Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
13 минут назад, Ecuador сказал:
На прошивке 11.55 да.
Вроде кто то отписывался, на 11.55 его изик приказал долго жить:chih:  или показалось?)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, aktros сказал:
На 11.57.И здесь всего 3 человека у которых это случилось.
12 минут назад, Ecuador сказал:
На 11.57
Китам всё таки удалось какое то число адаптеров убить,  а сколько народу ещё не в курсе.
24 минуты назад, kzndiag сказал:
В зависимости от производительности телефона скорость подключения и обработки значительно меняется.
я как то не заметил разницы между ноутом на i3  и своим древненьким Sony Z1 - вапще никакой разницы. естественно, если смарт совсем дрова одноядерные, то ОБОЛОЧКА будет тормозить в работе с маркой и свистком , но уже после какого то минимума производительности скорость работы будет одинаковая что на телефоне за 8 тыр, что за 30.
43 минуты назад, aktros сказал:
именно так на 55 прошивке
26 минут назад, kasper-dp сказал:
отличный полет на планшете за 2999 в связном
19 минут назад, fackir сказал:
а сдох у тебя потому что ты залил 55 прошивку с версией диаг. ПО 10.01 в свисток со старым бутлоадер 1.03
Сравнивал Meizu M5Note и планшет MiPad на Renault Sandero. Первый шустрее. И в целом по видео-записям, которые скидывают, в том числе и тут. У меня в основном грузит быстрее. Предполагаю, что немалая доля обработки происходит на планшете.
11 минут назад, kzndiag сказал:
в M5 Note 3Гб оперативки, а в Mi Pad всего 2Гб, поэтому и быстрее работает. попробуй загрузить полный VW или Audi (марка на 1Гб), в которой есть папка AUTOGUIDEDLLFILE на планшете с 1Гб оперативки (или на старом 4-м ведре), увидишь что будет.
1 час назад, aktros сказал:
Используй только 11.55 про
39 минут назад, THC сказал:
на этой прошивке работает 5ть свистков за 10 минут до этого скинул видео с этого свистка  как только поставил WV и запустил свисток.........помер
28 минут назад, fackir сказал:
ого, уже 5 свистков работает, а нам врал, что всего 2 изика урвал у барыг за 2900 на распродаже )))
знаем знаем ваши влажные истории как у вас всё работает, но скриншоты и видео ваш дешёвый телефон сделать не позволяет )))
за 600 страниц научился определять версию бутлодера ? потом окажется что из твоих 5 свистков 4 на старом бутлодере и из них уже 3 сдохло )))
38 минут назад, THC сказал:
AUTOGUIDEDLLFILE это подсказки
https://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/7063/3147395 с этим планшетом брал + карта  в итоге 16гг на все нужды
полет нормальный долгое подключение в остальном без тормозов
1 час назад, fackir сказал:
При запуске или при переподключении питания?
Ето не подсказки , а конкретни действия. Пришло ауди а4 2013 автомат. Меняли гидро трансформатор. Переключает с удар скорости -адаптациидругие. Запустил аутогуиде ..... там как надо ауди, движок, каробка> стерет адаптации, адаптации сново и... толко кнопки нажмал и ... -  Как с магазина :) Не надо думат -бъйстрее, легче и не заморачиваешся.
под EOBD 22.47 может кто то поделится с сылкой на внешнее облако?
Моё почтение. Уважаемые форумчане. Думаю приобретать easydiag 2.0 plus 2 марки в комплекте. На дали в зарание  узнать его серий ник?  И есть ли смысл какие то канкрето марки выбрать при регистрацыи или не важно? Форум весь не читал. Если куплю , начну читать с начало.
18 минут назад, mihailk сказал:
Почитайте для начала,вдруг передумаете!
4 часа назад, kasper-dp сказал:
обоснуй это заявление, либо больше не пиши подобной ерунды. хотя нет. просто больше не пиши того что никогда не сможешь доказать. из всего твоего словесного венегрета можно было сказать только: "не стоит гнаться за последней прошивкой и сразу её прошивать т.к. это может принести больше вреда чем пользы т.к. китаёзы непредсказуемы и могут подложить свинью". то же что говоришь ты - недоказуемая отсебятина и откровенная бредятина вперемешку. будешь продолжать в том же духе - не обижайся, буду минусить. уясни, что любой нынешний "ОБД адаптер" это не просто переходник между компом/планшетом и автомобилем, какими были к-лайн адаптеры , а , по сути, миниатюрный диагностический компьютер со своей управляющей программой (прошивкой) в котором "мозгов" больше чем в первых сотовых телефонах и обновление прошивок для них нужно не только для добавления новых протоколов, но и как и для современных смартфонов для исправления ошибок, оптимизации и еще херзнает чего.
Для начала давайте уважать других участников данного форума и их мнения! Если вы сами ничего не знаете, нечего доказывать что ваши мысли умнее всех и все вокруг лошки!
Объясняю! В связи со стандартом OBD2 существует 5 основных протоколов обмена данными и они уже есть в составе Easydiag (иначе это не был бы мультимарочник) ISO 9141-2, ISO 14230 Keyword Protocol 2000, SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 15765-4 CAN (Controller Area Network) Этих 5 протоколов делятся на несколько разновидностей и главное различие между ними, это скорость обмена данными! Для каждого протокола есть конкретный вывод на OBD разъеме!На 1 пине OEM (протокол производителя) На 2 пине Bus positive Line SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW  и на 10 Bus negative Line SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW, на 6 Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284) и на 14 Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284), на 9 Линия CAN-Low Lowspeed  на 7 K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230) и на 15 L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230)
Теперь ваша очередь, расскажите о добавлении протоколов, оптимизации и еще хрен знает чего!
15 минут назад, gerison сказал:
так он мало чего теряет от этого, вот если просто адаптер купить, тогда потеряет чуть - чуть больше...пусть покупает, присоединяется к форуму. Пока придет адаптер успеет и прочитать и понять..
31 минуту назад, mexannik сказал:
зачем ему ждать, он и на местном рынке за такую цену купит, если для себя и машина не очень свежая смысла нет из китая тащить и версии май - июнь+EOBD вполне достаточно, да и паники не какой как у некоторых, многие сейчас начнут их скидывать у кого их тоннами накопилось))))
Вопрос которая из них больше подходит на бут 1.03 и 10.01
Download_X431iDiag_VV11_55.zip
или Download_X431iDiag_VV11_54(10,01)
И какая разница между
Download_X431iDiag_VV11_55(2,24)
Download_X431iDiag_VV11_54(2,24)-617551A9
29 минут назад, vaselo сказал:
from  www.dbscar.com
Download_X431VPLUS2016_V11_57_EN.zip
https://yadi.sk/d/0LLNFOVc3N6DHT
Уже выкладывали ранее, она чем то отличается и лично проверена?
30 минут назад, vinitek сказал:
Эта  норм под  1.03
Заказывать не буду, По месту возьму, Порядка пяти тысяч. Вопрос в том что не поздно с ним связываться? Не перекроют возможность остальные марки делать.
Есть Vpecker wi-fi. TCS CDP PRO +.VAS5054. Но всё равно засматриваюсь на возможности лаунч.
