Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
Кто кинет рабочую версию bmw под 22. 46  22.47 . У меня 49.66, при авто поиске выдает не ту модель, приходится вручную
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, crazy_m3 сказал:
Автопоиск не всегда корректно определяет модель, это не показатель работы марки в целом, раз определяет не верно, выбирайте сами вручную из списка
Блин, мужики , нужна помощь по активации двух свистков easy diag , 96859010.... Один запечатан в коробке, второй вскрыл и купил одну марку с еобд( подключил к машине, вай фай не включал). С меня пиво и рыба). пишите на маил [email protected]
4 часа назад, vov сказал:
для тех у кого 5 и т.д., прошиваетесь прошивкой во вложении, потом в этой прошивке меняете в  ini на 52 прошиваетесь еще раз, после можете прошить на 54 (раньше возможно было на 55) я думаю скоро закроют
Configure_FW_11.52.rar
Не дает скачать....на внешний ресурс плиз.
33 минуты назад, crazy_m3 сказал:
Кинул в личку.
В общем оболочка X431_PRO3S_3.10.020 из шапки, до 11.52 откатился, в папку номер свистка\diagnostic\VEHICLES закинул свою папку EOBD и одну марку из июльского архива в марку залил свой Licence.dat, очистил кэш и подключил, при подключении выдаёт "really quit?" так же пробовал заливать патч v22.51, скидывал все 4 файла из папки в марку, результата нет, так же скидывал эти 4 файла в свою папку eobd - всё тоже самое. Пробовал другую оболочку x431pro3_v3_09_017-theme всё равно ни чего не изменилось. в общем по разному пробовал. Подскажите в чём дело, что делаю не так?
11 минут назад, Aleron.13 сказал:
бери июньские и ранее марки...с новыми марками не прокатит...
8 минут назад, mexannik сказал:
у меня есть Archive7 (по моему январские), я так понял в них заливаем патч v22.51 - те самые 4 файла? а в свою папку eobd патч заливать не надо. Так ведь?
23 минуты назад, Aleron.13 сказал:
Пишите в личку и читайте выше, пишут же, что китайцы не спят и мониторят форум.
24 минуты назад, Aleron.13 сказал:
Пробуй, к чему нибудь придешь. Отбери одну марку и с ней "играйся"...на разных версиях...
Еще вопрос, может быть глупый но всё же. Входить в свой аккаунт в приложении не надо так ведь? Должно быть в правом верхнем углу написано "Вход"
44 минуты назад, Maxnrg сказал:
Is ok . Maybe the Chinese help us with some details on this occasion :)
11 минут назад, boss_vyc сказал:
Ну если только тем, кто онлайном приторговывает.
52 минуты назад, boss_vyc сказал:
Независимо от того, как они борются, чтобы закрыть лазейки, не будет какой-то один, кто найдет рано или поздно ключ, чтобы открыть его. До тех пор :beer2:
на данный отлом  уже представители сделать не могут они буду исключать этот способ активации в новом ПО но.....на любую ж..пу в алмазах найдется лом с алмазным напылением:beer2:
Скачал недавно здесь выложенные июльские марки.
1. Какая версия файла License.dat  EOBD для них нужна? Если не ошибаюсь 22.51? Или не критично, а то у меня пока в наличии от 22.47 и 22.49 еобдшки? Хочу проверить на TOYOTA, у меня сейчас работают тойотовские марки 48.91 и 48.81, а хотелось проверить 49.02
2. Дозакинул тойотовскую марку 49.02 все как положено в папку программы DIAGZONE. Очистил кэш, в настройка программы менял(несколько раз) место положение архива с марками с внутренней памяти на SD карту., вроде как советовали чтобы не чистить данные(а то удалится весь архив с марками, а это 5ГБ). Но новая марка для TOYOTA  49.02 не появилась в меню. Подскажите, что не так сделал?
58 минут назад, solid сказал:
под какую закинешь отлом.
1 час назад, solid сказал:
не прочитал первое сообщение темы.
Возможно марка не имеет русского языка. Вот и не видно её. Переключи интерфейс на английский и проверь.
Или зайди в папку с маркой и поищи в ней файлы *_RU.GGP. Если таких файлов нет, то и поддержки русского языка нет.
11 минут назад, SHARP сказал:
Действительно, помогло. Сменил системный язык на телефоне на английский, версия 49.02 появилась  :). Вот ведь, не знал... Спасибо.
А с первым вопросом, как быть. т.е. можно ли обойтись без License.dat  версии EOBD 22.51, чтобы запустить выложенные здесь недавно июльские марки?
18 минут назад, solid сказал:
да можно
патчи есть для EOBD версий 46/47/48/49/50/51 для всех них доступны последние обновы
12 часов назад, XXXandr сказал:
На xiaomi, к сожалению, не всегда...
Понятно. Опыт он всегда опыт, самый верный метод исправления ошибок. По вашему опыту какая оболочка лучше работает с новейшими марками?
8 часов назад, Aleron.13 сказал:
Взял четыре файла Adap.ver,  Dpu.ver,   libDEVICEID.so,   libSTD.so из работоспособной папки от 22.49, как я понял это и есть файлы патча только для версии 22.49 и файл от License.dat от туда же, и заменил в тойотовской папке из июльских. Позже пойду проверять на машине, сработает ли такой способ отлома.. Теоретически я правильно сделал?
53 минуты назад, mexannik сказал:
Телефон у меня тоже xiaomi (redmi 3s). На нем удалось запустить только диагзону и изобретение от медведя... В сентябре выйдет на мой телефон miui9 с 7 андроидом - буду экспериментировать дальше.
