Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
10 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Русской версии нет случайно ?)))
Так это и есть русская - видишь слова "название", "значени", "стандар", "единица" по-русски написаны.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, boss_vyc сказал:
Yes. What version of mazda do you use? Search from the 4th month of this year. New ones are not working properly.
шевроле круз марку использовал
9 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Добавь эти файлы в марку для русификации
GM V45.98 RU.rar
19 минут назад, boss_vyc сказал:
Until then ...  look on you`r reputation and then comment.
К сожалению ваша помощь заключается в рефлекторном нажатии на красную кнопочку и не более того. Я не переживаю за свою репутацию,так как мне не 18 лет и подобные действия напоминают мне больше подростковые социальные сети.  Реальные специалисты здесь есть и их знания определяются иначе.
Do you have a lang_RU.cfg file in your vehicle folder?
10 минут назад, THC сказал:
GM V45.98 RU.rar
Correct :bravo:
Только что, THC сказал:
GM V45.98 RU.rar
недоступна для скачивания
29 минут назад, boss_vyc сказал:
Correct :bravo:
https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYaVd5NGVNbUowR0k/view?usp=sharing BENZ 48.71
Ребята, на странице 276 на 10 пункте есть такое:
10. Скачал прошивку (нужна 11.52), из архива  который любезно предоставил samodelka:
а где ее скачать нам?
Вроде все пересмотрел
Может кто-то подскажет? Пятнице уже :D
17 минут назад, ruivopt сказал:
carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=64856
мне примерно час назад, многоуважаемый Сергей http://carmasters.org/profile/40229-mers221/
помог откатиться на 11.52 с 11.54 на которую я обновился по глупости и не знанию
однако у меня осталась пока что проблема - нужная мне марка виснет на инициализации
Add in cnlaunch / XDiagPro3 (Or what shell you use) / 968...... / DIAGNOSTIC / CONFIGURE .
 Clear the cache and application data
 Connect the yellow adapter to the power supply or to the socket of your CAR
 Run the application
 Go to the profile and click on "Restore the firmware".
Configure.rar
Спасибо Олег,
но мне страница не доступна... думаю из за недостатка репутации... я новичек :(
Спасибо Олег,
я ссылку неправильно вставил, просто сделайте копи-паст
13 минут назад, ruivopt сказал:
Спасибо Олег,
Check PM
31 минуту назад, Ecuador сказал:
Thanks a lot Ecuador. Now I go to the car to check .
18 минут назад, boss_vyc сказал:
Check PM
А с какого дива у вас на скриншоте 48.70?
В 27.06.2017 в 21:36, tricore сказал:
Хотел заранее выразить благодарность тем, кто поделился здесь алгоритмом активации и установки софта на "обновленные" свистки!
Сам я следил за темой последние страниц 70, за это время пришел мой изик 968590150833, как я понимаю из свежей партии.
Активировал и настраивал работу свистка как собственно ранее было описано :
1. Установил последнюю версию easydiag из play маркет.
2. Создал аккаунт и залогинился в ней;
3. Достал конверт с кодом активации,  свисток не трогал - это важно!!!!
4.Ввел данные с конверта в приложение и привязал свисток к созданному аккаунту.
При этом самое главное ни при каких условиях НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ свисток в диагностический разъем на данном этапе!!!! Иначе пополните ряды тех тех у кого потом что-то пошло не так.
5. Закачал в ней DEMO v.14.80 и OBD2 v.22.46, Firmware V11.54 - эта "зловредная" прошивка закачивается по умолчанию сама.
6. Дальше из папки cnlaunch/Easydiag/ скопировал на комп папку 968590150833 (в моем случае).
7. Удалил easydiag и папку cnlaunch на телефоне.
8. Скачал и установил X431_PRO3S_3_10.020 (ссылка на первой странице темы) запустил ее и закрыл (логинится в ней не надо);
9. Скачал "Апрельские марки, работают с EOBD 22.46" -Archive9.rar (ссылка на первой странице темы)
11. На телефоне в cnlaunch/X431ProS3/  создал папку 968590150833, а в ней папку DIAGNOSTIC в которую скопировал папку configure с прошивкой Firmware 11.52.
Теперь внимание можно достать свисток из коробки ))) и включить его в диагностич. разъем.
Возможно это делать и не надо, но я запретил доступ X431 PRO3 к интернету как мобильному так и вайфай. Поправьте меня если это лишнее.
12. Очистил кэш в приложении  X431 PRO3 запустил его, далее открыл вкладку профиль-восстановление микропрограммного обеспечения, выбрал свисток и загрузил в него прошивку 11.52.
13. Распаковал на компе Archive9.rar, в папке VEHICLES оставил те марки которые мне нужны и в каждую марку(в папку с версией марки), подтверждая замену, вставил файл LICENCE.DAT  из папки 968590150883\DIAGNOSTIC\VEHICLES\EOBD2\V22.46 ранее скопированной на комп  (см. пункт 6).
14.  Папку VEHICLES с марками и замененной лицензией в них, закинул на телефон в cnlaunch/X431ProS3/968590150883\DIAGNOSTIC\
15. Еще раз почистил чистил кэш в  X431 PRO3, запустил приложение, выбрал марку, соединение со свистком... есть контакт!
Для сомневающихся, добавлю небольшое видео работы приложения:
https://yadi.sk/i/EuiSnYk23KX8k6
Скачал прошивку (нужна 11.52), из архива  который любезно предоставил samodelka: ссылку плиз на прошивку 11.52 не нашел
9 минут назад, kashikino сказал:
Check PM
8 минут назад, kashikino сказал:
архив нашел, там их две какую именно
Firmware_Version_11.52_DZ и Firmware 11.52
я брал просто 11.52, без DZ
10 минут назад, kashikino сказал:
шей Firmware 11.52
23 минуты назад, THC сказал:
Файлы для перевода Benz V48.70 на немецкий
BENZ_V48.70_DE.rar
I always use English. It's more accurate :)
Thank you
13 минут назад, kzndiag сказал:
а Benz под какую лицензию? Это июньские? Пойдут на 11.52 с новым свистком?
22.47
