Brainy 3 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 9 минут назад, Ecuador сказал: Серьёзно?Вы почитайте что вы пишете.В чем суть вашего вопроса?Или на сервисе дорого проверка форсунок?Ликбез по ремонту устроили. Шутить не ваше. Пробуйте в жизни что то другое. Если не там написал, то можно на это указать без второсортного юмора. Всего хорошего. THC, Ecuador и mers221 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Валера... ну на что горазды. У меня тут на юге Москалей в мерине звезде столицы перешагнуть порог диагноста от 10 рублей. Я недалеко и люди приезжают с банальными вещами и плачутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 11 минут назад, Brainy сказал: Шутить не ваше. Пробуйте в жизни что то другое. Если не там написал, то можно на это указать без второсортного юмора. Всего хорошего. Я и не собирался с вами шутить.Просто со стороны умиляют такие посты.Возьмите и сразу напишите,мол как проверить в тесте или параметрах как посмотреть форсунки лаунчем,хотя бы модель авто указали,что за МБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Форсунки не проверить лаунчем. Ни на какой машине. Я тут занимался чип-тюнингом, снимал блок. А потом поставил обратно, машина не заводится. начал сканером сканировать - недостаточное напряжение на 2-й и 3-й форсунке. Бред. машина работала, ЭБУ снял, перестало напряжение поступать. Все перепроверил. Нашел в инете электосхему, прозвонил, каждый проводок. Думал хана, накрылась реле в мозгах, попал на бабки. Оказалось до банального просто.... Надо было до щелчка поставить клеймы на ЭБУ. После этого все нормально заработало. К чему я это говорю. Вот когда накроются форсунки, тогда и сканируйте, да и сканировать не надо. Сразу слышно, что один цилиндр не работает, ну или все... )))) А пока, просто проверяйте ручками, с помощью шприцов обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Валере с его репутацией думается можно всё. Олег ты про дизельные коммон рейловские что ле? На бензине нынче и не встретишь обратки. Поэтому летом в жару в пробках на дороге паровые пробки в рампе появляются и двигло троить на ровном месте начинает и это клиенту фиг обьяснишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brainy 3 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Форсунки не проверить лаунчем. Ни на какой машине. Я тут занимался чмип-тюнингом, снимал блок. А потом поставил обратно, машина не заводится. начал сканером сканировать - недостаточное напряжение на 2-й и 3-й форсунке. Бред. машина работала, ЭБУ снял, перестало напряжение поступать. было до щелчка поставить клеймы на ЭБУ. После этого все нормально заработало. К чему я это говорю. Вот когда накроются форсунки, тогда и сканируйте, да и сканировать не надо. Сразу слышно, что один цилиндр не работает, ну или все... )))) А пока, просто проверяйте ручками, с помощью шприцов обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Ну тоже самое можно ручками сделать. Только не понимаю, как она там это высчитывает? Датчики что ли на форсунках стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 10 минут назад, maxim284 сказал: Валере с его репутацией думается можно всё. При чём здесь репутация?Люди не хотят ехать на сервис,не вопрос.Купили свисток,стали диагностами,не вопрос.Вопрос в другом,зачем такое спрашивать здесь?Неужели лень в гугле хотя бы почитать и понять как проверить форсунки,и можно ли их вобще проверить так?Проще здесь написать.Пусть читают и отвечают.Очень удобная позиция mers221, XXXandr и kanda 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: При чём здесь репутация?Люди не хотят ехать на сервис,не вопрос.Купили свисток,стали диагностами,не вопрос.Вопрос в другом,зачем такое спрашивать здесь?Неужели лень в гугле хотя бы почитать и понять как проверить форсунки,и можно ли их вобще проверить так?Проще здесь написать.Пусть читают и отвечают.Очень удобная позиция Так он не только здесь нагадил, но в другой теме хамить начал: Ну так зачем отвечать если вы слишком УМНЫЙ для этого вопроса ? листайте дальше и наслаждайтесь собой дальше ))) http://carmasters.org/topic/17326-проверка-форсунок/?do=findComment&comment=210944 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Понапридумывали всяких форсунок. Непойми о чём идёт речь... Валера а тот отлом который пару стр назад под 14.95 там фирмваре 52 или 55 надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 12 минут назад, maxim284 сказал: Понапридумывали всяких форсунок. Непойми о чём идёт речь... Валера а тот отлом который пару стр назад под 14.95 там фирмваре 52 или 55 надо? 55 там последнии версии марок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 44 минуты назад, Oleg2016 сказал: Ну тоже самое можно ручками сделать. Только не понимаю, как она там это высчитывает? Датчики что ли на форсунках стоят? Это долговременная коррекция топливоподачи...необходимая для равномерной отдачи цилиндров двигателя...имеет отношение к любым проблемам с цилиндром, а не только форсунам. параметр присутствует на всех марках и моторах...разумеется где есть форсунки и ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 14 минут назад, ev210 сказал: Это долговременная коррекция топливоподачи...необходимая для равномерной отдачи цилиндров двигателя...имеет отношение к любым проблемам с цилиндром, а не только форсунам. параметр присутствует на всех марках и моторах...разумеется где есть форсунки и ЭБУ. коррекция форсунок это еще нагрузка на двигатель,например Кондёр+++++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 9 минут назад, Oleg2016 сказал: Целая коллекция на 51 гига. Был бы помоложе - сутками бы смотрел и учился. А пока только паять научился... (Шутка) А у вас так умеют Олег? maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafeef12 2 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 What is the problem my friends Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 3 часа назад, Oleg2016 сказал: Форсунки не проверить лаунчем. Ни на какой машине. Я тут занимался чип-тюнингом, снимал блок. А потом поставил обратно, машина не заводится. начал сканером сканировать - недостаточное напряжение на 2-й и 3-й форсунке. Бред. машина работала, ЭБУ снял, перестало напряжение поступать. Все перепроверил. Нашел в инете электосхему, прозвонил, каждый проводок. Думал хана, накрылась реле в мозгах, попал на бабки. Оказалось до банального просто.... Надо было до щелчка поставить клеймы на ЭБУ. После этого все нормально заработало. К чему я это говорю. Вот когда накроются форсунки, тогда и сканируйте, да и сканировать не надо. Сразу слышно, что один цилиндр не работает, ну или все... )))) А пока, просто проверяйте ручками, с помощью шприцов обратку. Олег на ситроене 1.4 TU3JP4 можно поштучно при заведенном моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tondo78 2 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Здравствуйте, я хочу спросить, что у некоторых из них была следующая инструкция в примерном соединении для разборки C-431 v.3.06 * between the software serial No. and Smatrbox serial No.* Заранее благодарю вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tondo78 2 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 9 минут назад, tondo78 сказал: Здравствуйте, я хочу спросить, что у некоторых из них была следующая инструкция в примерном соединении для разборки C-431 v.3.06 * between the software serial No. and Smatrbox serial No.* Заранее благодарю вас Извините, что программное обеспечение X-431_Pro3v3.06.011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 10 минут назад, tondo78 сказал: Извините, что программное обеспечение X-431_Pro3v3.06.011 вы использовали не правильный* отлом к примеру версия EOBD 22,52 а отлом использовали с версии 22,49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tondo78 2 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 11 минут назад, fackir сказал: вы использовали не правильный* отлом к примеру версия EOBD 22,52 а отлом использовали с версии 22,49 версия V22.47 пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Присоединяюсь к fackir и WhiteCrow, стереть флэш с помощью инструкции 210A не удалось. Уважаемый ТНС подскажите может мы, что-то не так делаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 к стати есть свежая история))))) в нашем филиале в городе Н* купили свисток EOBD не качается что наши учудили купили марку авто и ждали когда им станет доступна папка ОБД не дождались..... китай ответил что только при выборе в комплекте папка станет доступной для скачивания))))) короче щас через ПайПал отжимают деньги в зад за обман...... будут новости отпишусь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 6 часов назад, fackir сказал: к стати есть свежая история))))) в нашем филиале в городе Н* купили свисток EOBD не качается что наши учудили купили марку авто и ждали когда им станет доступна папка ОБД не дождались..... китай ответил что только при выборе в комплекте папка станет доступной для скачивания))))) короче щас через ПайПал отжимают деньги в зад за обман...... будут новости отпишусь))) Раз есть родная марка, пусть сделают софт по ней, еобд не панацея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel.M 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Доброе утро всем. Подскажите 968590132*** считается новым или старым? Можно ли его перешивать на прошивку 11.55 без последствий? Если можно, то прошивка нужна обычная или от про версии?, а то кто-то искал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Новым, поставьте 52 прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
