Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 17.10.2017 в 15:59, DHK сказал:
Аналогично, та же ошибка при подключении.
Свежий желтый адаптер с купленной маркой. Мои действия:
Ставлю Easy, качаю EOBD 22.51, беру оттуда LICENCE.DAT, сношу Easy, удаляю папку.
Ставлю X431Pro, копирую нужные марки, раскидываю лицензию по маркам, откатываю прошивку на 11.52, прибиваю, обнуляю кэш и память.
Пробовал на телефоне и планшете, безрезультатно.
Показать
https://cloud.mail.ru/public/JDgD/bF42vE3dg
suzuki, попробуйте со своей лицезией, может заработает
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Друзья, подскажите кто знает. Купил желтый свисток, зарегистрировал, потом купил марку Nissan, но скачать её не могу, также как и EOBD, пишет загрузка не удалась, пробовал на 5 разных телефонах. Написал в Launch чтобы исправили, ничего не сделали и деньги вернуть отказались. Продавец свистка пишет отправляй назад, пришлю другой. Получается для него тоже нужно будет марку покупать. Не знаю что дальше делать, подскажите.
  В 17.10.2017 в 16:37, solid сказал:
Не забываем у новичков нет доступа к файлообменнику carmasters ( а их здесь большинство  :dada:).
Вот сборник патчей под разные EOBD :
https://drive.google.com/open?id=0B5RCzghTSLJ6YnV6NzZDUFgzT3c
Показать
Спасибо всем кто помог, заработало с патчем и марками из архива ссылку на который мне прислали в личку.
С архивом, который выложил lekond почему-то всё равно не заработало, правда может я сам где накосячил.
  В 17.10.2017 в 17:39, lex568 сказал:
Показать
Уже второй токой на этом форуме. Китайцы кидаловом занялись. Писать надо не продавцу а в лаунч. так как   он  только продал вам его . пусть лайнч посмотрет транзакцию от вас
Показать
Регал вчера свежекупленый у китайцев и покупал на него Nissan. Потом качал несколько раз без проблем через мультизагрузку.
В проге видны все чеки или можно зайти с компа http://mycar.x431.com с логином и паролем, там все покупки тоже видны.
  В 17.10.2017 в 18:24, DHK сказал:
Показать
У меня тоже все чеки, все покупки, но не качается.
Подскажите что может быть не так.
Мучаю свою кию) . Марка 44.03. Так вот, при тесте параметров двигателя: компрессия, хх, форсы. Работает через раз на 5й). В один прекрасный момент подключаю, всё работает,затем можно несколько раз подключится и результат 0. Пробовал перед каждым подключением кеш и данные чистить и программу удалял, не помогает. Живёт своей жизнью, хочу проведу тест, хочу нет)))...
Оболочка 3.10.020
  В 17.10.2017 в 18:49, skyalls сказал:
Оболочка 3.10.020
Показать
Смеритесь такое бывает, скорее кривая сама марка.
  В 17.10.2017 в 18:53, Dimaas сказал:
Показать
Понял. Спасибо! Полдня экспериментов...
А оказывается дело в марке...
Показать
Еще раз попробовал накатить патч на марки из архива, выложенного выше lekond.
Таки тоже работает, почему в первый раз не получилось, хз.
Опять же всем спасибо, кто помог разобраться.
Показать
На Ауди а6 с5 марки 27,90 Оболочка 3.10.020 примерно тоже самое... серийник новый... может работать работать а потом повиснуть... и пока заново не подключишь так и будет висеть. с оболочкой на 21 немного лучше стало ... не виснет но и не всегда подключается...тоже смириться?
  В 18.10.2017 в 05:08, Denchik914 сказал:
Показать   Читать больше
Нет, именно вы боритесь до конца. :podmig:
А какие марки еще работают под такой модификацией и 22.52 может какие то лучше будут различия же есть по оболочкам?
  В 18.10.2017 в 05:56, Denchik914 сказал:
Показать
а теперь со знаками препинания и внятно сформулировав мысль.
Доброго всем дня может у кого есть мега архив марок . Чтоб в каждой марке были все версией поделитесь пжл.
  В 18.10.2017 в 07:30, Lelikus сказал:
Показать
Пробигитесь по теме,соберите все что выкладывали люди, и у Вас будет МЕГА архив,как раз будете первооткрывателем!
Показать
Мой архив для новых свистков. (Почти 20 ГБ :hypnosis:)
Раскидывать свои файлы LICENSE.DAT (версии разные в основном 22.51)  и если не запускается марка , то нужно также скопировать файлы из соответствующего патча.
В архиве всё необходимое лежит.
(Также могут встретиться новые версии , с которыми новые свистки будут просить "ВЫЙТИ". Это значит лом не будет работать для этой версии марки, Т.Е. новые свистки пока в пролете :dada:)
https://yadi.sk/d/Nm6qT0c93NrE3C
  В 18.10.2017 в 06:37, kasper-dp сказал:
Показать
Поменяв оболочку изменения в работе все же есть. Хочу попробовать разные версии марок на разы оболочках. Какие работают под 22.52 и с новым серийным номером, я так понимаю пробовать можно все до августа? И кстати а несколько оболочек одновременно устанавливать можно?
  В 17.10.2017 в 20:00, DHK сказал:
Показать
Пропатчу все марки и перезалью на облако. Спасибо за инфу!
  В 18.10.2017 в 08:30, Denchik914 сказал:
Показать
господа, прочитал последние 200 страниц, кроме меряния пиписьками и обвинения в барыжничестве были еще несколько веселых картинок и ссылок, но увы, они уже не работают
имею желтый свисток 96859008****, 22,47 отлом, который у меня есть не совсем хорошо работает. хотел бы обновить марки.
я так понимаю чтобы не залочить мой свисток, нужно его прошить  прошивкой от ПРО. у меня версия бут 1,03,000 версия ПО 02,24. можете поделиться? ткните пожалуйста ссылкой
  В 18.10.2017 в 09:04, oleg213 сказал:
Показать
мало прочитал, 11.57 Pro на 602 странице выкладывали
http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=214792
РЕБЯТА . КУПИЛ Easydiag  ВСЁ СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ КУПИЛ ЗА 50 УСД ЕОБД 2 .  ВСО СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ . НО НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ . 11.52 - 11.57 Fireware  ВОСТОНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ . НО ОПЯТЬ НЕ ПЛУЧИЛОСь bluetooth  ВИДЕТЬ.  НО ВОТ ФОТОТ ШТО ПИШЕТ.
помогите что сделать
  В 18.10.2017 в 09:13, Elekber сказал:
Показать
Лицензия не соответствует отлому. А что делал то, по подробней опиши.
