Renault Can CLIP V162 + Reprog V151
  • 2 недели спустя...
Вопрос к специалистам: Как его прикрутить к Panasonic CF-19 ??????
Последние версии  Can Clipa не дружат с ним ((
Так пишет конечно в проге, что не поддерживается. Ну а ставить то вы пробовали? У меня 29_й и все идет.
Пробовал и на 32 и на 64 битную семёрку..
А у ребят сегодня видел 160 на Панасе СF19 работает.
Но другие товарищи говорят что она не корректно работать будет.
Где правда то?
"Пробовал" как то пространственно звучит. Какие результаты пробы, не ставится, не работает или как?
В 25.11.2016 в 00:38, ghost2 сказал:
Не устанавливается..
дайте пож-ста ссылку рабочую где скачать 162 без гемора с регистрациями телефонами ...и для чего нужен reprog 151 на моем клипе стоит 120 версия
reprog 151 это диск с базой заводских прошивок которыми перепрошивются блоки. Если у вас 120 версия  то где то 80% машин у вас выдает, что нет  необходимого обновления для вашего авто.
6 минут назад, Andre4864 сказал:
как мне обновить с 120 до 162 , а 151 версию куда приткнуть ?
может есть у кого прямая рабочая ссылка на 162 версию , искать запарился
Давайте по порядку:
1) Просто запускаете установку и делаете обновление. У меня со 132 до 162 три раза прога голову перешивала. Что будет с вашей, никто не знает. Пройдет, значит хорошо.
2) Ссылка и так прямая, куда уж прямее. И на меге никаких телефонов и в помине не было. Не можете скачать, попросите кого нибудь скачать по этой ссылке.
Ее не надо обновлять. Его ставят как виртуальный дисковод и программа сама к нему обращается когда вы ставите галочку перепрограммирования с диска.  Это для reprog 151
  • 1 месяц спустя...
В 15.11.2016 в 22:42, ice007 сказал:
Подскажите какой алгоритм обновления прошивки через Clip
Перечитал кучу инфы
надо обновить программу ЭБУ ( а на будущее при замене ЭБУ на новый и т.д.)
Я так понял что для Репрога нужен диск, - уже скачал
Все говорят про какой то код!? о чем идет речь?
Кто то по уму может написать алгоритм обновления или лучше видос...
19 часов назад, 24art сказал:
Перечитал кучу инфы
Репрог это и есть сам диск. Код генерируется при перепрошивке и на него надо сгенерировать ответный код. Процедуру описывать долго а проще один раз показать. Версии Клипа до 160 это делали нормально с нормально заряженым аккумулятором, а после 160 версии обязательно нужно стабильное напряжение 13в. Если напряжение просядет, блок умрет и тогда только БДМ. Такой инфой делятся не охотно, так как это  нормальные деньги чисто за знания, а  остальное делает программа.
  • 1 год спустя...
Ребята подскажите репрог 162 а клип 155 не хочет делать репрог доходит до выбора CD затем сообщение что компьютер уже перепрограммирован и операция не возможна.
  • 1 месяц спустя...
В 20.01.2017 в 11:32, Andre4864 сказал:
А можно узнать что такое БДМ
6 часов назад, Coal сказал:
БДМ-это подключение непосредственно на плату ЭБУ, там есть специальные площадки..., наберите в поиске BDM и почитайте...
В 21.05.2018 в 20:39, kval300 сказал:
значит на диске нету свежее программного. потому и посылает клип....
попробуй посвежее 164
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5537417
