Gallant 816 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 41 минуту назад, DHK сказал: Аналогично, та же ошибка при подключении. Свежий желтый адаптер с купленной маркой. Мои действия: Ставлю Easy, качаю EOBD 22.51, беру оттуда LICENCE.DAT, сношу Easy, удаляю папку. Ставлю X431Pro, копирую нужные марки, раскидываю лицензию по маркам, откатываю прошивку на 11.52, прибиваю, обнуляю кэш и память. Пробовал на телефоне и планшете, безрезультатно. https://cloud.mail.ru/public/JDgD/bF42vE3dg suzuki, попробуйте со своей лицезией, может заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex568 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Друзья, подскажите кто знает. Купил желтый свисток, зарегистрировал, потом купил марку Nissan, но скачать её не могу, также как и EOBD, пишет загрузка не удалась, пробовал на 5 разных телефонах. Написал в Launch чтобы исправили, ничего не сделали и деньги вернуть отказались. Продавец свистка пишет отправляй назад, пришлю другой. Получается для него тоже нужно будет марку покупать. Не знаю что дальше делать, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DHK 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 1 час назад, solid сказал: Не забываем у новичков нет доступа к файлообменнику carmasters ( а их здесь большинство ). Вот сборник патчей под разные EOBD : https://drive.google.com/open?id=0B5RCzghTSLJ6YnV6NzZDUFgzT3c Спасибо всем кто помог, заработало с патчем и марками из архива ссылку на который мне прислали в личку. С архивом, который выложил lekond почему-то всё равно не заработало, правда может я сам где накосячил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 40 минут назад, lex568 сказал: Друзья, подскажите кто знает. Купил желтый свисток, зарегистрировал, потом купил марку Nissan, но скачать её не могу, также как и EOBD, пишет загрузка не удалась, пробовал на 5 разных телефонах. Написал в Launch чтобы исправили, ничего не сделали и деньги вернуть отказались. Продавец свистка пишет отправляй назад, пришлю другой. Получается для него тоже нужно будет марку покупать. Не знаю что дальше делать, подскажите. Уже второй токой на этом форуме. Китайцы кидаловом занялись. Писать надо не продавцу а в лаунч. так как он только продал вам его . пусть лайнч посмотрет транзакцию от вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DHK 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 45 минут назад, lex568 сказал: Друзья, подскажите кто знает. Купил желтый свисток, зарегистрировал, потом купил марку Nissan, но скачать её не могу, также как и EOBD, пишет загрузка не удалась, пробовал на 5 разных телефонах. Написал в Launch чтобы исправили, ничего не сделали и деньги вернуть отказались. Продавец свистка пишет отправляй назад, пришлю другой. Получается для него тоже нужно будет марку покупать. Не знаю что дальше делать, подскажите. Регал вчера свежекупленый у китайцев и покупал на него Nissan. Потом качал несколько раз без проблем через мультизагрузку. В проге видны все чеки или можно зайти с компа http://mycar.x431.com с логином и паролем, там все покупки тоже видны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex568 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 9 минут назад, DHK сказал: Регал вчера свежекупленый у китайцев и покупал на него Nissan. Потом качал несколько раз без проблем через мультизагрузку. В проге видны все чеки или можно зайти с компа http://mycar.x431.com с логином и паролем, там все покупки тоже видны. У меня тоже все чеки, все покупки, но не качается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Подскажите что может быть не так. Мучаю свою кию) . Марка 44.03. Так вот, при тесте параметров двигателя: компрессия, хх, форсы. Работает через раз на 5й). В один прекрасный момент подключаю, всё работает,затем можно несколько раз подключится и результат 0. Пробовал перед каждым подключением кеш и данные чистить и программу удалял, не помогает. Живёт своей жизнью, хочу проведу тест, хочу нет)))... Оболочка 3.10.020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 11 минут назад, skyalls сказал: Подскажите что может быть не так. Мучаю свою кию) . Марка 44.03. Так вот, при тесте параметров двигателя: компрессия, хх, форсы. Работает через раз на 5й). В один прекрасный момент подключаю, всё работает,затем можно несколько раз подключится и результат 0. Пробовал перед каждым подключением кеш и данные чистить и программу удалял, не помогает. Живёт своей жизнью, хочу проведу тест, хочу нет)))... Оболочка 3.10.020 Смеритесь такое бывает, скорее кривая сама марка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 15 минут назад, Dimaas сказал: Смеритесь такое бывает, скорее кривая сама марка. Понял. Спасибо! Полдня экспериментов... А оказывается дело в марке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DHK 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 3 часа назад, solid сказал: Вот сборник патчей под разные EOBD : https://drive.google.com/open?id=0B5RCzghTSLJ6YnV6NzZDUFgzT3c Еще раз попробовал накатить патч на марки из архива, выложенного выше lekond. Таки тоже работает, почему в первый раз не получилось, хз. Опять же всем спасибо, кто помог разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik914 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 9 часов назад, Dimaas сказал: Смеритесь такое бывает, скорее кривая сама марка. На Ауди а6 с5 марки 27,90 Оболочка 3.10.020 примерно тоже самое... серийник новый... может работать работать а потом повиснуть... и пока заново не подключишь так и будет висеть. с оболочкой на 21 немного лучше стало ... не виснет но и не всегда подключается...тоже смириться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Только что, Denchik914 сказал: На Ауди а6 с5 марки 27,90 Оболочка 3.10.020 примерно тоже самое... серийник новый... может работать работать а потом повиснуть... и пока заново не подключишь так и будет висеть. с оболочкой на 21 немного лучше стало ... не виснет но и не всегда подключается...тоже смириться? Читать больше Нет, именно вы боритесь до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik914 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 А какие марки еще работают под такой модификацией и 22.52 может какие то лучше будут различия же есть по оболочкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 48 минут назад, Denchik914 сказал: А какие марки еще работают под такой модификацией и 22.52 может какие то лучше будут различия же есть по оболочкам? а теперь со знаками препинания и внятно сформулировав мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Обновление MERCEDES Sprinter 20.93 http://mycar.x431.com/pad/cntNews/showCntSynUpdateInfoDetail.action?id=2841 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikus 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Доброго всем дня может у кого есть мега архив марок . Чтоб в каждой марке были все версией поделитесь пжл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 13 минут назад, Lelikus сказал: Доброго всем дня может у кого есть мега архив марок . Чтоб в каждой марке были все версией поделитесь пжл. Пробигитесь по теме,соберите все что выкладывали люди, и у Вас будет МЕГА архив,как раз будете первооткрывателем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 10 минут назад, Lelikus сказал: Доброго всем дня может у кого есть мега архив марок . Чтоб в каждой марке были все версией поделитесь пжл. Мой архив для новых свистков. (Почти 20 ГБ ) Раскидывать свои файлы LICENSE.DAT (версии разные в основном 22.51) и если не запускается марка , то нужно также скопировать файлы из соответствующего патча. В архиве всё необходимое лежит. (Также могут встретиться новые версии , с которыми новые свистки будут просить "ВЫЙТИ". Это значит лом не будет работать для этой версии марки, Т.Е. новые свистки пока в пролете ) https://yadi.sk/d/Nm6qT0c93NrE3C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik914 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 1 час назад, kasper-dp сказал: а теперь со знаками препинания и внятно сформулировав мысль. Поменяв оболочку изменения в работе все же есть. Хочу попробовать разные версии марок на разы оболочках. Какие работают под 22.52 и с новым серийным номером, я так понимаю пробовать можно все до августа? И кстати а несколько оболочек одновременно устанавливать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekond 4 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 12 часов назад, DHK сказал: Еще раз попробовал накатить патч на марки из архива, выложенного выше lekond. Таки тоже работает, почему в первый раз не получилось, хз. Опять же всем спасибо, кто помог разобраться. Пропатчу все марки и перезалью на облако. Спасибо за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 28 минут назад, Denchik914 сказал: Поменяв оболочку изменения в работе все же есть. Хочу попробовать разные версии марок на разы оболочках. Какие работают под 22.52 и с новым серийным номером, я так понимаю пробовать можно все до августа? И кстати а несколько оболочек одновременно устанавливать можно? fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 господа, прочитал последние 200 страниц, кроме меряния пиписьками и обвинения в барыжничестве были еще несколько веселых картинок и ссылок, но увы, они уже не работают имею желтый свисток 96859008****, 22,47 отлом, который у меня есть не совсем хорошо работает. хотел бы обновить марки. я так понимаю чтобы не залочить мой свисток, нужно его прошить прошивкой от ПРО. у меня версия бут 1,03,000 версия ПО 02,24. можете поделиться? ткните пожалуйста ссылкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 12 минут назад, oleg213 сказал: господа, прочитал последние 200 страниц мало прочитал, 11.57 Pro на 602 странице выкладывали http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=214792 oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 РЕБЯТА . КУПИЛ Easydiag ВСЁ СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ КУПИЛ ЗА 50 УСД ЕОБД 2 . ВСО СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ . НО НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ . 11.52 - 11.57 Fireware ВОСТОНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ . НО ОПЯТЬ НЕ ПЛУЧИЛОСь bluetooth ВИДЕТЬ. НО ВОТ ФОТОТ ШТО ПИШЕТ. помогите что сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Только что, Elekber сказал: РЕБЯТА . КУПИЛ Easydiag ВСЁ СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ КУПИЛ ЗА 50 УСД ЕОБД 2 . ВСО СДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИЕ . НО НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ . 11.52 - 11.57 Fireware ВОСТОНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ . НО ОПЯТЬ НЕ ПЛУЧИЛОСь bluetooth ВИДЕТЬ. НО ВОТ ФОТОТ ШТО ПИШЕТ. помогите что сделать Лицензия не соответствует отлому. А что делал то, по подробней опиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
