kostia111 29 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 И при этом коментарий: "...старый силиконовый гель может быть удален." Так все знают, что он может быть удален , вопрос -как? Какой состав той "вольшебной" жидкости, в которую помещают вскрытые блоки ? Я не специалист в этой области но может быть это ультразвуковая ванна а жидкость такой плотности что силикон просто всплывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 но может быть это ультразвуковая ванна К сожалению уз ванны нет в наличии, что бы попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Тогда и проводки , те что в силиконе, можно поотрывать! Грубо говоря или прикольно силикон станет как "холодец из холодильника" Никак твёрд чтобы оторват контакты. Но ультразвук не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Иногда помогает хороший прогрев (крайслер),а так, зубочистка (MB, Opel) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Вот как люди достигают такого результата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Явно видно, что была применена какая то хитрая "химия"без всяких палочек с ватой , зубочисток и какой то жидкости из хозтоваров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 29 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 если это химия почему остались кускиособенно в районе проводников разьема кто то писал про воздух и компрессорбольше похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 508 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Надо брать дохлые блоки и на них эксперементировать. Попробую сегодня-завтра уайт спирит и химию для мойки двигателей. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 29 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 начальник может быть этот колор ?28.pdf29.pdfkontakti.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 29 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 еще немного при помощи Googlehttp://www.findpatent.ru/patent/234/2343014.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Надо брать дохлые блоки и на них эксперементировать. Попробую сегодня-завтра уайт спирит и химию для мойки двигателей. По результатам отпишусь. Для экспериментов есть баночка с уже наковырянным силиконом не обязательно сразу на блоке пробовать. Уайт спирит не подходит. Я уже пробовал. начальник может быть этот колор ? не вижу... еще немного Знать бы еще состав этого компаунда но нужно будет проверить и этот раствор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 29 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 не вижу... http://www.penta-91.ru/p840.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Думаю это средство несколько для других силиконов-герметиков применяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 FLUX OFF пользуюсь им - отлично моет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djb32 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 FLUX OFF не очень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 22 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 кисель хорошо растворяется толуолом. только не очень быстро. можно попробовать содержащие его растворители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Самый безопасный вариант это пинцетом вытягивать его без всякой химии. А химия попадающая на керамику со временем растворяет металлизированное напыление, даже после каждой пайки одного контакта нужно сразу отмывать изопропанолом. После такой процедуры не одного возврата. Правда очень муторно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 ЗДРАСЬЬ!!!Вот почитал Ваши изыскания "как удалить..." Народ---а не пробовали подойти к вопросу проще..."зачем удалять??Задача -то в другой плоскости---"КАК восстановить проводник"(алюминиевая проволока) Или Я не прав??И чего Вы все в паяльник-то уперлись?? Там ведь НЕ ПАЙКА А ТОЧЕЧНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА!!! на том-же алиэкспрессе как грязи готовых устройств и расходных(алюм .проволоки разного диаметра ....А для рукастых отдельно уз.излучатели---БЕРИ И тренируйся!!Причем получаться будет и через силикон!(техпроцесс откройте)0.75 сек--и ВУАЛЯ!!ДИСКУТИРУЕМ КТО В ТЕМЕ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 ЗДРАСЬЬ!!! Вот почитал Ваши изыскания "как удалить..." Народ---а не пробовали подойти к вопросу проще..."зачем удалять?? Задача -то в другой плоскости---"КАК восстановить проводник"(алюминиевая проволока) Или Я не прав?? И чего Вы все в паяльник-то уперлись?? Там ведь НЕ ПАЙКА А ТОЧЕЧНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА!!! на том-же алиэкспрессе как грязи готовых устройств и расходных(алюм .проволоки разного диаметра ....А для рукастых отдельно уз.излучатели---БЕРИ И тренируйся!! Причем получаться будет и через силикон!(техпроцесс откройте) 0.75 сек--и ВУАЛЯ!! ДИСКУТИРУЕМ КТО В ТЕМЕ!!кинь ссылочку плиз, уз излучателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Те которые на али експрес я видел пригодны для сварки синтетических и пластиковых материалов, которые для тонких проводов - стоимость до полумилиона...Если мне купить сейчас - внук ее отобьет...Так, что, на даном этапе самый бюджетный вариант - пайка, если конечно есть оборудование подешевле то я двумя руками ЗА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Так ведь ей что проволоку-что кости--все едино!!! излучатели одинаковые--только форма концентратора(читай кусок железяки с конусным сужением) под конкретную работу--и мощность на излучателе подбирать... на счет полумиллиона--А нахрена Вам робот-автомат с позиционированием в 3Х плоскостях?? надо быть скромнее...Да и по мощности там не все так круто необходимо...по ссылкам---ну ребят--гугель у всех есть---ссылок этих до чертиков на алиэкспрессе излучателей как собак ...да и концентраторы разнообразные попадались---хотя токаря еще никто не отменял.....потом допишу---бегу... вот первый попавшийся комплект...http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html вот второй http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html вот просто излучатель -60 денег это абсолютно вменяемо ну плюс генератор забацать 100 ватт и токарю копейку дать http://www.aliexpress.com/item/28kkhz-100W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT28100-P8/1779278816.html вот--выбирай какой хош...http://www.aliexpress.com/item/20khz-1500W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT201500-P8/1779298251.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Так ведь ей что проволоку-что кости--все едино!!! излучатели одинаковые--только форма концентратора(читай кусок железяки с конусным сужением) под конкретную работу--и мощность на излучателе подбирать... на счет полумиллиона--А нахрена Вам робот-автомат с позиционированием в 3Х плоскостях?? надо быть скромнее... Да и по мощности там не все так круто необходимо... по ссылкам---ну ребят--гугель у всех есть---ссылок этих до чертиков на алиэкспрессе излучателей как собак ...да и концентраторы разнообразные попадались---хотя токаря еще никто не отменял.....потом допишу---бегу... вот первый попавшийся комплект...http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html вот второй http://www.aliexpress.com/item/Hand-ultrasonic-Plastic-Welding-Machine-UCE-HPWM1200W20khz/1796199295.html вот просто излучатель -60 денег это абсолютно вменяемо ну плюс генератор забацать 100 ватт и токарю копейку дать http://www.aliexpress.com/item/28kkhz-100W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT28100-P8/1779278816.html вот--выбирай какой хош...http://www.aliexpress.com/item/20khz-1500W-ultrasonic-welding-transducer-UCE-UWT201500-P8/1779298251.html Вы сами то пробовали им паять? Есть фото Вашей переделки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 287 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ребят а кто реально пробовал пентой 840 смывать и где можно почтой ее заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 TO keit flint Однако данный способ удаления застывших силиконовых композиций с деталей с помощью средства Пента-840, несмотря на высокую эффективность, разрушает лакокрасочные конверсионные (химическое оксидное, химическое оксидное электропроводное) покрытия с металлов, на которые нанесена силиконовая композицияцитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Классы МПК: B08B3/08 ..жидкостью, обладающей химическим или растворяющим действием (соответствующие жидкости см. в соответствующих классах) C09D9/00 Химические средства для удаления краски или чернил Автор(ы): Чувилина Любовь Федоровна (RU), Брызгалина Галина Владимировна (RU), Симунова Светлана Сергеевна (RU) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" (RU) Приоритеты:подача заявки:18.12.2006начало действия патента:18.12.2006публикация патента:10.01.2009Изобретение относится к области удаления застывших силиконовых композиций с деталей сложной конфигурации с лакокрасочным или конверсионным покрытием и может быть использовано, в частности, в приборостроении для удаления этих композиций с деталей, не допускающих механических способов удаления. Способ состоит из нанесения растворителя, включающего смесь ксилола и ацетона в соотношении 1:1, выдержки в течение 0.5-1 мин, а в случае необходимости повторяют нанесение смеси до полного отслаивания силиконовой композиции. Изобретение обеспечивает удаление композиций без разрушения лакокрасочных или конверсионных покрытий. 1 табл. Предлагаемый способ осуществляют следующим образом: для удаления, например, с антенного полотна застывших силиконовых композиций готовят смесь ацетона 50 мл и ксилола 50 мл, перемешивают ее, наносят кистью на застывшую на поверхности антенного полотна силиконовую композицию, выдерживают 0,7 минуты. При этом происходит набухание силиконовой композиции, в результате чего нарушаются адгезионные связи между ней и антенным полотном, и силиконовая композиция отслаивается без нарушения лакокрасочных и конверсионных покрытий.Примеры осуществления предлагаемого способа удаления застывших силиконовых композиций с деталей различной конфигурации приведены в таблице. Таблица При использовании заявляемого способа удаление застывших силиконовых композиций происходит без механических воздействий и исключается разрушение лакокрасочных и конверсионных покрытий. извиняюсь--таблица не вклеилась--вот ссылочка http://www.freepatent.ru/patents/2343014 Это ПРОСТО по теме удаления--кому интересно--поглядите!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
