SHARP 25 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 16 минут назад, Dimaas сказал: Свисток имеет мощность как потребитель, p=u*i чем выше напряжение тем меньше ток потребления до момента пробоя. Это потому, что внутри адаптера впаян стабилизатор напряжения. Внутренние цепи адаптера питаются от 3,3В. По этому при увеличении напряжения стабилизатор начинает потреблять меньший ток. Закон Ома для постоянного сопротивления. А тут получается, что стабилизатор начинает изменять сопротивление цепи. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 15 минут назад, hentai сказал: Котаны соберите мне лицензию плз))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 15 минут назад, SHARP сказал: По этому при увеличении напряжения стабилизатор начинает потреблять меньший ток. Он там не линейный ??? А то как то не совсем понятно. Step-down Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 9 минут назад, THC сказал: Пилил на creaderе. Работало. И? Кривой подкол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Отпилите лицензию на изике и тоже будет работать. Потому что дальше мусор Тут однозначно есть кадры препятствующие развитию... Лицуха кончается на F0 00 24. Дальше мусор На изике проверить не могу, ибо лицензии нет еще))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 3 часа назад, enteran сказал: Уже на нескольких адаптерах нельзя скачать еобд без подключения адаптера к авто. И восстановление прошивки не активно без интернета. а можно логин и пароль на на один из них в личку? нужно проверить. как я уже говорил - на мой старый качается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Все движения вокруг 221 байта гаглиц 12 цифр серийника и 221 байта лицензии. очередная площадка для заработка определенного круга лиц. Печально( THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Как и обещал ниссан на машине проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oruns 3 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Старт автомобильной OBD2 инструмент диагностики OBDII Bluetooth адаптер Сканер для Автомобили код читателя для IOS Android EasyDiag 2.0 плюсhttp://s.aliexpress.com/rY3IJ3Ur (from AliExpress Android) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 18 минут назад, oruns сказал: Старт автомобильной OBD2 инструмент диагностики OBDII Bluetooth адаптер Сканер для Автомобили код читателя для IOS Android EasyDiag 2.0 плюсhttp://s.aliexpress.com/rY3IJ3Ur (from AliExpress Android) И что нам теперь делать?Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir1 3 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Поржал нимагу))))))) НТС МОЛОДЦА!!!! поднял настроение)))))))) да и парни с шиномонтажа тоже)))))))))))))))) ведь если просто включить голову то любое устройство в машине подключённое через закон ома* сгорит к чертям от АКБ в 500А ну хотяб просто реле но плин не горит и не греется....... причем тут закон ома вы что имеете утюг и высчитываете сечение провода для подключения))) с какого бока вы вспомнили закон ома??? по случаю отжал у знакомого ST LINK V2 оригинал (+2Круб) подключил к свистку и был удивлен..... он не стал шить свисток когда его китайский брат за 200 ре это делает со свистом еслибы ктонибудь поделился бы дампом я был-бы премного благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oruns 3 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 18 минут назад, Ecuador сказал: И что нам теперь делать?Как быть? Я о том что есть ешё в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 13 минут назад, fackir1 сказал: ричем тут закон ома вы что имеете утюг и высчитываете сечение провода для подключения))) с какого бока вы вспомнили закон ома??? по случаю отжал у знакомого ST LINK V2 оригинал (+2Круб) подключил к свистку и был удивлен..... он не стал шить свисток когда его китайский брат за 200 ре это делает со свистом еслибы ктонибудь поделился бы дампом я был-бы премного благодарен Еще один физик практик Если к источнику питания подключить внешнюю цепь сопротивлением R, в цепи пойдёт ток с учётом внутреннего сопротивления источника На простой язик если у вас 12 В а сопротивление 40 ом то ток цепи будет 0,3 A А 500 ампер ето означает что если ти подключишь в цепи где будет сопротивление 0,03 Ом то он там видаст 500 А А шить нужно J-link а не St-link а просто китайский St-link шьется на J-link а оригинал ето не сделает, только с макет плати сопростивление обмоток стартера низкое отттуда и такие ампери Как ви машини делаете, елементарного даже не знаете, в официалов даже такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 13 минут назад, mik555 сказал: Еще один физик практик Видимо ещё не все электронщики отписались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 2 часа назад, SHARP сказал: До *90115* были старые, а не *9015*! до 96859010**** включительно, старые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 13 минут назад, Gallant сказал: до 96859010**** включительно, старые 968590112xxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 26 минут назад, kanda сказал: 968590112xxx 96859011**** мог быть переходным, есть у кого еще 011? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akop 16 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли скачать EOBD бесплатно ? Извиняюсь заранее, нет возможности прочитать форум. Либо если кто умеет, могу скинуть логин и пароль в личку. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Кто покупал марку за 50 дол, отпишитесь до кокого года будет скачиваться EOBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahmedking 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 any one have EOBD 22.53 PATCH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 12 минут назад, algirdassg сказал: Кто покупал марку за 50 дол, отпишитесь до кокого года будет скачиваться EOBD Сегодня купил марку. - до 26.09.2047 гоа algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilch 7 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 какие сейчас марки последние, где на официальном сайте посмотреть,есть ли у кого ссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 28 минут назад, Vilch сказал: какие сейчас марки последние, где на официальном сайте посмотреть,есть ли у кого ссылка? http://mycar.x431.com/pad/cntNews/queryCntSynUpdateInfos.action?pageNo=1 Vilch 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 3 часа назад, Ecuador сказал: Я вот читаю и понимаю что попахивает специалистами с шиномонтажа на форуме Вы зря так о специалистах с шиномонтажа! У меня две свои шиномонтажные мастерские и я своих ребят-специалистов ценю и уважаю. Они знают и умеют то, что диагност с Лаунчем не знает, и наоборот. Каждый баран отвечает за свои яйца... mexannik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 1 час назад, akop сказал: Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли скачать EOBD бесплатно ? Извиняюсь заранее, нет возможности прочитать форум. Либо если кто умеет, могу скинуть логин и пароль в личку. заранее спасибо а самому никак не посмотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
