Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
11 минут назад, kirja сказал:
с прошивкой 11.52 сегодня подключил июльский VW отломанный под EOBD 22.51, причем заработало только со всеми 4-мя файликами из отлома + лицензия
Все правильно.
Но!
Мужики! На самом деле, чтобы правильно работали марки, надо делать 5 файлов - 3 одинаковые во все марки (ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so) и 2 индивидуальные (libDEVICEID.so, libDIAG.so). Эти два 2 файла в каждой марке разные.
Тогда марки работают правильно, со всеми спец. функциями.
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, gerison сказал:
Большинство людей здесь не смогут скачать!
https://yadi.sk/d/RdER5KcV3LtNFT ядекс
16 минут назад, demaker36 сказал:
нулевой в разных отломах и эти отломы работают.
Тогда не жалуйтесь потом, если угробите машину.
18 минут назад, Oleg2016 сказал:
ого разве файлы отлома работают с протоколом OBD????? файлы отлома работают с бутом свистка для работы приложения* они не нужны
в краце синезуб-свисток-лицензия-проверка -добро (ДА/НЕТ) и только потом запуск приложения при подключении к свисток пищит одним сигналом при подтверждении дополнительный сигнал итог мы слышим пик-пик если пик* один то тут и надо смотреть файлы отлома и версию прошивки свистка
ну а в новом отломе* этих файлов вобще нет
12 минут назад, fackir сказал:
так их три писка, а третий о чем говорит?
25 минут назад, Oleg2016 сказал:
Все правильно.
Но!
Вы как дети, еще подеритесь. ADAPT.VER, DPU.VER или GAGLIC.ENG, INI_ENG.... Хоть 123, 321 отличия будут только в libstd.so. А за все остальное отвечают (в данных видах отлома) оставшиеся две библиотеки, индивидуальные для каждой марки libDEVISED.so и libDIAG.so (актуально для последних - июльских морок).
8 минут назад, algirdassg сказал:
это 2.24 или 10.1
сборник
8 минут назад, Both сказал:
:beer2:
открыл ауди после патча* этих файлов там нет  сама прога запускается
45 минут назад, Oleg2016 сказал:
Что за бред?
Он не может быть нулевым.
Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно.
Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет?
В оригинале и нормальных отломах он всегда нулевой размер имеет.
9 минут назад, enteran сказал:
22,51 отлом
ADAP.VER
DPU.VER
18 минут назад, fackir сказал:
сборник
:beer2:
Прога то запускается,вы теперь подключите к машине и проверьте! Если пойдет,проверяйте спец функции,вот как раз и проверите!
20 минут назад, mexannik сказал:
старт самой программы принял-утвердил-запуск
на лоченых свистках один писк и свисток уходит в ступор* повторное подключение тока передергиванием питания
8 минут назад, gerison сказал:
щас проверю поскидываю скрины самой машины нет но если меню активно и зайти в него можно то по идее Плюшки* работают
14 минут назад, fackir сказал:
Нет,меню работает это все ерунда!!!! Я Вас уверяю,пробуйте на машине!!!
19 минут назад, fackir сказал:
22,51 отлом
ADAP.VER
DPU.VER
 а тем у кого еще прав нет ....хотелось бы тоже сравнить со своими файлами
16 минут назад, fackir сказал:
а два коротких и один длинный это к чему.....
не буду спорить ...нет машины(  но если к машине устанавливается подключение то и Плюшки будут работать плюшки это кодировка блоков которая доступна в любом адаптере собранном на коленке* заходим в бок меняем значения, в лаунче тоже самое только не надо заходить в блок листать мануал в поиске фукции все выведено в отдельное меню ......по форумам встречались сообщения о нерабочих плюшках* но там их не было в меню если они есть в меню то все работало
9 минут назад, nawi сказал:
Менять прошивку.
неверная версия прошивки свистка ожидалась версия ***,5 ответ ***,4
11 минут назад, nawi сказал:
в личке скинул
на 52 сразу переписал...не пошла.  54 ставил- аналогично ,после подключения марки с блютузом, сразу вылет в марки на обоих версиях ,55 ещё не ставил ,марки 22.51
весьма наивно
8 минут назад, nawi сказал:
скинь номер и папку cnlaunch с езидигом без про
10 минут назад, kzndiag сказал:
весьма наивно
я не спорю, а просто пытаюсь вам технически объяснить)))))) если есть меню и есть конект с машиной то все будет работать))) Плюшки идут  отдельным файлом  и многие проблемы были из-за отсутствия оного, а не из-за отлома:beer2:
38 минут назад, fackir сказал:
22,51 отлом
ADAP.VER
DPU.VER
если эти файлы не нулевые как я подразумеваю и отлом работает то у меня есть марка с нулевыми и тоже работает.
7 минут назад, algirdassg сказал:
специально смотрел на примере ауди V27.90 этих файлов там вобще нет
EOBD V22.48 их тоже не нашел
Китайцы начали раздачу демки!!!!
3 часа назад, Oplya сказал:
Люди добрые подскажите что надо этой свистульке впихнуть чтоб она заработала. При подключении в программе X431_PRO3S_3.10.020 издаёт 2 сигнала потом ещё 1 и после этого спрашивает действительно выйти? На трубке стоит EOBD V22.51 свистулька зарегана 3.08.2017. Свистулька родную прогу не видела.
была похожая проблема, решил ее установив оболочку 017
Вот такая связка - лицензия от 22,51, прошивка 11,52, патч,  отлом апрельский 9й архив, оболочка x431pro3_v3_09_017-theme
30 минут назад, fackir сказал:
Это значит скоро нужно ожидать новых отломов)
21 минуту назад, skafius сказал:
почитать одну страницу назад
2 часа назад, konva сказал:
На прошивке 11.54 адаптер с S/N 96859013xxxx работать не будет, адаптеры этой серии работают только на 11.52.
Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER) + licence.dat со своего ЕОБД 22.51
