Mersedes Benz W215 Нет управления реле стартера с блока ME
Добрый день! Проблема в том,что не приходит "минус" на реле стартера с блока ME. Плюс с замка приходит!!!
По линии питания все проверил? может при просадке блокировать запуск. Диагностику циплял? блок на связь выходит?
Добрый день! "Старуха" разрешение на запуск дает! Блок на связь выходит! При замыкание реле стартера машина заводится! Всё работает! Не заводится с ключа. Замок рабочий. Коробка рабочая, всё что могло не давать запуск проверили!
Разрешение на старт а именно на реле стартера приходит с платы в коробке . Простой пластмассовый язычок который при поставновке на нейтраль или Паркинг отходит до конца и замыкает контакт , естественно машина заводится.
  Проверить можно легко не лазия в коробку передач а имеем ввиду 722,6 - снять разъём с блока управления коробки передач а как заведётся поставить разъём на место и сделать короткий тест который покажет только сохранённые ошибки. По совместительству этот простой выкл ещё и датчик температуры масла в коробке. Y3/6s1 - так называется если не изменяет память
да, проверьте какое актуальное положение АКПП видит электроника. Если не Р и не N то пуска не будет. От старости бывает что кулиса некоректно выдает сигнал.
концевик "паркинга"
Добрый день! Проверяли в самом начале! Всё гуд!
концевик "паркинга"
Электроника видит все положения АКПП!
Вот схемы . Посмотри в текуших данных разрешение на запуск, санкционирование доступа. так легче понять где засада. Начните сначала.
Не могу просмотреть! Еще нет прав доступа(((
VIN укажи,разговор предметнее пойдет!В текучке ME кл.50 включается?
WDB2153751A000739
кл.50 -это плюс с замка зажигания? если да, то оно есть!
С блока ME включали стартер? Чаще всего N10/7 тонет,тем более за 15 лет там уж лягушки в дренажах квакают.
Правый САМ проверяли! Рабочий! Как включить с блока МЕ стартер?
Пробником минус подайте на провод управления реле, красно-желтый если не подводит память, если "ja"тогда sam ислючается.По шине кодов нет в других блоках?
Насчет сигналок-противоугонок как дело обстоит? Проверяли?В кейлессе чисто?
  • 4 года спустя...
Добрый день! такая же ситуация- нет разрешения на запуск от МЕ. на связь выходит ошибок нет. в текущих данных на санкцианировании доступа не могу зайти прибор зависает! в сервисных процедурах санкианировании доступа тоже получаю висяк! по иммо все гуд есть все разрешения на запуск кроме МЕ... машина после мойки. залит был не сильно но видимо хватило.
В 21.08.2018 в 12:50, kinder-boy сказал:
Залит был МЕ? В таком случае ответ очевиден, что нужно его вскрывать, удалять окисления, и восстанавливать отгоревшие дорожки и элементы, если такие имеются.
1 минуту назад, aquariusmgn сказал:
Да! почищено- залит был не сильно! сколько по времени должно идти Программирование онлайн? впервые такую процедуру на мб делаю( обнулил теперь привязываю) уже часа 3 прошло(пишет осталось 40 минут ) возможно после этого пройдет SCN-кодирование и авторизация....
Как то всё наперекосяк !
- Так и не увидел ответа на вопрос - в параметрах МЕ , запрос на включение стартера имеется или нет ?
13 часов назад, AndreyZ95 сказал:
МЕ в данные по авторизации не входит(зависает прибор) а в системе доступа пишет что нет разрешения на запуск от МЕ
пробовал обнулять блок- прошивается но СЦН кодирование не проходит - пишет ждите 5мин и по окончании ошибка-(невозможно сопоставить данные от сервера)
Думаю  МЕ  надо повнимательней просмотреть. Вода зло в этом случае. А если с химией ( после мойку) то ещё веселей.
  • 2 недели спустя...
В 24.07.2014 в 18:13, Anton1985 сказал:
Антон, вы решили проблему?
посмотрите пожалуйста дампики флеш и еепром что тут не так? В общем не работает здесь система санкционирования(ее этот блок не проходит)
mb_eeprom_ory.bin
mb_flash.bin
если у вас есть поделитесь рабочими файлами... пожалуйста... личка приветствуется!!!!
Спасибо всем! завелась...
Правильное ренью и онлайн прошивка с привязкой! проблема была в кривом еепроме!
