kamberrra 26 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 7 минут назад, mexannik сказал: ничего подобного, я работал с ЕОБД 22.47... странно сегодня только ставил 22.46))) Может 9 архивы разные бывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggut 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Закачал в ней DEMO v.14.80 и OBD2 v.22.46 LICENSE.DAT из DEMO v.14.80 или файл лтцензию брать с OBD2 v.22.46 9 архив отсюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 7 минут назад, serggut сказал: Закачал в ней DEMO v.14.80 и OBD2 v.22.46 LICENSE.DAT из DEMO v.14.80 или файл лтцензию брать с OBD2 v.22.46 включите голову и догадайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 7 минут назад, serggut сказал: Закачал в ней DEMO v.14.80 и OBD2 v.22.46 LICENSE.DAT из DEMO v.14.80 или файл лтцензию брать с OBD2 v.22.46 OBD2 v.22.46. В первый раз бывает трудно))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggut 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 просто поменять файл лицензию в марках на OBD2 v.22.46? и больще не чего переустанавливать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 1 час назад, konva сказал: Я же сказал если не ошибаюсь, но во всяком случаи не DEMO Но если мы говорим о Archive9 с первой страницы этой темы, а это "Апрельские марки, работают с EOBD 22.46", то там ЕОБД 22.46 ничего страшного, они и с 22.47 пашут...по крайней мере на моем авто.. я пишу об архиве9 1,541 КБ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggut 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 просто в марку тойота делаю замену файла LICENSE.DAT ми все должно работать я так понял? kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acet 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Сегодня получил с номером 96859013ХХХХ. Тему почитал и приуныл ) В итоге все заработало. К изи не подключал как и написано. Изначально прошивка 11.53. Изи сразу приготовилась 11.54 ставить. EOBD в оригинальной изи выбрал 22.47, из нее и забрал лицензию (442Б). Дальше все по инструкции. Отлом взял с первого сообщения этой ветки. Если EOBD взять от 22.49, будет конфликт версий. На оригинальной прошивке все завелось, но не подключалось ни к одному блоку. Тут про эту ошибку тоже писали. В общем итоговым шагом стала смена прошивки на 11.52. и все завелось. mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 8 минут назад, serggut сказал: просто в марку тойота делаю замену файла LICENSE.DAT ми все должно работать я так понял? пробуй, плохой результат то-же результат.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijpristis 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Как узнать версию стоковой прошивки свистка,не подключая к машине.Это возможно?Серийник 968590117ххх.Может там то что надо?Куплен в конце марта.Ещё не включался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Не подключая не узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggut 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 работает всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 1 час назад, jurijpristis сказал: Как узнать версию стоковой прошивки свистка,не подключая к машине.Это возможно? никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EternalWinD 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Доброго времени суток, интересует крайне нубские вопросы, почему нельзя подключаться под родной оболочкой (easydiag скаченной из play market'a) к свистку ? что происходит при подключении? шьется boot loader ? и еще вопрос, при прошивке свистка (из под x431pro) процесс до 20-30% доходит постепенно, а затем сразу 100%, это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acet 1 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 EternalWinD, да, как я понял автоматом ставится новая прошивка, с которой у нас появляются проблемы ) Прошивку можно узнать из оболочки в первом сообщении темы. Как я понимаю она не пытается автоматом обновить прошивку устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blockhead 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 20 часов назад, russ777 сказал: -заглушите и просто вкл. зажигание. Версия микропрограммы 53, не обновлял была из коробки такая. При включенном зажигании результат тот же( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 23 минуты назад, Blockhead сказал: Версия микропрограммы 53, не обновлял была из коробки такая. При включенном зажигании результат тот же( 11.53 не рабочая варь! Шей 11.52. У меня после перешивки всё заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blockhead 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 7 минут назад, SHARP сказал: 11.53 не рабочая варь! Шей 11.52. У меня после перешивки всё заработало! Как прошить 52 на 53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Читайте форум! Примерно с 276 страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blockhead 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 8 минут назад, kanda сказал: Читайте форум! Примерно с 276 страницы. Вынесли бы на первую, ну ок, почитаю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shim78 1 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 мужики, не видит блоки старых вагов, сейчас на отломе eobd 22.46 предоставленные Эквадором на прошлой неделе, за это ему спс, до этого был на demo 14.77 из первого сообщения- та же беда. ткните носом, может где-то обсуждали или марки надо другие. У меня андроид 4.4.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Windy 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Подскажите такой вопрос. Мне нужно было запустить марку Ниссан V43.61 (брал из архива 9). Сначала X431_PRO3S_3.10.020 ругалась на несоответствие версий. Как оказалось потому, что файл LICENSE.DAT я брал из папки EOBD V22.47 После того, как я переустановил родное ПО и установил EOBD V22.46, получив тем самым другой LICENSE.DAT (от EOBD V22.46) марка Ниссан V43.61 благополучно запустилась. Казалось бы все ок, но при попытке записать сделанные изменения X431_PRO3S_3.10.020 выдает мне вот такое сообщение и изменения НЕ сохраняет. Нагуглить ничего не удалось. Заранее спасибо! (Версию свистка понижал до 11.52) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Автомобиль не поддерживает функцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EternalWinD 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 05.07.2017 в 01:10, wakizashi сказал: Неправда. Можешь использовать комбинацию из двух оболочек: официальной запускаешь демо и инициализируешь, неофициальной прошкой запускаешь ломаные марки. Прошивка должна быть 11.52 (шьеш через про), марки 46-47. Работает после сопряжения с официалкой. Говорят калично, но мою кию сид читало без вопросов. Разве может чуток медленно. Лучше чем ничего. Подскажите правильную последовательность действий: 1. Запуск официальной оболочки (любую , можно свежескачанную из play market'a ? ) 2. запуск ДЕМО 3. выбор устройства 4. инициализация 5. сворачиваю приложение 6. запуск неофициальной (X431_PRO3S_3.10.020 подойдет?) 7. Выбор марки 8. Выбор устройства и собственно на последнем шаге "попытка подключения не удалась", я так понимаю потому что устройство занято официальной оболочкой что я делаю не так ?) из официального приложения надо выйти, а не просто свернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enclave 1 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 14 минут назад, EternalWinD сказал: Подскажите правильную последовательность действий: 1. Запуск официальной оболочки (любую , можно свежескачанную из play market'a ? ) 2. запуск ДЕМО 3. выбор устройства 4. инициализация 5. сворачиваю приложение 6. запуск неофициальной (X431_PRO3S_3.10.020 подойдет?) 7. Выбор марки 8. Выбор устройства и собственно на последнем шаге "попытка подключения не удалась", я так понимаю потому что устройство занято официальной оболочкой что я делаю не так ?) из официального приложения надо выйти, а не просто свернуть? Вообще-то официальное приложение нужно только для первого запуска, регистрации (с конверта) и скачки EOBD и DEMO старых версий, после этого его необходимо удалить и ни в коем случае не подключать свисток с официальным приложением к машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
