carworker 462 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Нужен совет спецов. Мотор 1.6 литра 16 кл.Катализ удален. Блок М73 Ителма Залита прошивка I373DSL07d вроде как козлятник. Установлено ГБО 4 поколения. На бензине едет. На газе нет. Есть идея поиграться с 2х режимной прошивкой. Опыта с Ладами нет Как надо правильно сделать ? Превращать этот блок в Я 7.2+ или лить в этот. Пишут что нормальных прошивок под газ на М73 не найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Обычно на исправном моторе установка ГБО-4 не привносит никаких проблем.И если не едет на газу,надо отстраивать работу ГБО.Сдается мне что 2-режимка не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 1 час назад, carworker сказал: Нужен совет спецов. Мотор 1.6 литра 16 кл.Катализ удален. Блок М73 Ителма Залита прошивка I373DSL07d вроде как козлятник. Установлено ГБО 4 поколения. На бензине едет. На газе нет. Есть идея поиграться с 2х режимной прошивкой. Опыта с Ладами нет Как надо правильно сделать ? Превращать этот блок в Я 7.2+ или лить в этот. Пишут что нормальных прошивок под газ на М73 не найти. Поддержу коллегу, двухрежимка не поможет, 99% машинок ездят на однорежимках и нормально. Хоть указанная прошивка и с козлятника, и так сказать, не верх инженерной мысли, но проблема не в ней, и на ней машина должна работать адекватно. Просто ГБО-4 абсолютно не настроено, а то и неисправно (типа заклиненых форсунок или редуктор). И при таких косяках в работе двигателя желательно хотя бы проконтролировать состав смеси по лямбде, а то понятие "на бензине едет, а на газе нет" - ну уж слишком растяжимое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Все исправно. Механика в норме (моторист свой). Газ исправен (газовик свой) Но вот настроить динамику на газе не получается. Скажем так : на газе динамика в 2 раза хуже чем на бензине. На этой тачке стоят два ДК до ката. Кат удален, третьего ДК нет. Возможно газовик что то недопонимает. Попробую сам выяснить что должно быть на этих двух ДК на газе. 2 часа назад, Greys сказал: Поддержу коллегу, двухрежимка не поможет, 99% машинок ездят на однорежимках и нормально. Согласен, ездят. Я исхожу из того что на 1.6 литровых Рено, Пежо простая электронная примочка на изменение УОЗ на газе дает ощутимые результаты без изменения калибровок в штатной прошивке. 2.0 литровые Пежо 407 с чуть подкрученной прошивкой и с примочкой УОЗ на газе по динамике почти как на бензине. Зачем тогда делают 2 режима в Ладах ? И почему не попробовать если есть возможность залить 2х режимку. Может кто угостит меня подходящей для Приоры прошивкой. Вот тогда и посмотрим поможет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 1 час назад, carworker сказал: Скажем так : на газе динамика в 2 раза хуже чем на бензине. На этой тачке стоят два ДК до ката. Кат удален, третьего ДК нет. Возможно газовик что то недопонимает. 1. Если на газе динамика хуже, чем на бензе, можно смело менять "своего газовщика", он просто не понимает что делает. 2. Два ДК до ката и один после ??? Это приора с блоком М73 !!! Какие три ДК ??? Или это просто одесский юмор такой? Блок М 73 вообще аппаратно поддерживает один ДК до ката и один после. А так конечно улыбнуло - приора, да о трёх лямбдазондах, ржач да и только. 3. На ладах чего только не делают - начиная от суппортов, покрашенных в красный цвет и заканчивая турбинами. Двухрежимка здесь не нужна, по крайней мере в данном конкретном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Приора- как правило 21126 мотор,там не катализатор,там кат-коллектор ,паук скажем так. 1 ДК сверху, сразу на выходе с ГБЦ, 2 ДК ниже на 50-70 сантиметров 3 ДК не было,и не будет никогда стоять на М73 версии Вероятно вы что то путаете..предпологая,что катализатор стоял под днищем автомобиля. Еще раз повторю.-проверяйте работу ГБО Или предоставьте данные диагностики на бензине,и на газе с полной выкладкой топл.коррекций,нагрузок ,УЗ,температур и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 8 часов назад, Greys сказал: 1. Если на газе динамика хуже, чем на бензе, можно смело менять "своего газовщика", он просто не понимает что делает. Не обижайте газовика ! Он просто такого дебильного тюна еще не видел. 8 часов назад, Greys сказал: 2. Два ДК до ката и один после ??? Это приора с блоком М73 !!! Какие три ДК ??? Или это просто одесский юмор такой? Блок М 73 вообще аппаратно поддерживает один ДК до ката и один после. А так конечно улыбнуло - приора, да о трёх лямбдазондах, ржач да и только. Сегодня сам гляну. Возможно выхлоп переделали. 1 час назад, motorchik сказал: Или предоставьте данные диагностики на бензине,и на газе с полной выкладкой топл.коррекций,нагрузок ,УЗ,температур и т.д Это страниц 5 здесь и потом спорить до хрипоты. Нет уж, увольте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Все верно ребята говорят! решайте проблему ГБО! Машина изначально проектировалась для бензина а не для газа! и если на бензи едит, значит 500% проблема ГБО! Для начала автокалибровку гбо провести надо! затем поиграться аддитивными и мультипликативными параметрами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Про три ДК на приоре - улыбнуло... Прошивка не причем, на козлятнике ездят авто, пусть и не очень. Что говорит ваш газовщик? В чем проблема? Какой комплект стоит, может тупо фильтра забиты? Как машина ведет себя на бензине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Что такое прошивка с козлятника. Про хрюнов наслышан, Казимир их очень любит. А вот про козлов не доводилось. Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 козлятник Этот форум сам вписывает слово "козлятник". Я пишу чуть по-другому. У них слоник нарисован. Попробуйте сами вписать слово "а.д.а.к.т." без точек и пробелов, сами убедитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 По правилам хорошего тона отпишусь. 3 лямды многих улыбнуло. Это выхлоп так переделали. 1 на М73. 2 на газ, Притом чисто датчик кислорода с Тойоты. А 3 так в воздухе болтался. Заменили М73 на Я 7.2+ с двурежимкой от чиптюнер ру. Переделали выхлоп. Газовик что то там настроил (забыл какое газ оборудование) и тачка поехала. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 3 дк , прикол, почему же газовщик не убрал ее? решающим моментом был газ как и говорили, и не как не прошивка. газовщики в большинстве случаев понятия не имеют что делают, и всегда винят прошивку. по крайней мере у нас в регионе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Не только в вашем регионе. Не хочу кого-либо обидеть, но 80% газовщиков могут только прикрутить баллон с редуктором, кое-как подключить жгут и сделать автокалибровку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Можете мне позавидовать. У НАС ГАЗА НЕТ. Вернее мы живем, где добывают газ, то есть республика Коми. Но, в поселке газа нет поголовно, только котельную и пару блатных домов подключили. А машины только на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanhac777 4 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Даже если бы у газа был свой ДК то на м73 можно было удалить 2 ДК и заместо него вкрутить ДК от газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Новые правила Тема закрыта Решение пост №12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
