Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
И еще можно как нть посмотреть верию устройства без подключения к машине. Подключаясь к земле и 12 вольт. У меня прошивку шьет , а вот версию почему то не показывает.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, Russell2k сказал:
Можно через про версию
8 часов назад, AM_ сказал:
Победил я наконец новый свисток. Поставил актуальную easydiag и он прошился на 11.52, поэтому не используйте старые версии изи. Старый без проблем прошивается и на старой easydiag.
Че вы мне минусов наставили, в детстве у вас конфеты отбирали, штоль..
Вот и я одного такого "специалиста" послушал много страниц назад. В результате устройство заблокировалось. Не в коем случае не следуйте этой "полезной" рекомендации.
я давно выкладывал что откатись на 11.52 и будет тебе счастье
38 минут назад, wakizashi сказал:
Какого такого специалиста?
38 минут назад, VIK7771970 сказал:
Это понятно, что надо было откатиться, не откатывалось, только после скачки ЕОБД2 с изидиаг последней версии получилось откатиться.
5 часов назад, Russell2k сказал:
Откат делать через x431pro3
Так у меня скорее всего откатывается нормально до 11.52. По крайней мере пишет 100 процентов и succesfull или в этом роде(естественно в про версии). А вот данные по версии не показывает.
13 минут назад, Russell2k сказал:
Зайдите в профиль,мой прибор информация о приборе
21 минуту назад, Russell2k сказал:
Треугольник маленький вверху справа понажимайте.
12 часов назад, Ecuador сказал:
Присоединиться к курящим в сторонке.
Валера, прокомментируй моё намерение прошить свисток с новым серийником прошивкой 11.54 через приложение xdiag. (что бы потестить новые версии марок)
В данный момент там 11.53. Идея такая, что дело не в самой прошивке, а в том, что родное приложение при первом подключении что-то записывает в сканер.
14 минут назад, kzndiag сказал:
тоже очень интересен исход таких действий, и если все пройдет гладко, получается, что просто нельзя запускать родное приложение с адаптером, а только xdiag
16 минут назад, kzndiag сказал:
Какую 11.54 ты собрался лить в EasyDiag ? Если от Pro, то работать не будет.
ту, которую родное приложение качает по-умолчанию
могу и 11.55 залить, только хз откуда она тут взялась
8 минут назад, kzndiag сказал:
11.55 работать не будет. 11.54 родное заработает, но последствия могут быть печальные, надо тестировать.
22 минуты назад, kzndiag сказал:
Ничего не даст.Запись происходит непосредственно из родной оболочки.Имеется в виду когда блокирует.На старые SN те же файлы лицензии в старом приложении скачиваются полноценные.Но если взять новый SN и проделать ту же процедуру в старой оболочке файлы лицензии нулевые.Ответ очевиден.Они не зря обновили само приложение.Если сравнить логи нового приложения Easydiag и старого все тогда обьяснимо.
9 минут назад, Ecuador сказал:
Ничего не даст.Запись происходит непосредственно из родной оболочки.Имеется в виду когда блокирует.На старые SN те же файлы лицензии скачиваются полноценные.Но если взять новый SN и проделать ту же процедуру в старой оболочке файлы лицензии нулевые.Ответ очевиден.Они не зря обновили само приложение.
Как это ничего не даст?)
Не прошьется 11.54 из другого приложения?
В общем я готов рискнуть, только дайте для теста что-то, что не запускается из-под 11.52, но работает на 11.54 со старыми свистками. Желательно под KIA или LandRover, что бы не бегать, прося случайных автолюбителей подключиться к их авто
52 минуты назад, AM_ сказал:
У меня когда нажимаешь на треугольник только одна надпись "activate time:" и все пустое. Чтобы смотреть версию марки не обязательно должны быть установлены? И все-таки если я напрямую к нужным пинам дал 12 в и землю(огонек загорелся) должно версию показывать? Или может только с авто. Можно было бы предположить что не работает адаптер , но при прошивке на 11.52 устройство сканируется, находится и прошивается на 100 процентов.
Для новых адаптеров скачивается дополнительно CONFIG-файл (33 34 35 байт), каждый раз при обращении к серверу разный. Для старых его нет.
Для полноценной прошивки адаптера, без скачков с 30% до 100%, нужен алгоритм EasyDiag, Xdiag не полностью переписывает прошивку.
Я неоднократно писал,найдите человека который APK сможет полноценно разобрать.Тем более это в интересах владельцев новых SN.
8 минут назад, Ecuador сказал:
Такие люди есть на exelab, но там такие спецы зажравшиеся, что меньше чем за 1000$ и по предоплате даже смотреть ничего не будут.
9 минут назад, kzndiag сказал:
Я не сказал что не прошьется.Я сказал что ничего не выйдет,работать нормально не будет.Я уже проверил.У меня без всяких перезапусков оболочек получилось запустить,но одно но не все протоколы работают.Пока забросил.
7 минут назад, THC сказал:
Вот именно!Я еще раз спрошу этот свисток за 50 уе стоит того?
9 минут назад, THC сказал:
Однако же на 11.52 перешитой со скачком с xdiag отлом работает.
Если в старый SN заливается та же прошивка 11.54, что и скачивается под новый SN (а это мы сверяли уже), то может и новому не обязательно иметь этот дополнительный CONFIG
Ты говорил что с БМВ и Мерседес плохо работает, АБС не видит и блок батареи.
Добрый день, те у кого не получается обновиться до версии 11.52 могут попробовать обновиться на столе, подав питание.
В машине обновиться не получалось, на столе без проблем. Правда обновление происходит скачком с 30%.
10 минут назад, Ecuador сказал:
Я может не верно описал ситуацию. У меня есть новенький свисток из коробки 11.53, не видевший родного приложения, не залоченный еще
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
