Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Я на двигателе форд мондео видел "гуляющую" шпонку.Паз под шпонку был настолько большой что гребёнку под датчик колена можно было поворачивать относительно колена на несколько градусов.Колено не китайское.....не понимаю.Вообще есть метки кондукторы по которым выставляешь валы и накидываешь цепь или ремень.
чем читать x431 файлы статистики, полученной из x-diag pro3 v3.09.015?
crecorder v5.06.000, скачанный прямо с сайта crecorder эти файлы берет, но при попытке построить графики виснет
Обучение датчика коленвала зависит от блока управления где это предусмотрено.Это влияет на определение пропусков зажигания а никак не для синхронизации датчика распредвала с датчиком коленвала.
На Daewoo ,Chevrolet например.Блок mt-80
Здравствуйте. Подскажите мне. Имеется Рено Дастер 2014 г. не могу лаунчем зайти в блок подушек безопасности, автоком в блок заходит, но возможности изменить конфигурацию там нет, а очень нужно ее поменять. В чем может быть причина?
12 минут назад, dimaas сказал:
В кривом отломе!
11 минут назад, dimaas сказал:
Здравствуйте. Подскажите мне. Имеется Рено Дастер 2014 г. не могу лаунчем зачто на подушек безопасности, автоком в блок заходит, но возможности изменить конфигурацию там нет, а очень нужно ее поменять. В чем может быть причина?,
Сегодня был дастер 2013, двс и акпп отлично взял, подушки не смотрел, но он в четверг ко мне приедет, могу посмотреть, что надо. А версия марки у вас какая?
Марка рено V42.46, отлом от Kholms, даже мазду криворукую взял.
tokc, если не затруднит буду очень признателен.
В Дачии иногда нужно заползать через Рено. Иногда пользовать более старые версии. Говорю об этом по аналогии с Диаганом. Часто на всяких Доккерах-Дастерах блоки стоЯт фирмы Континентал с процами Инфинеон и такие берутся через задний проход.
10 минут назад, dimaas сказал:
На версии 42.40 конфиг меняет без проблем!
Да без проблем, он на неделю ко мне приедет, могу что хочешь глянуть) Что конкретно нужно? просто в блок зайти или изменение конфы проверить?
6 минут назад, tokc сказал:
Проверить изменение конфы. Какая у вас версия марки?
8 минут назад, lena0912 сказал:
Как откатить на 42.40?
6 минут назад, dimaas сказал:
У Kholms спроси 42.40
12 минут назад, RSA1976 сказал:
Пробывал через Дачии, и через Рено Логан, Сандеро, Дастер Ф2 сканирование виснет на 50% дальше вылетает нет связи с ЭБУ.
Пробуй через Доккер или Лоджи. Пробуй через Клио последний, через Флюэнс, через Меган-3. У меня было подобное. Подобрал через аналогичный блок по Рено.
6 минут назад, RSA1976 сказал:
Понял, попробую потом отпишусь.
13 минут назад, dimaas сказал:
42.40 у меня. Может и вправду более новая глючная...
А к МИКАС 7.1(Газель) никто не пробывал подключаться, автоком с этим ЭБУ работать незахотел.
6 минут назад, maxim284 сказал:
Попробуй целиком другую поставить.
Pro3_3_06_011.05.apk
Инструкция.txt
RENAULT.rar
Сайт скачать недает, можно в личку. Кстати а почему я немогу сказать спасибо?
Вообщем целый час я бился с Дастером, установил 42.40 не подключается. Пробывал через Докера, Мегана, Логана не подключается. Потом пристягнул ремень безопасности водителя,лампа индекации потухла и о чудо, зашел в блок подушек безопастности. Конфиг изменил без проблем.
7 минут назад, dimaas сказал:
Чудеса прям!
