Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
58 минут назад, boss_vyc сказал:
Who can help with a latest version for Fiat ?
I'm trying for a Fiat Talento but my version 34.69 does not know about this model .
Thank`s
Пробуйте читать через Scudo.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, service198 сказал:
На какой то станици читал что если в лоченом свистке поменять бутлодер то наверно он розлочится ето не верное мнение проверено лично
С какого сканера считан Boot Loader 1.01.042 ? Где вы его откопали, не с EasyDiag 1й версии ?
В iDiag, который давным давно уже снят с производства был Boot Loader 1.01.052
В старых EasyDiag Boot Loader 1.03.00, его то и нужно прошивать в залоченные адаптеры вместо Boot Loader 1.23.001
I will try but I think it will not work. The engine is 1.6 from Ford.
Двигатель возможно,а остальное не факт.Они и от Suzuki комплектовали Это же фиат.
9 минут назад, boss_vyc сказал:
Is a combination of Fiat, Citroen, Renault, Ford ...
And especially on the engine I want access :)
Пробуйте читать разными способами.
58 минут назад, THC сказал:
Етот boot loader считаная с красного iDiag sn 965790002953
6 часов назад, service198 сказал:
Тоже об этом задумывался. Пробывал прошивать старые прошивки старым приложением EasyDiag 2.0.0.0 - пищит протяжно)))
Можно мне в личку подробнее про замену бута.
Попробовал сканировать Honda CRV 2008г I-ctdi. Заведомо исправная машина. Сначала программа спрашивала есть ли у меня кнопка запуска и отказывалась связываться с блоком, не зависимо от того указывал я да или нет. Затем, на пятый раз определился вин и пошло сканирование. В итоге выдало 4 ошибки, ошибка топливной системы, ABS, и т.д. Короче труп.
При попытке посмотреть поток данных по каждой ошибке, программа вдруг заявила что у меня всё ОК. При повторном полном сканировании ошибок найдено не было. Может я что-то делаю не так, или это китайская хитрая логика? Свисток новый, зарегистрировал 31.0.2017. , прошивка 11.52(родная была 11.53). Марки 03.2017. Хондовская марка V46.33.
7 часов назад, service198 сказал:
Подскажите, как Вам удалось считать бут и залить его. У меня есть свисток из "старых" с 1.03.00 бутом, который прекрасно работает и есть свисток залоченный. Можно поэкспериментировать.
на новом свистке на iOS дает скачать только EOBD 22.46, а на андройде, на тотже свисток доступна только 22.51 в чем китайская логика? ))
Замена boot loadera нечево не решает когда поменяю СН тогда все виложу потому что очень легко прошивкой boot loadera  увалить свисток
15 часов назад, Ecuador сказал:
Вот только что зарегистрировал свисток
прошу не пинать сильно , но было так же после регистрации , после недельного ожидания появился доступ к еобд , ещё через несколько дней дэмо , автопоиска пока нету , хотя на сайте он у свистка есть , короче хз .
вы по больше знаете правды :D  , спасибо за понимание !
2 часа назад, service198 сказал:
С нетерпением Ждёмссс Вашего решения....:bokali:
Народ всем привет...
Мучаюсь с маркой Санг Енг Нью Актион...по параметрам пишут что только для дизилей...
Можно ли данным брелком продиагностировать на ошибки....Quick test в меню нет...все по отдельным блокам и менюшка вроде как для дизеля....может я и ошибаюсь...
помогите
сам пробывал...но боюсь что то накосячить....
на ниссане все по другому как то
22 часа назад, janik22 сказал:
Сканировал Хонду СR-V 2,4 бензин.  Свисток такой же, марка та же.  Вин сразу определился,  некорректной работы не заметил,  из ошибок только TPMS,  что было известно, никаких лагов и ошибок левых не было.
В 19.08.2017 в 23:00, Ecuador сказал:
Я ручками забивал VIN номер кузова и читал. Часто бусы нужно вбивать, легковушки сам находит свисток. на Ситрах=пежо-рено-фиат.
В 19.08.2017 в 00:57, lider517005 сказал:
Блин что это такое????
Обучение дросельной заслонки, лучше делать если в спец функции марки, есть такая возможность. Просит обновить софт.
Где в марках версии 40.80 найти Мазду 3 ? Подскажите, пожалуйста, пятый раз спрашиваю, неужели никто Мазду не диагностировал??
В 20.08.2017 в 00:02, THC сказал:
А чем и как читать-писать в них бутлодер?
Здравствуйте. Подскажите как обстоят дела со свистками старых серийников, зарегистрированных в августе ? Дадут скачать ЕОБД ?
15 минут назад, Bottanik сказал:
Эта тема бута раньше мусолилась здесь, с созданием клона ничего не получится, а если получится автор получит гонорар 10000000$ от американцев. Бут запаролен автором и эти один или два файла бута не сосчитать, так-же как и пароль на win.rar, пароль свыше четырёх символов придется считывать от нескольких дней до нескольких десятков лет, в зависимости от количества символов в пароле.:chih:
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста где касяк, закинул прошивку 11,52, прошил а в информации разъема показывает 11,53, несколько раз пробывал - результат один. Еще один прикол закинул таету ее программка видит, потом хонду и шкоду, их нету?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
