с другими загрузчиками. Наверно загрузчик тоже переводит слово "а....т" в "козел", как здесь на форуме, и уходит в ступор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleefant 0 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Кстати мож кому надо - снял видос как вскрыть этот блок управления. >http://www.youtube.com/watch?v=2ibDyT06rq8&feature=youtu.be По этому видео не понятно как вскрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Пытался считать с ветры с 1.8 галетой 54. Считывает 87% и ошибка. Может кто победил такую хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 29.03.2015 at 16:31, shkatovv сказал: В общем решилась сегодня моя эпопея с этим опелем. Расскажу, может будет кому нибудь полезной информация. Итак, галлетто 54 нивкакую не принимала тюн файлы, а так же правленный сток + тюн колибры. Виной всему оказалась вот эти три строчки в конце калибров: Вместо этого нужно всю область забить FFFF FFFF и сохранить изменения. После катлета проглотила прошивку))) Надеюсь, что кому то поможет в дальнейшем. спасибо большое, очень пригодилось, сегодня прошил зафиру под евро 2 галетой 54...проблем никаких не возникло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 По обд 54 галлетой шили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 314 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 В продолжение темы: авто Opel Astra H 2008 z18xer автомат, катализатор вырезан, на лямбде обманка считал галеттой по обд прошивку: ASTRA-H_2008_z18xer_fgtech_75810_6577935751ASTRA-H_2008_z18xer_fgtech_75810_6577935751 Simtec_75 6577935751 - номер ЭБУ открыв прошивку что я считал в HEX-редакторе - по адресу 0007000 - нашел версию своих калибровок - ТМ58103А по адресу 00070050 - серийный номер ЭБУ получается - 6577935864а тот что считало галлеттой 6577935751 не важен? и заметил еще один нюанс...из пакета a/d/a/c/t - TM58103A_CAO75810_6577935864 в файле c нормами E2: заметил версия колибровок вместо TM58103A - TD58103A и номер эбу: не 6577935864 а 6577935866 и каталожный номер другой в файле с нормами Е4: все данные как и нужно колибры из E2 - так понимаю мне не катят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Ребят, помогите, плииз, решить проблему. Есть донорский блок Simtec 75 и такой же родной. Но родной мертвый, т.к. туда попала вода. Но 29F400 живой, прошивка считана программатором. Донорский блок был просверлен и оттуда была считана прошивка с помощью Piasini 4.3. Но! Родную прошивку никак не получается закачать в донора! Пишет, Time-out ECU. А донорская прошивка заливается без проблем. В чем может быть причина? Прилагаю файлы - piasini.bin - прошивка донора, которая заливается без проблем. Flash.bin - прошивка с мертвого блока, которая не хочет залиться в донора. Кто разбирается, посмотрите, плииз. piasini.bin Flash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Различий очень много.Проще будет- вскройте блок и перекиньте флешь.Программатор читает по своему-флешер по своему.Вряд ли вы их по женете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 А если бы считал пиасинькой и с мертвого блока, то было бы норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Тогда возможно и прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 может у кого нить есть возможность привести файлы к одному виду? Кстати, есть такой момент - родной блок Simtec 75.1, а донор - Simtec 75.5. Это может быть критично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Самое интересное -по идентам прошивки одинаковые, тут очень вероятно, что некорректно считалась флешка в прогере. А может и очередные примочки от Сименса. Блок разбирать оставь на самый последний случай, когда выхода уже другого не будет, так как очень высока вероятность при разборке его просто повредить. Есть смысл считать флешку ещё несколько раз и сравнить, если будет одинаково, то пробовать записывать через бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Считал 10 раз, сравнивал - нет отличий вообще. Но не пишется.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 А через бут считать другим чем-то нечем? (комбик или ЧЛ с модулем сименс)? Я бы двигался именно в этом направлении. Ну вот, так и есть, сравнил твои дампы со стоком, корректный тот, что считан прогером с флешки, а пиасиня вычитала хрень какую-то. Ищи поблизости комбик и считывай в бсл С167 Сименс МС42, им же и запишешь. Пиасиня получается некорректно считывает, походу так-же и записала бы некорректно. И хорошо, что не записала)) Или читай-пиши Чиплодером, если есть модуль Сименс МС43. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Так у него же в подписи и чиплодырь, и кесс и к-таг указан.Почему пиасинькой в этот блок полез? 10 часов назад, Doctor+ сказал: может у кого нить есть возможность привести файлы к одному виду? Кстати, есть такой момент - родной блок Simtec 75.1, а донор - Simtec 75.5. Это может быть критично? А вот это может быть критичным.Тем более нужно сравнивать железо и распин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Блоки разные по железу. Один под МАП, другой под дмрв И флешка в сименсах всегда со своей адресацией была)) В чиплоадере есть утилита перевода из Сименса в бин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В чиплодыре у меня нет такого модуля. По распину железа нет отличий - что 75.1, что 75.5. Касательно перевода из сименса уже сделал, вечером буду пробовать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Ну не хотите принимать информацию, дерзайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Про железо только увидел.... Это 100% информация? Клиенту сказать, чтобы искал другой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 100% но можно переделать если вскроете блок нормально Утилита перевода siemens-bin есть у всех в базе чиплоадера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 4 минуты назад, rztofik сказал: 100% но можно переделать если вскроете блок нормально Утилита перевода siemens-bin есть у всех в базе чиплоадера Можно поподробнее насчет переделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Пробуйте Doctor+ и Greys 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Спасибо! Т.е. в моем случае нужно убрать данный резистор, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
