argus 2 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Приветствую! Имеем Z16XER + MTA, 1. при торможении и старте обороты падают, машина дёргается как будто глохнет. 2. по сцеплению: стартует нормально, далее провал в разгоне обороты поднимаются до 4000 потом подхватывает и обороты начинают падать (приходить в норму) и машина дальше продолжает разгоняться. 3. Через 30 мин толкания в пробках начинает сильно дёргаться, далее её начинает глючить и машина сама даёт газ, если переключить в нейтраль, обороты могут стоять на 3000 - 5000 пока не заглушишь. сцепление и выжимной новые, точка схватывания и обучение ок, дроссель и фильтры чистые, педаль проверена заменой кто сталкивался? видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Моторник не видит нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Были похожие симптомы, прокачка сцепления все решила. А компьютер подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argus 2 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 12 часов назад, ArtsemDiag сказал: Были похожие симптомы, прокачка сцепления все решила. А компьютер подключали? Сцепление конечно прокачано, жидкость новая и чистая, ошибок нет 20 часов назад, ViperS сказал: Моторник не видит нагрузку а как он её должен видеть? датчик какой то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Бывает и датчик конечно. Но сам принцип работы один - при наличии нагрузки должен отрабатывать обороты. Заслонкой, углом и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
W1zard 2 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Посмотреть можно показания датчиков АБС передних, изик от них сильно зависит. ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 0 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Ступичные мрут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Решили проблему? У меня такая же фигня.. только при торможением. Особенно когда толкаюсь в пробках. Как будто глохнуть начинает.. Даже интенсивность обдува из печки меняется.. Но разгон и переключения проходят нормально. Не пойму что происходит.. Пишут что датчики абс посмотреть на показатели.. А какие они должны быть интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 на холостом ровно работает если тормоз нажать? подсос воздуха может еще быть причиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 6 минут назад, timon1976 сказал: на холостом ровно работает если тормоз нажать? подсос воздуха может еще быть причиной Да. На холостых ровно. И если скинуть на N то тоже тормозит плавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 адаптацию точки счватывания можно еще сделать иногда подобные глюки проходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 33 минуты назад, timon1976 сказал: адаптацию точки счватывания можно еще сделать иногда подобные глюки проходят Делал.. и жидкость менял.. и прокачивал. Всё четко везде. В сервисе тоже особо не знаю. Начинают перебирать все причины.. А может то.. А может это.. ((( Давайте коробку переберем.. и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Вентиляцию двигателя проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 10 минут назад, megavolt79 сказал: Вентиляцию двигателя проверяли? Что вы имеете ввиду? Радиатор в норме. Термостат менял, систему промывал. Антифриз свежий залит. Может прошивка просто старая на изике... слышал у людей когда брали новыми их.. В далеком 2007г. Было дерганье тоже.. потом выпустиди обнову.. многим помогло. Вот думаю... где её взять вообще..прошивку эту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Я имею в виду систему вентиляции картерных газов, а точнее мембрану клапана КВГ в клапанной крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 4 часа назад, megavolt79 сказал: Я имею в виду систему вентиляции картерных газов, а точнее мембрану клапана КВГ в клапанной крышке. Ааа... Да целая вроде. Воздух не подсказывает. Крышка легко выкручивается. Из под крышки немного потеет. Весной буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Был такой же Opel Astra H 1.6 MTA при торможении глох. Причиной был клапан ВКГ. Хотя явных признаков не было. Но при заглушеной системе ВКГ . Шланг с крышки в атмосферу, в коллектор заглушку. Авто перестало глохнуть. Вывод Клапан под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 12 минут назад, anton22 сказал: Был такой же Opel Astra H 1.6 MTA при торможении глох. Причиной был клапан ВКГ. Хотя явных признаков не было. Но при заглушеной системе ВКГ . Шланг с крышки в атмосферу, в коллектор заглушку. Авто перестало глохнуть. Вывод Клапан под замену. проверить можно я так понимаю заглушив это дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Да, как я описал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexar 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 1 минуту назад, anton22 сказал: Да, как я описал. Спасибо! Изучу сейчас вопрос! Если поможет с меня +++++++ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
