Чем растворить силикон?
И при этом коментарий:
"...старый силиконовый гель может быть удален."
Так все знают, что он может быть удален , вопрос -как?
Какой состав той "вольшебной" жидкости,
в которую помещают вскрытые блоки ?
Я не специалист в этой области
но может быть это ультразвуковая ванна
а жидкость такой плотности  что силикон просто всплывает
  • Ответов 103
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
К сожалению уз ванны нет в наличии, что бы попробовать.
Тогда и проводки , те что в силиконе, можно поотрывать!
Грубо говоря или прикольно силикон станет как "холодец из холодильника" Никак твёрд чтобы оторват контакты.
Но ультразвук не поможет.
Вот как люди достигают такого результата? :hypnosis:
Явно видно, что была применена какая то хитрая "химия"
без всяких палочек с ватой , зубочисток и какой то жидкости из хозтоваров... :prostite::lol:
если это химия почему остались куски
особенно в районе проводников разьема
 кто то писал про воздух и компрессор
больше похоже
Надо брать дохлые блоки и на них эксперементировать. Попробую сегодня-завтра уайт спирит и химию для мойки двигателей. По результатам отпишусь.
Для экспериментов есть баночка с уже наковырянным силиконом :) не обязательно сразу на блоке пробовать.
Уайт спирит не подходит. Я уже пробовал.
начальник может быть этот колор ?
не вижу...
еще немного
Знать бы еще состав этого компаунда;)
но нужно будет проверить и этот раствор
Думаю это средство несколько для других силиконов-герметиков применяется.
FLUX OFF  пользуюсь им - отлично моет.
  • 4 недели спустя...
кисель хорошо растворяется толуолом. только не очень быстро. можно попробовать содержащие его растворители.
Самый безопасный вариант это пинцетом вытягивать его без всякой химии. А химия попадающая на керамику со временем растворяет металлизированное напыление, даже после каждой пайки одного контакта нужно сразу отмывать изопропанолом. После такой процедуры не одного возврата. Правда очень муторно
ЗДРАСЬЬ!!!
Вот почитал Ваши изыскания "как удалить..."  Народ---а не пробовали подойти к вопросу проще..."зачем удалять??
Задача -то в другой плоскости---"КАК восстановить проводник"(алюминиевая проволока) Или Я не прав??
И чего Вы все в паяльник-то уперлись??
Там ведь НЕ ПАЙКА А ТОЧЕЧНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА!!!
на том-же алиэкспрессе  как грязи готовых устройств и расходных(алюм .проволоки разного диаметра ....А для рукастых отдельно уз.излучатели---БЕРИ И тренируйся!!
Причем получаться будет и через силикон!(техпроцесс откройте)
0.75 сек--и ВУАЛЯ!!
ДИСКУТИРУЕМ КТО В ТЕМЕ!!
ЗДРАСЬЬ!!!
0.75 сек--и ВУАЛЯ!!
кинь ссылочку плиз, уз излучателя.
Те которые на али експрес я видел пригодны для сварки синтетических и пластиковых материалов, которые для тонких проводов - стоимость до полумилиона...Если мне купить сейчас - внук ее отобьет...Так, что, на даном этапе самый бюджетный вариант - пайка, если конечно есть оборудование подешевле то я двумя руками ЗА
Так ведь ей что проволоку-что кости--все едино!!! излучатели одинаковые--только форма концентратора(читай кусок железяки с конусным сужением) под конкретную работу--и мощность на излучателе подбирать...
на счет полумиллиона--А нахрена Вам робот-автомат с позиционированием в 3Х плоскостях?? надо быть скромнее...
Да и по мощности там не все так круто необходимо...
по ссылкам---ну ребят--гугель у всех есть---ссылок этих до чертиков  на алиэкспрессе излучателей  как собак ...да и концентраторы разнообразные попадались---хотя токаря еще никто не отменял.....потом допишу---бегу...
вот первый попавшийся комплект...http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html
вот второй  http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html
вот просто излучатель -60 денег это абсолютно вменяемо  ну плюс генератор забацать 100 ватт и токарю копейку дать http://www.aliexpress.com/item/28kkhz-100W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT28100-P8/1779278816.html
вот--выбирай какой хош...http://www.aliexpress.com/item/20khz-1500W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT201500-P8/1779298251.html
Вы сами то пробовали им паять? Есть фото Вашей переделки?
Ребят а кто реально пробовал пентой 840 смывать и где можно почтой ее заказать?
TO
keit flint
Однако данный способ удаления застывших силиконовых композиций с деталей с помощью средства Пента-840, несмотря на высокую эффективность, разрушает лакокрасочные конверсионные (химическое оксидное, химическое оксидное электропроводное) покрытия с металлов, на которые нанесена силиконовая композиция
цитата
Классы МПК: B08B3/08 ..жидкостью, обладающей химическим или растворяющим действием (соответствующие жидкости см. в соответствующих классах) 
C09D9/00 Химические средства для удаления краски или чернил Автор(ы): Чувилина Любовь Федоровна (RU)Брызгалина Галина Владимировна (RU)Симунова Светлана Сергеевна (RU) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" (RU) Приоритеты:
подача заявки:
18.12.2006
начало действия патента:
18.12.2006
публикация патента:
10.01.2009
Изобретение относится к области удаления застывших силиконовых композиций с деталей сложной конфигурации с лакокрасочным или конверсионным покрытием и может быть использовано, в частности, в приборостроении для удаления этих композиций с деталей, не допускающих механических способов удаления. Способ состоит из нанесения растворителя, включающего смесь ксилола и ацетона в соотношении 1:1, выдержки в течение 0.5-1 мин, а в случае необходимости повторяют нанесение смеси до полного отслаивания силиконовой композиции. Изобретение обеспечивает удаление композиций без разрушения лакокрасочных или конверсионных покрытий. 1 табл.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом: для удаления, например, с антенного полотна застывших силиконовых композиций готовят смесь ацетона 50 мл и ксилола 50 мл, перемешивают ее, наносят кистью на застывшую на поверхности антенного полотна силиконовую композицию, выдерживают 0,7 минуты. При этом происходит набухание силиконовой композиции, в результате чего нарушаются адгезионные связи между ней и антенным полотном, и силиконовая композиция отслаивается без нарушения лакокрасочных и конверсионных покрытий.
Примеры осуществления предлагаемого способа удаления застывших силиконовых композиций с деталей различной конфигурации приведены в таблице.
Таблица
При использовании заявляемого способа удаление застывших силиконовых композиций происходит без механических воздействий и исключается разрушение лакокрасочных и конверсионных покрытий.
извиняюсь--таблица не вклеилась--вот ссылочка  http://www.freepatent.ru/patents/2343014
Это ПРОСТО по теме удаления--кому интересно--поглядите!!
