ayk83 6 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Audi A6 2000 г.в. двигатель AEB 1.8T не заводится в мороз (обычно утром). Свечи, ДТОЖ заменены. Давление топлива в момент прокрутки 2,5, если заведется - 3.5. Форсунки проверены на герметичность и распыл, показания ДТОЖ адекватные. Что еще проверить ? Летом проблем с заводкой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Клапан абсорбера на герметичность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 44 минуты назад, ayk83 сказал: Давление топлива в момент прокрутки 2,5, если заведется - 3.5 Я х.з., как отрицательная температура на это влияет, но давка должна быть при прокрутке не ниже чем на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 что с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 12 часов назад, motorchik сказал: Клапан абсорбера на герметичность Ок, проверю 9 часов назад, smart0187 сказал: что с иммо? С иммо все хорошо, если долго маслать стартером, то все таки она заводится и потом без нареканий работает, пока не наступит следующее морозное утро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Свечи, заменены - но это не значит, что они включаются. Проверьте напряжение при включении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 2 часа назад, serega1985 сказал: Свечи, заменены - но это не значит, что они включаются. Проверьте напряжение при включении Какое напряжение ? Там индивидуальные катушки. Импульс есть, искра тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 ДПКВ ? Как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Смотреть осцилом напряжение питания датчиков и исполнительных. Сделать ElPower. Будет понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 19 минут назад, vrel сказал: ДПКВ ? Как вариант. Летом машинка без проблем работает )))) ДПКВ вряд ли замерзает )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 5 часов назад, ayk83 сказал: Какое напряжение ? Там индивидуальные катушки. Импульс есть, искра тоже. Извиняюсь. Подумал дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 А компресия какая? Проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Давка масла какая? Масло какое? В холодную двиг дышет? Вижу что тюном занимаешься..., а меняешь все подряд.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 А чего про давление забыли? С чего она на 2,5 должна одекватно заводиться? Вообще-то минус 22 % это не мало. Какие ошибки? какие параметры? Про масло тоже не зря спрашивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 16.01.2017 в 18:46, ayk83 сказал: Давление топлива в момент прокрутки 2,5, если заведется - 3.5 После включения зажигания какое давление? Не падает ли оно? Попробуй включить насос на прямую до запуска накачай давление и попробуй стартануть. По autodate написано без вакуума на регуляторе должно быть 4.0. Если давки нет не заведется. s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 может попробуй http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=18872 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 15 часов назад, Dimalg сказал: После включения зажигания какое давление? Не падает ли оно? Попробуй включить насос на прямую до запуска накачай давление и попробуй стартануть. По autodate написано без вакуума на регуляторе должно быть 4.0. Если давки нет не заведется. После включения зажигания давление 0, потому что на этой машине насос работает только при прокрутке (на многих машинах так кстати). Киньте скрин из даты по проверке давления пожайлуста. Двиг тот ? 15 часов назад, ivanov1 сказал: А чего про давление забыли? С чего она на 2,5 должна одекватно заводиться? Вообще-то минус 22 % это не мало. Какие ошибки? какие параметры? Про масло тоже не зря спрашивают Ошибок нет, параметры в норме (сравнивал с аналогичной машиной) 18 часов назад, Yura000 сказал: А компресия какая? Проверяли? По 12 во всех цилиндрах 17 часов назад, danis11 сказал: Давка масла какая? Масло какое? В холодную двиг дышет? Вижу что тюном занимаешься..., а меняешь все подряд.... Масло мотюль 5w-30 с 504-м допуском 3 часа назад, vrel сказал: может попробуй http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=18872 Читал уже, и параметры холодного запуска менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 1 час назад, ayk83 сказал: После включения зажигания давление 0, потому что на этой машине насос работает только при прокрутке (на многих машинах так кстати). Киньте скрин из даты по проверке давления пожайлуста. Двиг тот ? давление.bmp s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Если клапан абсорбера проверили(снятый с авто не должен продуваться) Не мешает проверить метки.Впуск-опрессовку тоже Бывает и качество новых свечей подводит У меня пассат 1.8т AEB , и до -38 запускается без проблем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 6 часов назад, Dimalg сказал: давление.bmp Спасибо ! Когда машина заводится 3,5 есть. Но насос не качает при включении зажигания. Я уже и засомневался, должен он качать или нет когда включаем зажигание ? 6 часов назад, motorchik сказал: Если клапан абсорбера проверили(снятый с авто не должен продуваться) Не мешает проверить метки.Впуск-опрессовку тоже Бывает и качество новых свечей подводит У меня пассат 1.8т AEB , и до -38 запускается без проблем.. К сожалению пока времени нет проверить, отпишусь по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Немного повторюсь. Попробуй включить насос на прямую до запуска накачай давление и попробуй стартануть. s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 23 часа назад, ayk83 сказал: После включения зажигания давление 0, потому что на этой машине насос работает только при прокрутке (на многих машинах так кстати) Это ошибочное мнение. Реле насоса включается по своему алгоритму. К примеруе, если ДТОЖ показывает свыше 50 град, включится только при прокрутке. Возмите ваг-ком и в тестах исполнителей включайте насос перед холодным пуском. Сразу поймёте, кто виновник. dimon9555 и s_h_е_f 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
