Ecuador 2 129 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 58 минут назад, boss_vyc сказал: Who can help with a latest version for Fiat ? I'm trying for a Fiat Talento but my version 34.69 does not know about this model . Thank`s Пробуйте читать через Scudo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 1 час назад, service198 сказал: На какой то станици читал что если в лоченом свистке поменять бутлодер то наверно он розлочится ето не верное мнение проверено лично С какого сканера считан Boot Loader 1.01.042 ? Где вы его откопали, не с EasyDiag 1й версии ? В iDiag, который давным давно уже снят с производства был Boot Loader 1.01.052 В старых EasyDiag Boot Loader 1.03.00, его то и нужно прошивать в залоченные адаптеры вместо Boot Loader 1.23.001 fricker123 и nort5000 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: Пробуйте читать через Scudo. I will try but I think it will not work. The engine is 1.6 from Ford. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 8 минут назад, boss_vyc сказал: I will try but I think it will not work. The engine is 1.6 from Ford. Двигатель возможно,а остальное не факт.Они и от Suzuki комплектовали Это же фиат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Is a combination of Fiat, Citroen, Renault, Ford ... And especially on the engine I want access Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 9 минут назад, boss_vyc сказал: Is a combination of Fiat, Citroen, Renault, Ford ... And especially on the engine I want access Пробуйте читать разными способами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 I'll try . Thanks Ecuador for help. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
service198 10 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 58 минут назад, THC сказал: С какого сканера считан Boot Loader 1.01.042 ? Где вы его откопали, не с EasyDiag 1й версии ? В iDiag, который давным давно уже снят с производства был Boot Loader 1.01.052 В старых EasyDiag Boot Loader 1.03.00, его то и нужно прошивать в залоченные адаптеры вместо Boot Loader 1.23.001 Етот boot loader считаная с красного iDiag sn 965790002953 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BNF 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 6 часов назад, service198 сказал: если в лоченом свистке поменять бутлодер то наверно он розлочится ето не верное мнение проверено лично Тоже об этом задумывался. Пробывал прошивать старые прошивки старым приложением EasyDiag 2.0.0.0 - пищит протяжно))) Можно мне в личку подробнее про замену бута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janik22 12 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Попробовал сканировать Honda CRV 2008г I-ctdi. Заведомо исправная машина. Сначала программа спрашивала есть ли у меня кнопка запуска и отказывалась связываться с блоком, не зависимо от того указывал я да или нет. Затем, на пятый раз определился вин и пошло сканирование. В итоге выдало 4 ошибки, ошибка топливной системы, ABS, и т.д. Короче труп. При попытке посмотреть поток данных по каждой ошибке, программа вдруг заявила что у меня всё ОК. При повторном полном сканировании ошибок найдено не было. Может я что-то делаю не так, или это китайская хитрая логика? Свисток новый, зарегистрировал 31.0.2017. , прошивка 11.52(родная была 11.53). Марки 03.2017. Хондовская марка V46.33. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendirit 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 7 часов назад, service198 сказал: Етот boot loader считаная с красного iDiag sn 965790002953 Подскажите, как Вам удалось считать бут и залить его. У меня есть свисток из "старых" с 1.03.00 бутом, который прекрасно работает и есть свисток залоченный. Можно поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BNF 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 на новом свистке на iOS дает скачать только EOBD 22.46, а на андройде, на тотже свисток доступна только 22.51 в чем китайская логика? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
service198 10 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Замена boot loadera нечево не решает когда поменяю СН тогда все виложу потому что очень легко прошивкой boot loadera увалить свисток THC и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 54 минуты назад, service198 сказал: когда поменяю СН под CH подразумевается серийный номер ? nort5000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Серийный номер видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 15 часов назад, Ecuador сказал: Вот только что зарегистрировал свисток прошу не пинать сильно , но было так же после регистрации , после недельного ожидания появился доступ к еобд , ещё через несколько дней дэмо , автопоиска пока нету , хотя на сайте он у свистка есть , короче хз . вы по больше знаете правды , спасибо за понимание ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 2 часа назад, service198 сказал: Замена boot loadera нечево не решает когда поменяю СН тогда все виложу потому что очень легко прошивкой boot loadera увалить свисток С нетерпением Ждёмссс Вашего решения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilet163020 3 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Народ всем привет... Мучаюсь с маркой Санг Енг Нью Актион...по параметрам пишут что только для дизилей... Можно ли данным брелком продиагностировать на ошибки....Quick test в меню нет...все по отдельным блокам и менюшка вроде как для дизеля....может я и ошибаюсь... помогите сам пробывал...но боюсь что то накосячить.... на ниссане все по другому как то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technologistig 0 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 22 часа назад, janik22 сказал: Попробовал сканировать Honda CRV 2008г I-ctdi. Заведомо исправная машина. Сначала программа спрашивала есть ли у меня кнопка запуска и отказывалась связываться с блоком, не зависимо от того указывал я да или нет. Затем, на пятый раз определился вин и пошло сканирование. В итоге выдало 4 ошибки, ошибка топливной системы, ABS, и т.д. Короче труп. При попытке посмотреть поток данных по каждой ошибке, программа вдруг заявила что у меня всё ОК. При повторном полном сканировании ошибок найдено не было. Может я что-то делаю не так, или это китайская хитрая логика? Свисток новый, зарегистрировал 31.0.2017. , прошивка 11.52(родная была 11.53). Марки 03.2017. Хондовская марка V46.33. Сканировал Хонду СR-V 2,4 бензин. Свисток такой же, марка та же. Вин сразу определился, некорректной работы не заметил, из ошибок только TPMS, что было известно, никаких лагов и ошибок левых не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 19.08.2017 в 23:00, Ecuador сказал: Пробуйте читать через Scudo. Я ручками забивал VIN номер кузова и читал. Часто бусы нужно вбивать, легковушки сам находит свисток. на Ситрах=пежо-рено-фиат. В 19.08.2017 в 00:57, lider517005 сказал: Блин что это такое???? Обучение дросельной заслонки, лучше делать если в спец функции марки, есть такая возможность. Просит обновить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostomut 0 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Где в марках версии 40.80 найти Мазду 3 ? Подскажите, пожалуйста, пятый раз спрашиваю, неужели никто Мазду не диагностировал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 20.08.2017 в 00:02, THC сказал: В старых EasyDiag Boot Loader 1.03.00, его то и нужно прошивать в залоченные адаптеры вместо Boot Loader 1.23.001 А чем и как читать-писать в них бутлодер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura001 2 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Здравствуйте. Подскажите как обстоят дела со свистками старых серийников, зарегистрированных в августе ? Дадут скачать ЕОБД ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 15 минут назад, Bottanik сказал: А чем и как читать-писать в них бутлодер? Эта тема бута раньше мусолилась здесь, с созданием клона ничего не получится, а если получится автор получит гонорар 10000000$ от американцев. Бут запаролен автором и эти один или два файла бута не сосчитать, так-же как и пароль на win.rar, пароль свыше четырёх символов придется считывать от нескольких дней до нескольких десятков лет, в зависимости от количества символов в пароле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web 1 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста где касяк, закинул прошивку 11,52, прошил а в информации разъема показывает 11,53, несколько раз пробывал - результат один. Еще один прикол закинул таету ее программка видит, потом хонду и шкоду, их нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
