Anton1985 0 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Добрый день! Проблема в том,что не приходит "минус" на реле стартера с блока ME. Плюс с замка приходит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 По линии питания все проверил? может при просадке блокировать запуск. Диагностику циплял? блок на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 ошибки есть какие нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Добрый день! "Старуха" разрешение на запуск дает! Блок на связь выходит! При замыкание реле стартера машина заводится! Всё работает! Не заводится с ключа. Замок рабочий. Коробка рабочая, всё что могло не давать запуск проверили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Разрешение на старт а именно на реле стартера приходит с платы в коробке . Простой пластмассовый язычок который при поставновке на нейтраль или Паркинг отходит до конца и замыкает контакт , естественно машина заводится. Проверить можно легко не лазия в коробку передач а имеем ввиду 722,6 - снять разъём с блока управления коробки передач а как заведётся поставить разъём на место и сделать короткий тест который покажет только сохранённые ошибки. По совместительству этот простой выкл ещё и датчик температуры масла в коробке. Y3/6s1 - так называется если не изменяет память Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 да, проверьте какое актуальное положение АКПП видит электроника. Если не Р и не N то пуска не будет. От старости бывает что кулиса некоректно выдает сигнал. концевик "паркинга" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Разрешение на старт а именно на реле стартера приходит с платы в коробке . Простой пластмассовый язычок который при поставновке на нейтраль или Паркинг отходит до конца и замыкает контакт , естественно машина заводится. Проверить можно легко не лазия в коробку передач а имеем ввиду 722,6 - снять разъём с блока управления коробки передач а как заведётся поставить разъём на место и сделать короткий тест который покажет только сохранённые ошибки. По совместительству этот простой выкл ещё и датчик температуры масла в коробке. Y3/6s1 - так называется если не изменяет память Добрый день! Проверяли в самом начале! Всё гуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 да, проверьте какое актуальное положение АКПП видит электроника. Если не Р и не N то пуска не будет. От старости бывает что кулиса некоректно выдает сигнал. akpp1.jpg концевик "паркинга" ehs1.jpg Электроника видит все положения АКПП! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 VIN укажи,разговор предметнее пойдет!В текучке ME кл.50 включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Вот схемы . Посмотри в текуших данных разрешение на запуск, санкционирование доступа. так легче понять где засада. Начните сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Вот схемы . Посмотри в текуших данных разрешение на запуск, санкционирование доступа. так легче понять где засада. Начните сначала. Не могу просмотреть! Еще нет прав доступа((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 VIN укажи,разговор предметнее пойдет!В текучке ME кл.50 включается? WDB2153751A000739 кл.50 -это плюс с замка зажигания? если да, то оно есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Добрый день! Проблема в том,что не приходит "минус" на реле стартера с блока ME. Плюс с замка приходит!!! С блока ME включали стартер? Чаще всего N10/7 тонет,тем более за 15 лет там уж лягушки в дренажах квакают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 С блока ME включали стартер? Чаще всего N10/7 тонет,тем более за 15 лет там уж лягушки в дренажах квакают. Правый САМ проверяли! Рабочий! Как включить с блока МЕ стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Как включить с блока МЕ стартер?Пробником минус подайте на провод управления реле, красно-желтый если не подводит память, если "ja"тогда sam ислючается.По шине кодов нет в других блоках?Насчет сигналок-противоугонок как дело обстоит? Проверяли?В кейлессе чисто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Добрый день! такая же ситуация- нет разрешения на запуск от МЕ. на связь выходит ошибок нет. в текущих данных на санкцианировании доступа не могу зайти прибор зависает! в сервисных процедурах санкианировании доступа тоже получаю висяк! по иммо все гуд есть все разрешения на запуск кроме МЕ... машина после мойки. залит был не сильно но видимо хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 21.08.2018 в 12:50, kinder-boy сказал: Добрый день! такая же ситуация- нет разрешения на запуск от МЕ. на связь выходит ошибок нет. в текущих данных на санкцианировании доступа не могу зайти прибор зависает! в сервисных процедурах санкианировании доступа тоже получаю висяк! по иммо все гуд есть все разрешения на запуск кроме МЕ... машина после мойки. залит был не сильно но видимо хватило. Залит был МЕ? В таком случае ответ очевиден, что нужно его вскрывать, удалять окисления, и восстанавливать отгоревшие дорожки и элементы, если такие имеются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 минуту назад, aquariusmgn сказал: Залит был МЕ? В таком случае ответ очевиден, что нужно его вскрывать, удалять окисления, и восстанавливать отгоревшие дорожки и элементы, если такие имеются. Да! почищено- залит был не сильно! сколько по времени должно идти Программирование онлайн? впервые такую процедуру на мб делаю( обнулил теперь привязываю) уже часа 3 прошло(пишет осталось 40 минут ) возможно после этого пройдет SCN-кодирование и авторизация.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Как то всё наперекосяк ! - Так и не увидел ответа на вопрос - в параметрах МЕ , запрос на включение стартера имеется или нет ? larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 13 часов назад, AndreyZ95 сказал: Как то всё наперекосяк ! - Так и не увидел ответа на вопрос - в параметрах МЕ , запрос на включение стартера имеется или нет ? МЕ в данные по авторизации не входит(зависает прибор) а в системе доступа пишет что нет разрешения на запуск от МЕ пробовал обнулять блок- прошивается но СЦН кодирование не проходит - пишет ждите 5мин и по окончании ошибка-(невозможно сопоставить данные от сервера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Думаю МЕ надо повнимательней просмотреть. Вода зло в этом случае. А если с химией ( после мойку) то ещё веселей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviv13 4 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 24.07.2014 в 18:13, Anton1985 сказал: Добрый день! Проблема в том,что не приходит "минус" на реле стартера с блока ME. Плюс с замка приходит!!! Антон, вы решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 посмотрите пожалуйста дампики флеш и еепром что тут не так? В общем не работает здесь система санкционирования(ее этот блок не проходит) mb_eeprom_ory.bin mb_flash.bin если у вас есть поделитесь рабочими файлами... пожалуйста... личка приветствуется!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 если у вас есть поделитесь рабочими файлами... пожалуйста... личка приветствуется!!!! MPC_MB.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Спасибо всем! завелась... Правильное ренью и онлайн прошивка с привязкой! проблема была в кривом еепроме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
