Z16XER + MTA дёргается
argus
Приветствую! Имеем Z16XER + MTA,
1. при торможении и старте обороты падают, машина дёргается как будто глохнет.
2. по сцеплению: стартует нормально, далее провал в разгоне обороты поднимаются до 4000 потом подхватывает и обороты начинают падать (приходить в норму) и машина дальше продолжает разгоняться.
3. Через 30 мин толкания в пробках начинает сильно дёргаться, далее её начинает глючить и машина сама даёт газ, если переключить в нейтраль, обороты могут стоять на 3000 - 5000 пока не заглушишь.
сцепление и выжимной новые, точка схватывания и обучение ок, дроссель и фильтры чистые, педаль проверена заменой
кто сталкивался?
видео
Были похожие симптомы, прокачка сцепления все решила.
А компьютер подключали?
12 часов назад, ArtsemDiag сказал:
Сцепление конечно прокачано, жидкость новая и чистая, ошибок нет
20 часов назад, ViperS сказал:
Моторник не видит нагрузку
а как он её должен видеть? датчик какой то?
Бывает и датчик конечно. Но сам принцип работы один - при наличии нагрузки должен отрабатывать обороты. Заслонкой, углом и т.д.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Решили проблему?
У меня такая же фигня.. только при  торможением. Особенно когда толкаюсь в пробках. Как будто глохнуть начинает.. Даже интенсивность обдува из печки меняется..  Но разгон и переключения проходят нормально.  Не пойму что происходит..  Пишут что датчики абс посмотреть на показатели.. А какие они должны быть интересно...
 на холостом ровно работает если тормоз нажать? подсос воздуха может еще быть причиной
6 минут назад, timon1976 сказал:
Да. На холостых ровно. И  если скинуть на N то тоже тормозит плавно.
адаптацию точки счватывания можно еще сделать иногда подобные глюки проходят
33 минуты назад, timon1976 сказал:
Делал.. и жидкость менял.. и прокачивал. Всё четко везде. В сервисе тоже особо не знаю. Начинают перебирать все причины.. А может то.. А может это..   ((( Давайте коробку переберем.. и  т.д.
10 минут назад, megavolt79 сказал:
Вентиляцию двигателя проверяли?
Что вы имеете ввиду? Радиатор в норме. Термостат менял, систему промывал. Антифриз свежий залит.
Может прошивка просто старая на изике... слышал у людей когда брали новыми их.. В далеком 2007г. Было дерганье тоже.. потом выпустиди обнову.. многим помогло. Вот думаю... где её взять вообще..прошивку эту.
Я имею в виду систему вентиляции картерных газов, а точнее мембрану клапана КВГ в клапанной крышке.
4 часа назад, megavolt79 сказал:
Ааа... Да целая вроде. Воздух не подсказывает. Крышка легко выкручивается.  Из под крышки немного потеет.  Весной буду менять.
Был такой же Opel Astra H 1.6 MTA при торможении глох. Причиной был клапан ВКГ. Хотя явных признаков не было. Но при заглушеной системе ВКГ . Шланг с крышки в атмосферу, в коллектор заглушку. Авто перестало глохнуть. Вывод Клапан  под замену.
12 минут назад, anton22 сказал:
проверить можно я так понимаю заглушив это дело?
Да, как я описал.
1 минуту назад, anton22 сказал:
Да, как я описал.
Спасибо! Изучу сейчас вопрос! Если поможет с меня +++++++   )))
