slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Так-же 'попал' с новый адаптер... EasyDiag 'говорить' что сначало надо покупить один из двух пакетов (на 3 и на 5 машин) за 100 и 150$, и только после того будеть возможно скачивать EOBD и т.д... Откроют или нет до 31 августа? Что-то сомневаюсь Врядь ли имеют интерес 'раздавать' железо, а не продавать софт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 31 минуту назад, Diger_ сказал: я так понимаю нужен файл лицензии , язык разве тоже важен ? может стоит проверить ? файл лицензии один и тот же для любых языков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 9 минут назад, THC сказал: файл лицензии один и тот же для любых языков. Значить если закуплю комплект с марки для EASYDIAG, то сможно использовать ети лицензии для PRO версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 14 минут назад, slowtraveler сказал: Значить если закуплю комплект с марки для EASYDIAG, то сможно использовать ети лицензии для PRO версия? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 17 часов назад, Demonyaa сказал: https://mega.nz/#!gRM1FCrS!8aO2o6v2THXcsC5BslTn8H9Ea3EzXuGZGouhSCAcxa4 With which firmware is the 22.51 patch working? 11.52, 11.54 or 11.55? tks... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wakizashi 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 15 минут назад, mhrm1 сказал: With which firmware is the 22.51 patch working? 11.52, 11.54 or 11.55? tks... 11.54, 11.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 8 минут назад, wakizashi сказал: 11,54, 11,55 Thank you, I'll try this way ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 1 час назад, slowtraveler сказал: Значить если закуплю комплект с марки для EASYDIAG, то сможно использовать ети лицензии для PRO версия? если кто-то сделает для тебя марки под эти лицензии. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 31 минуту назад, kasper-dp сказал: если кто-то сделает для тебя марки под эти лицензии. Не понял... Моя идея такая - закуплю официально три марки автомобиля (маленкий 'комплект') для EasyDiag, и потом скачать лицензии и перебросить их на ПРО версия на всех марок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 11 минут назад, slowtraveler сказал: Не понял... это я затупил малость. если ЕОБД при этом станет доступна и будет пригодня для работы с отломами, то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 9 минут назад, slowtraveler сказал: Не понял... Марка должна быть подготовлена (отломана) под конкретную версию файла лицензии! В свободном доступе есть марки, подготовленные под EOBD/DEMO разных версий. Для работы с прошными марками под твою лицензию (не от демо/еобд, а от других марок) эти марки надо сначала подготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Спосибо ... Да, сейчась понятно.... Да идея была точно сначала забросить марки, и потом скачать ЕОБД, но будеть ли доступна версия с обломом - пока не пробую - не буду знать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wakizashi 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 10 минут назад, slowtraveler сказал: Спосибо ... Да, сейчась понятно.... Да идея была точно сначала забросить марки, и потом скачать ЕОБД, но будеть ли доступна версия с обломом - пока не пробую - не буду знать... Плюс, желательно чтобы марка по которой будет делаться отлом была как можно меньшего размера, так как размер самого отлома будет эквивалентен размеру марки. То есть если, к примеру, марка BMW будет весить 130мб, то вес КАЖДОЙ отломанной марки будет увеличен именно на этот объем. Так что для отлома лучше подбирать миниатюрные марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 17 минут назад, wakizashi сказал: марка BMW будет весить 130мб, то вес КАЖДОЙ отломанной марки будет увеличен именно на этот объем. Это не так. В отлом войдут несколько файлов из марки. Размер отлома почти не зависит от версии марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Спосибо... Посколько ситуация все еще непонятная - видимо еще надо изследовать.... Придержу на етот момент закупка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 2 часа назад, slowtraveler сказал: Так-же 'попал' с новый адаптер... EasyDiag 'говорить' что сначало надо покупить один из двух пакетов (на 3 и на 5 машин) за 100 и 150$, и только после того будеть возможно скачивать EOBD и т.д... Откроют или нет до 31 августа? Что-то сомневаюсь Врядь ли имеют интерес 'раздавать' железо, а не продавать софт... По моему лучше уж easydiag+ заказать с 2 бесплатными марками. И свисток на опыты будет если что лежать второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slowtraveler 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 15 минут назад, Logan0689 сказал: По моему лучше уж easydiag+ заказать с 2 бесплатными марками. И свисток на опыты будет если что лежать второй. Лучше, но все таки результат на етот момент не гарантированный... Не буду супчик делать с ними Готовил второй екземпляр в подарок, а чтоб третий брал и то только для експерименты - ну ето уже не входит в мои финансовые планы... Все таки темма для бесплатното 'доступа'... Поетому поживем - увидим.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 9 минут назад, slowtraveler сказал: Лучше, но все таки результат на етот момент не гарантированный... Не буду супчик делать с ними Готовил второй екземпляр в подарок, а чтоб третий брал и то только для експерименты - ну ето уже не входит в мои финансовые планы... Все таки темма для бесплатното 'доступа'... Поетому поживем - увидим.. А я психанул и заказал плюс. Еще и 35$ скидки у китайцев выбил. Итог самый старый номер (на данный момент 13) и шнур для бмв круглый за 56$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Наконец, после отпуска добрался , до "любимого" залоченного желтого свистка, сделал анализ общения его с программой EasyDiad, и вот что я выяснил: 1. Что бы запустить отлом на залоченном свистке необязательно до запуска отлома добиваться, чтобы загорелись оба синих светодиода. 2. Что бы свисток перешел в состояние, после которого, запустив оболочку Pro, можно было запустить отломанную марку необходимо до запуска оболочки Pro передать в свисток две комманды (команды нашелв логе общения свистка с его родной программой): 1. 55 AA F0 F8 00 07 05 21 31 11 08 03 00 00 2. 55 AA F0 F8 00 0E 22 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 0E Значение команд см. на стр 394 (спасибо THC). Команды я загонял в свисток через Terminal, см стр. 390 Что я добился: Через Terminal отправляю в свисток команду 1 и 2, затем разъеденяю блютуз соединение между Terminal и свистком, далее запускаю оболочку Pro и запускаю отломанную марку, в частности запустил марку Митсубиши 32.11, сделанную под ЕОБД 22.46. На моем залоченном свистке стоит родная прошивка fw11.55. Единственое, т.к. сейчас под рукой нет машины, все запустил на столе (подал питание на свисток на ножки 5(-) и 16(+)) Просьба ко всем кто имеет залоченные свистки, проверить даную возможность запуска отломанных марок. Если этот метод окажется рабочим, можно тогда работать над оболочкой, встроить в нее эти команды. P.S. Как говориться, если я комуто смог помочь, если не жалко, плюсаните. THC, Oleg2016, XXXandr и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 18 минут назад, munko сказал: Наконец, после отпуска добрался , до "любимого" залоченного желтого свистка, сделал анализ общения его с программой EasyDiad, и вот что я выяснил: 1. Что бы запустить отлом на залоченном свистке необязательно до запуска отлома добиваться, чтобы загорелись оба синих светодиода. 2. Что бы свисток перешел в состояние, после которого, запустив оболочку Pro, можно было запустить отломанную марку необходимо до запуска оболочки Pro передать в свисток две комманды (команды нашелв логе общения свистка с его родной программой): 1. 55 AA F0 F8 00 07 05 21 31 11 08 03 00 00 2. 55 AA F0 F8 00 0E 22 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 0E Значение команд см. на стр 394 (спасибо THC). Команды я загонял в свисток через Terminal, см стр. 390 Что я добился: Через Terminal отправляю в свисток команду 1 и 2, затем разъеденяю блютуз соединение между Terminal и свистком, далее запускаю оболочку Pro и запускаю отломанную марку, в частности запустил марку Митсубиши 32.11, сделанную под ЕОБД 22.46. На моем залоченном свистке стоит родная прошивка fw11.55. Единственое, т.к. сейчас под рукой нет машины, все запустил на столе (подал питание на свисток на ножки 5(-) и 16(+)) Просьба ко всем кто имеет залоченные свистки, проверить даную возможность запуска отломанных марок. Если этот метод окажется рабочим, можно тогда работать над оболочкой, встроить в нее эти команды. P.S. Как говориться, если я комуто смог помочь, если не жалко, плюсаните. Вопрос в другом что ставить для проверки вместо отлома? У меня уже eobd 22.51. Её и забросить в про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 10 минут назад, Logan0689 сказал: Вопрос в другом что ставить для проверки вместо отлома? У меня уже eobd 22.51. Её и забросить в про? Как я понял, этими командами я добился, что свисток переходит в такое состояние, что отломанная марка при запуске осуществляет инициализацию свистка, после чего и загораются оба синих светодиода. Я не пробывал марки под отлом 22.51, но думаю, какой отлом, вообще не принципиально. Кроме отломанной марки на оболочке Pro я запускал demo и eobd последних версий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 12 минут назад, munko сказал: Как я понял, этими командами я добился, что свисток переходит в такое состояние, что отломанная марка при запуске осуществляет инициализацию свистка, после чего и загораются оба синих светодиода. Я не пробывал марки под отлом 22.51, но думаю, какой отлом, вообще не принципиально. Кроме отломанной марки на оболочке Pro я запускал demo и eobd последних версий. Тобишь я так понимаю что кидаю любую еобд, например, в него уже в свою очередь свою лицензию из 22.51? Вот главный вопрос! Что запихивать для проверки? А то не правильная информация у нас будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 16 минут назад, Logan0689 сказал: Тобишь я так понимаю что кидаю любую еобд, например, в него уже в свою очередь свою лицензию из 22.51? Вот главный вопрос! Что запихивать для проверки? А то не правильная информация у нас будет. нет. не любой ЕОБД. Чтобы заработал 22.51 скачать этот самый ЕОБД 22.51, свисток перевести в FW 11.54 или 11.55 Затем взять отлом, сделанный под 22.51, и уже в него вставялть лиценз. дат файл. Как-то так.... все риски залочить свиток при переводе на FW 11.54 -55 будут ваши... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logan0689 9 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 8 минут назад, mers221 сказал: нет. не любой ЕОБД. Чтобы заработал 22.51 скачать этот самый ЕОБД 22.51, свисток перевести в FW 11.54 или 11.55 Затем взять отлом, сделанный под 22.51, и уже в него вставялть лиценз. дат файл. Как-то так.... все риски залочить свиток при переводе на FW 11.54 -55 будут ваши... )) Он у меня уже родной был раз защит 11.55 54 не ставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 16 минут назад, Logan0689 сказал: Он у меня уже родной был раз защит 11.55 54 не ставили. 22.51 работает только на 11.54 - 55 Вот и пробуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
