Установка Гбо
В 23.12.2018 в 19:33, Pavel7712 сказал:
Дизель до поры до времени экономный, хапнул некачественного топлива и отдал всю экономию.
:bravo:
  • 2 недели спустя...
дизель не экономит - дизель дает в долг, и никогда  не знаешь, когда он попросит вернуть долги..
можно. только это на порядок дороже чем на бензинке, и сложнее...
ПРИВЕТ! Подскажите на форд фокус 2 двс 1,6 бензин 100л.с.. Купил гбо 4, атикер. Каким диаметром взять жиклеры во впускной коллектор? если для форс можно поставить  2,4 судя по таблице...
4 часа назад, chajzer сказал:
форсунки какие?
Atiker 3 Ом. 4 цилиндра. Самые простые
И эбу и редуктор тоже атикер
2 минуты назад, chajzer сказал:
там идёт калибровочный штуцер D 1.8, нужно сверлить акуратно под размер 2.5
Это в самой форсе, а в коллектор которые?
3 минуты назад, chajzer сказал:
распылитель в коллектор под рукав в 5 мм. идёт в комплекте (его сверлить не нужно)
сверлите колектор сверлом на 5 потом нарезаете резьбу мечиком на 6 и просто их вкручиваете (желательно посадить на лактайд). Только где сверлить и как и под каким углом это нужно знать!!!
Ага, надо докупить. Комплект взял бу... Автонастройку сразу сделать или бензкарту с начала накатать?
я делаю автонастройку, потом катаю карты и бенз и газ, и потом  коректирую газовую под бензин (разница не ощутима хозяин неможет определить на газу или на бензине:crazy:)
катаю на всех режимах, город, подьем,  старт 10-15 км на карту
Ага спасибо! Последний раз ставил на свой додж караван 3.3 литра, 6 лет назад. Уже и не помню че и как. Но работает, норм и расход газа 18-20, как давить. Жиклеры в коллектор ставил рядом с форсами и под углом как и бензо форсы. А тут купил форда не дорого.
2.5 для этого мотора будет много, сначала 2.0, потом если при калибровке попросить программа, увеличить до 2.2, я думаю это максимум...
Ход штока форсунки, если есть микрометр 0.45 мм.
Ага часовым индикатором через трубку с резьбами делал. Ну будем испытывать. К ДК есть смысл подключать?
6 минут назад, urasan сказал:
чуть не та таблица ті прав 2.5 будет много
Ну похоже да. Помню на 185л.с на своего сверлил 2.5. А сейчас в редукторе видать резина деревянная и расход 50л на 200км....стал.... редуктор за 6 лет не разбирал. Думаю в мусорку. Рем нет на него у нас.
пробуй по моей таблице оринтеровка 2.1, а вообще на помощь тебе:
http://gbo4.net/vibor_forsunok_gbo.html
я тут подчитываю, много есть интерсного
Да, много полезного.
А подключение кислородника хоть помогает?
Понятно
6 часов назад, drofa1993 сказал:
Что поставвить на e39 3.5?
у меня стоит на v6 3.3л 185л.л.  диджитроник и редуктор арктик томасето. работает отлично.
