Oleg2016 633 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 11 минут назад, kirja сказал: с прошивкой 11.52 сегодня подключил июльский VW отломанный под EOBD 22.51, причем заработало только со всеми 4-мя файликами из отлома + лицензия Все правильно. Но! Мужики! На самом деле, чтобы правильно работали марки, надо делать 5 файлов - 3 одинаковые во все марки (ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so) и 2 индивидуальные (libDEVICEID.so, libDIAG.so). Эти два 2 файла в каждой марке разные. Тогда марки работают правильно, со всеми спец. функциями. kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 11 минут назад, gerison сказал: Большинство людей здесь не смогут скачать! https://yadi.sk/d/RdER5KcV3LtNFT ядекс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 16 минут назад, demaker36 сказал: нулевой в разных отломах и эти отломы работают. Тогда не жалуйтесь потом, если угробите машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 18 минут назад, Oleg2016 сказал: Тогда не жалуйтесь потом, если угробите машину. ого разве файлы отлома работают с протоколом OBD????? файлы отлома работают с бутом свистка для работы приложения* они не нужны в краце синезуб-свисток-лицензия-проверка -добро (ДА/НЕТ) и только потом запуск приложения при подключении к свисток пищит одним сигналом при подтверждении дополнительный сигнал итог мы слышим пик-пик если пик* один то тут и надо смотреть файлы отлома и версию прошивки свистка ну а в новом отломе* этих файлов вобще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 12 минут назад, fackir сказал: ого разве файлы отлома работают с протоколом OBD????? файлы отлома работают с бутом свистка для работы приложения* они не нужны в краце синезуб-свисток-лицензия-проверка -добро (ДА/НЕТ) и только потом запуск приложения при подключении к свисток пищит одним сигналом при подтверждении дополнительный сигнал итог мы слышим пик-пик если пик* один то тут и надо смотреть файлы отлома и версию прошивки свистка ну а в новом отломе* этих файлов вобще нет так их три писка, а третий о чем говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 26 минут назад, fackir сказал: https://yadi.sk/d/RdER5KcV3LtNFT ядекс это 2.24 или 10.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Both 115 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 25 минут назад, Oleg2016 сказал: Все правильно. Но! Мужики! На самом деле, чтобы правильно работали марки, надо делать 5 файлов - 3 одинаковые во все марки (ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so) и 2 индивидуальные (libDEVICEID.so, libDIAG.so). Эти два 2 файла в каждой марке разные. Тогда марки работают правильно, со всеми спец. функциями. Вы как дети, еще подеритесь. ADAPT.VER, DPU.VER или GAGLIC.ENG, INI_ENG.... Хоть 123, 321 отличия будут только в libstd.so. А за все остальное отвечают (в данных видах отлома) оставшиеся две библиотеки, индивидуальные для каждой марки libDEVISED.so и libDIAG.so (актуально для последних - июльских морок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, algirdassg сказал: это 2.24 или 10.1 сборник 8 минут назад, Both сказал: Вы как дети, еще подеритесь. ADAPT.VER, DPU.VER или GAGLIC.ENG, INI_ENG.... Хоть 123, 321 отличия будут только в libstd.so. А за все остальное отвечают (в данных видах отлома) оставшиеся две библиотеки, индивидуальные для каждой марки libDEVISED.so и libDIAG.so (актуально для последних - июльских морок). открыл ауди после патча* этих файлов там нет сама прога запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 45 минут назад, Oleg2016 сказал: Что за бред? Он не может быть нулевым. Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно. Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет? В оригинале и нормальных отломах он всегда нулевой размер имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, enteran сказал: В оригинале и нормальных отломах он всегда нулевой размер имеет. 22,51 отлом ADAP.VER DPU.VER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 18 минут назад, fackir сказал: сборник открыл ауди после патча* этих файлов там нет сама прога запускается Прога то запускается,вы теперь подключите к машине и проверьте! Если пойдет,проверяйте спец функции,вот как раз и проверите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 20 минут назад, mexannik сказал: так их три писка, а третий о чем говорит? старт самой программы принял-утвердил-запуск на лоченых свистках один писк и свисток уходит в ступор* повторное подключение тока передергиванием питания 8 минут назад, gerison сказал: Прога то запускается,вы теперь подключите к машине и проверьте! Если пойдет,проверяйте спец функции,вот как раз и проверите! щас проверю поскидываю скрины самой машины нет но если меню активно и зайти в него можно то по идее Плюшки* работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 14 минут назад, fackir сказал: старт самой программы принял-утвердил-запуск на лоченых свистках один писк и свисток уходит в ступор* повторное подключение тока передергиванием питания щас проверю поскидываю скрины самой машины нет но если меню активно и зайти в него можно то по идее Плюшки* работают Нет,меню работает это все ерунда!!!! Я Вас уверяю,пробуйте на машине!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 19 минут назад, fackir сказал: 22,51 отлом ADAP.VER DPU.VER а тем у кого еще прав нет ....хотелось бы тоже сравнить со своими файлами 16 минут назад, fackir сказал: старт самой программы принял-утвердил-запуск на лоченых свистках один писк и свисток уходит в ступор* повторное подключение тока передергиванием питания а два коротких и один длинный это к чему..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, gerison сказал: Нет,меню работает это все ерунда!!!! Я Вас уверяю,пробуйте на машине!!! не буду спорить ...нет машины( но если к машине устанавливается подключение то и Плюшки будут работать плюшки это кодировка блоков которая доступна в любом адаптере собранном на коленке* заходим в бок меняем значения, в лаунче тоже самое только не надо заходить в блок листать мануал в поиске фукции все выведено в отдельное меню ......по форумам встречались сообщения о нерабочих плюшках* но там их не было в меню если они есть в меню то все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, nawi сказал: а тем у кого еще прав нет ....хотелось бы тоже сравнить со своими файлами а два коротких и один длинный это к чему..... Менять прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, nawi сказал: а тем у кого еще прав нет ....хотелось бы тоже сравнить со своими файлами а два коротких и один длинный это к чему..... неверная версия прошивки свистка ожидалась версия ***,5 ответ ***,4 11 минут назад, nawi сказал: а тем у кого еще прав нет ....хотелось бы тоже сравнить со своими файлами в личке скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 на 52 сразу переписал...не пошла. 54 ставил- аналогично ,после подключения марки с блютузом, сразу вылет в марки на обоих версиях ,55 ещё не ставил ,марки 22.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 16 минут назад, fackir сказал: не буду спорить ...нет машины( но если к машине устанавливается подключение то и Плюшки будут работать плюшки это кодировка блоков которая доступна в любом адаптере собранном на коленке* заходим в бок меняем значения, в лаунче тоже самое только не надо заходить в блок листать мануал в поиске фукции все выведено в отдельное меню ......по форумам встречались сообщения о нерабочих плюшках* но там их не было в меню если они есть в меню то все работало весьма наивно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, nawi сказал: на 52 сразу переписал...не пошла. 54 ставил- аналогично ,после подключения марки с блютузом, сразу вылет в марки на обоих версиях ,55 ещё не ставил ,марки 22.51 скинь номер и папку cnlaunch с езидигом без про 10 минут назад, kzndiag сказал: весьма наивно я не спорю, а просто пытаюсь вам технически объяснить)))))) если есть меню и есть конект с машиной то все будет работать))) Плюшки идут отдельным файлом и многие проблемы были из-за отсутствия оного, а не из-за отлома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 38 минут назад, fackir сказал: 22,51 отлом ADAP.VER DPU.VER если эти файлы не нулевые как я подразумеваю и отлом работает то у меня есть марка с нулевыми и тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 7 минут назад, algirdassg сказал: если эти файлы не нулевые как я подразумеваю и отлом работает то у меня есть марка с нулевыми и тоже работает. специально смотрел на примере ауди V27.90 этих файлов там вобще нет EOBD V22.48 их тоже не нашел Китайцы начали раздачу демки!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skafius 0 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 3 часа назад, Oplya сказал: Люди добрые подскажите что надо этой свистульке впихнуть чтоб она заработала. При подключении в программе X431_PRO3S_3.10.020 издаёт 2 сигнала потом ещё 1 и после этого спрашивает действительно выйти? На трубке стоит EOBD V22.51 свистулька зарегана 3.08.2017. Свистулька родную прогу не видела. была похожая проблема, решил ее установив оболочку 017 Вот такая связка - лицензия от 22,51, прошивка 11,52, патч, отлом апрельский 9й архив, оболочка x431pro3_v3_09_017-theme Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 30 минут назад, fackir сказал: Китайцы начали раздачу демки!!!! Это значит скоро нужно ожидать новых отломов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 21 минуту назад, skafius сказал: была похожая проблема, решил ее установив оболочку 017 Вот такая связка - лицензия от 22,51, прошивка 11,52, патч, отлом апрельский 9й архив, оболочка x431pro3_v3_09_017-theme почитать одну страницу назад 2 часа назад, konva сказал: На прошивке 11.54 адаптер с S/N 96859013xxxx работать не будет, адаптеры этой серии работают только на 11.52. Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER) + licence.dat со своего ЕОБД 22.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
