Установка Гбо
Давно занимаюсь установкой, настройкой и ремонтом ГБО 4 поколения : zenit stag alfatronik, вариаторов зажигания, если будут вопросы по монтажу и выбору гбо постараюсь помочь.
На эту машину ставил Microluch Ind, до 1000 об опережение не трогать, работает хорошо, при монтаже провода вариатора максимально обрезать.
  • 1 месяц спустя...
Пробовал на двух мерсах ставить варики - не подружились((((
Ставил тритон и 60-2.
Дпкв индуктивные и адаптируются в мозгах - по этому и проблемы.
  • 5 месяцев спустя...
посоветуйте с установкой ГБО.авто хона стрим 2002 г.в.двигатель 1.7 (D17A2)пробег 220 тыс.куда врезаться,какие хитрости при монтаже?
Какое оборудование будете ставить, или какое предлагают?
на витрине лежало ловато и диджитроник кажется,но купить сейчас можно любое.вопрос в том,какое выбрать(что то подешевле,что то проще в настройке).а может плюнуть и отдать деньги,пусть сами ставят что есть?
если нет опыта - лучше плюнуть...
если есть желание ковыряться в настройках - диги, а если нет такого желания - ловато.
у кого какие цены на оборудование и установку,для сравнения.похоже выбирать буду от цены,т.к. никаких отзывов и рекомендаций не услышал.
KME Nevo 4
  • 4 недели спустя...
какие из перечисленных Вами фирм лучше подходят под инжекторные нашимарки ?
У меня диджитроник  стоит уже 2 года проблем нет
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое ГБО поставить на 1,8 TSI с автоматической кпп (шкода октавия 2012 в. г.). Спасибо.
на TSI я бы очень сильно подумал надо ли оно там, потом бороться с обеднением смеси...
5е поколение можно, но не бюджетно еще.
  • 2 недели спустя...
Если бы не АКПП, то
можно было бы поставить скорострелки+ варик+ низкий порог переключения на бензин: скажем, с 3000-3500 об. Но на автомате при переключении вниз, если еще и кик, будет сильное обеднение...
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте,
Какое оборудование посоветуете ставить на SAAB 9-3, 2.0 Turbo  двигатель b204 LPT?
Какие могут быть нюансы с турбо-двигателем?
вопрос
1 На сколько коректно работают вариаторы УОЗ ?
2 Стоит ли увеличивать степень сжатия
3 Лубрикаторы со смазкой во впуск Стоит ли ?
4 Какое масло лить в мотор на газу
5 Ест ли мультимарочник для диагностики систем управления газа
6 Как часто заезжать на то по газу
7 Через какое расстояние окупится газ при условии что ест газа на 2-3 л более стоимость оборудование+установка 40000руб разница 1л газ 1литр аи 92 10р = 400000км при расходе 10л газа чтоб наэкономить 40000 Не в расчет То для газа Ремонты ГБЦ
  • 1 месяц спустя...
KME, LPG Tech и Stag на мое мнение, он лучше всех
Гбо голову сушит! 100000 и на замену! В чем экономия?
Что за бред? Ничего газ не сушит. Растворяющая способность газовой смеси много ниже чем бензиновой, поэто газ не смывает масло со стенок цилиндров, поршней и ТД. Поэтому безопаснее для движка. Есть опель комбо,380 тыщь на спидометре, вчера с Краснодара зафира была, 240000 на спидометре. Никто в движки даже не лазил, там даже клапана не регулируют из за компенсатов. Да даже туран приезжал 400 тыщ, никто двигло не вскрывал. Просто с газом нужно думать, что делаешь и зачем.
слово сушит косвенно но подходит, газ как вы знаете горит в цилиндре дольше, я предпочитаю слово жгёт клапана
На соболе с 405 моторе меняли голову после 100000 тысяч работе на газе! А на другом соболе с таким же мотором прошла 300000 тысяч(без газа) и не чего не делали кроме замены прокладки головы!
Вот я имел в виду, что не все моторы могут пройди это в среднем!
Есть  от PRINS  рекомендации НЕ ставить оборудование на некоторые авто..к примеру Lexux RX330, хотя по факту ставим оборудование и ездят такие тазики, тыщ через 40-50 уходят зазоры (проседают) выпускных клапанов - регулировка и едим дальше.
Прoблемы с Клапанами на машинах от газа.pdf
