taha17 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 может кто пробовал или знает, как pin ИММО на vw Sharan 1999 вытянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Пробовали, знаем, но чтоб дров не наломать проще обратится к специалистам в своем городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taha17 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 16 минут назад, keit flint сказал: Пробовали, знаем, но чтоб дров не наломать проще обратится к специалистам в своем городе. дело в том, что испробовали несколько шнурков. проги VAG EEPROM Programmer, VAG K+CAN Commander , VAG Tacho USB 3.01 + Opel Immo юзали, до иммошника стучится, но pin не выдает. либо при начале скана выбивает ошибку. знающий товарищ говорит, давай разберем и с микрухи дам сольем. что-то несильно хочется выпаивать. или без этого никак ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 С выпаиванием-самый безопасный вариант.Только внимательнее будьте - микруху наоборот не поставьте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Sharan 99=Immo TMS370 =ничем по обд и никак,только читать прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 sbb кидает ключи и без пина.только 2 новых 42 но лучше конечно по дампу если вообще не одного ключа не осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 16 минут назад, димас т сказал: sbb кидает ключи и без пина.только 2 новых 42 Прям в Sharan,и без пин кода))) doc.oleg и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 13 минут назад, dimon9555 сказал: Прям в Sharan,и без пин кода))) может и путаю с гелекси но почти уверен что шаран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taha17 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 1 час назад, димас т сказал: sbb кидает ключи и без пина.только 2 новых 42 но лучше конечно по дампу если вообще не одного ключа не осталась ключ есть. При покупке был один. лет семь уже прошло.вот надо подвязать ещё один или два. лезвию на всякий случай сделал сразу. мало ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 3 часа назад, taha17 сказал: ключ есть. При покупке был один. лет семь уже прошло.вот надо подвязать ещё один или два. лезвию на всякий случай сделал сразу. мало ли так вообще не проблема сделать копию по ключу 4 минуты назад, димас т сказал: так вообще не проблема сделать копию по ключу и вообще нечего разбирать и паять не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 4 часа назад, taha17 сказал: ключ есть. При покупке был один. лет семь уже прошло.вот надо подвязать ещё один или два. лезвию на всякий случай сделал сразу. мало ли Вообще то профиль нужно заполнять ответственно, чтобы получить адекватную помощь. Если вы из города LU, что в Брестской области, то на выходных буду проездом, могу все сделать, чтобы не наломали дров. Или если будете в Минске, милости просим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur) 2 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Недавно познакомился с Sharan, сгорели драйвера дроссельной заслонки. замена не помогла. Принесли другой блок и вот не получается вытянуть коды не отдает. Целый день мучился в машине, решил домой взять нас столе подключил k-line прочитал епром нажал иммо офф сам в шоке в машине не не в какую а тут за 5 мин управился. На следующий день машина завелась и уехала с блоком от другой машины. Так что если не читается попробуйте к лайн коммандер на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 попробуйте перебрать мотор, иначе ведь копию с ключа не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur) 2 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 попробуйте перебрать мотор, иначе ведь копию с ключа не сделать. zed bull никто не отменял а вот перебирать мотор зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 20.01.2018 в 09:10, yur) сказал: Принесли другой блок и вот не получается вытянуть коды не отдает. а просто сброс сделать в иммо - слишком просто? ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 начнём сначала, зачем вам pin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
