Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
У меня не разборный оказался. Подрезав кожух внешний увидел - все залито пластиком. Смог добраться до 9 -го пина. 8 и 11 высверлил аккуратно сверлом на 2. Залил термоклеем.  Прозвонил все, ок.
27 минут назад, АлексЕКБ сказал:
Уважаемый, а подскажите, для чего откидывать пины, они совсем бесполезны?
Из-за них может сгореть "свисток" на некоторых марках, такие как ВАЗ ) По этим пинам есть возможность прохода большого напряжения.
1 час назад, lem4ek сказал:
но функционал от их присутствия или отсутствия никак не зависит?
Т.е. без такого переходника, напрямую, лучше свисток в ВАЗ не вставлять?
Ваз, особенно старые, часто - лотерея. Так что лучше перестраховаться. Для Вазов полно другого, более простого оборудования. Елм 327, ККЛ 409...
2 часа назад, libensborn сказал:
А не проще было с другого конца кабеля эти пины откусить и все?
Megane 2000-го года. Отлом от испанца на EOBD 22.37, версия 42.46. Прочитал только двигатель и ABS. Подушки не прочитал. Иммо на полсекунды выскакивает какое то сообщение и возвращается в меню выбора. После этого не входит никуда.
Версия двухгодичной давности 41.95 от Ньюза прочитала все.
Сделал вывод, что качество марок зависит не столько от свежести, сколько от качества отлома.
43 минуты назад, Капитан ШОК сказал:
Да одинаково. Так хоть не видно вырванных зубов.
42 минуты назад, dudarchuk сказал:
Браво!
Путем замена файлов такой . Что ожидал?
Недавно смотрел машину брата опеля астра j 2012 г.в. Читает плохо. Кракозябры рисует. далеко не полез. Нужно попробовать другой отлом.
10 минут назад, ivanovbg сказал:
Браво!
Да ничего хорошего и не ждал. Просто экспериментирую. Марка, которую вы дали вне конкуренции. Но приложение было такое, что отбивало охоту его включать.
21 час назад, libensborn сказал:
Я давно длинный 1,2 м взял. Удобней работать и не забудешь уж точно, как коротыш.
Я тоже себе длинный заказал. С ним не только слышно работу прибора, но видно и индикацию при подключении. Плюс, не забудешь вытащить из разъёма.
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-16Pin-Male-to-Female-OBD2-OBDII-Extension-Cable-Connector-Adapter-1M/32623742125.html?spm=2114.13010608.0.0.TQE7F3
Только что, Kitaec598 сказал:
Опель на русском :) , все версии Opel имеют такой перевод, пользуйтесь англ версией и будет всё Ок.
Читать опель плохо не может - враки пишете.
18 минут назад, Potapow сказал:
Скорее всего не враки, а немного кривой перевод с кракозябрами ввели меня в заблуждение. Ваш совет по использованию англ версии проверю. Спасибо за комментарий.
Недели две назад на отломе 14.77 читал дизельную Астру G 2000 г.в. Увидел все блоки без проблем, считал все ошибки. Да было немного кракозябриков, просто не обратил внимание.
Поделючался к Pajero Sport 2005 года, при сканировании блоков стрелка спидометра поднималась до 40 км/час, а иногда и прыгала до 200. При этом мотало пробег вперед на одометре. У кого такое было, поделитесь
27 минут назад, THC сказал:
какую версию MITSUBISHI использовали V32.10 RU / EN ? версия оболочки 3.10.033 ?
V32.00 RU, оболочка 3.09.017
В 27.04.2017 в 00:32, Kitaec598 сказал:
Мне кажется, что угловой "папа" - это неудачная идея, т.к. во многих местах будет мешать боковой отвод кабеля и его будет крайне сложно подключить - теряется сама идея удлинителя, т.е. просто подлезть к неудобному, утопленному и т.п. месту, а затем просто подключить адаптер к переходнику-удлинителю.
На фото (нормально) и по ссылке(плохо) у тебя разные кабели.
Всем доброго дня! У кого есть Nissan V43.60, поделитесь, пожалуйста. Имею такую версию, но что-то с ней не так, возможно "битая". Выскакивают такие сообщения
17 часов назад, iv-serg сказал:
Пользуйтесь, скопируйте лиценс дат 22.46 . Чем дело с датчиками давления закончил
V 43.60
10 часов назад, Mity62 сказал:
Мне в Паджеро 4 и в Ховере мешать не будет точно. В других машинках возможно будет неудобен.
1 час назад, dimaas сказал:
Пользуйтесь, скопируйте лиценс дат 22.46 . Чем дело с датчиками давления закончилось?
V43.60.rar
Сначала про датчики. С Холмсом (отдельное спасибо) перепробовали разные версии марки. На всех выскакивала ошибка связи с ECU. При этом процесс стартовал, но не завершался. Появлялась ошибка типа "в режиме конфигурации". Пробовал активатор Autel ts401, пробовал просто кататься с разным давлением в шинах (2.4, 2.2, 2.0, 1.8). Через какое-то время ошибка пропадала, но на БК давление не показывало. Уже планировал, как и раньше, прописать датчики с помощью Autel ts501 через OBD разъем без использования других сканеров. Но сегодня отключил на некоторое время АКБ, а после чудесным образом значения давления отобразились на БК. Т.е. датчики прописались, но процедура не завершалась. Как-то так )))
Спасибо Вам за марку, только я ее отсюда скачать не могу ((( может потому что у меня полезность на сайте нулевая
