maxim284 29 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Там где то перемычку спаять надо чтоб напруга с батарейки шла куда надо.Текстолит плат одинаковый, заполнение при батарейке разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Вобщем заработал свисток.Отдохнула свистулька пол дня :).Прошил 11.54 от своего PRO3.И потом с отключением питания 11.54 скачанную через старую оболочку Easydiag.Все работает с новыми марками так же будет. Видео прилагаю.А вы боялись maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 8 минут назад, Ecuador сказал: Вобщем заработал свисток.Отдохнула свистулька пол дня :).Прошил 11.54 от своего PRO3.И потом с отключением питания 11.54 скачанную через старую оболочку Easydiag.Все работает с новыми марками так же будет. Кино будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 7 минут назад, THC сказал: Кино будет? Так уже вторая серия сверху.А то скажете что придумал maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 То есть надо шить оригинальным софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 15 минут назад, Ecuador сказал: Так уже вторая серия сверху.А то скажете что придумал Значт так просто старый свисток не убить) даже родной свежей прошивкой. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 А что за стараЯ оболочка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 7 минут назад, baghear сказал: То есть надо шить оригинальным софтом? То есть нужно вступление к фильму прочесть а потом поймете 9 минут назад, baghear сказал: А что за стараЯ оболочка? https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYYVFMM2NLaWNQREk/view?usp=sharing kanda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Ни чё не понял, это не решение вопроса? Так понял автор закатал прошивку оригинальным софтом. З.ы не правильно понял, он закатал прошивку старой версией программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 11 минут назад, baghear сказал: Ни чё не понял, это не решение вопроса? Так понял автор закатал прошивку оригинальным софтом. Это был свисток из старой серии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 13 минут назад, baghear сказал: Ни чё не понял, это не решение вопроса? Так понял автор закатал прошивку оригинальным софтом. Тут понимать особо нечего.Старые SN работают на всех оригинальных прошивках.На 11.54 в том числе с новыми версиями марок.Просто решили провести эксперимент а именно прошить свисток оригинальной прошивкой 11.54 но из последней версии оболочки скачанной из маркета.В итоге свисток отказался вобще работать.Показано на видео выложенном ранее.Потом прошивался разными прошивками в том числе и официальными из под оболочки PRO версии.Эффекта не дало.Полежал.Отдохнул.И вот все опять работает после процедуры описанной мной выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 8 минут назад, Ecuador сказал: Тут понимать особо нечего.Старые SN работают на всех оригинальных прошивках.На 11.54 в том числе с новыми версиями марок.Просто решили провести эксперимент а именно прошить свисток оригинальной прошивкой 11.54 но из последней версии оболочки скачанной из маркета.В итоге свисток отказался вобще работать.Показано на видео выложенном ранее.Потом прошивался разными прошивками в том числе и официальными из под оболочки PRO версии.Эффекта не дало.Полежал.Отдохнул.И вот все опять работает а что в новых есть батарейка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYZDVSTWxuRzIxZk0/view?usp=sharing Прошивки PRO 3S Приложения PRO3S https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYSVpLT2xkZkZTdVE/view?usp=sharing XXXandr, aktros, Dimaas и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В новых нет батарейки.Изменяемый байт где то в глубинах еепрома встаёт на место когда шьёшь фирмваре старой изидиаговой оболочкой.Которая о байт лиценз дат делает.Завтра обкатать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 12 минут назад, Ecuador сказал: И потом с отключением питания Это как делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 10 минут назад, aktros сказал: Это как делается? Ну как как?Идете выключаете автоматы в квартире.Если это авто снимаете клемму с АКБ.Курим минут 5.И потом все включаем 13 минут назад, maxim284 сказал: В новых нет батарейки.Изменяемый байт где то в глубинах еепрома встаёт на место когда шьёшь фирмваре старой изидиаговой оболочкой.Которая о байт лиценз дат делает.Завтра обкатать надо. STD.so и DIAG.so нужно обкатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 21 минуту назад, Ecuador сказал: https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYZDVSTWxuRzIxZk0/view?usp=sharing Прошивки PRO 3S 11.55 у меня новые марки то же не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: Ну как как?Идете выключаете автоматы в квартире.Если это авто снимаете клемму с АКБ.Курим минут 5.И потом все включаем С отключением питания свистка перед перепрошивкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Для тех кто в теме и на заметку все диагзоновские марки с одним STD.so на все марки.В оригинале PRO3S STD.so разный. 9 минут назад, vov сказал: 11.55 у меня новые марки то же не работают Зачем вы приклеили себе 11.55?У вас что диагностика за 1200 уе? Новые марки работают на свистке с прошивкой 11.54 скачанной официальным приложением(но сначала их нужно подготовить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 9 минут назад, Ecuador сказал: Для тех кто в теме и на заметку все диагзоновские марки с одним STD.so на все марки.В оригинале PRO3S STD.so разный. Это может как то отразится на функционале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 52 минуты назад, aktros сказал: Это может как то отразится на функционале? Нет.Я правда устал уже подсказки давать Ну не хочет народ думать. 7 часов назад, Hornet81 сказал: Поделитесь , пожалуйста , Субару 23.20 под отлом ЕОБД 22.37 =) Может не заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimok405 0 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Дорой ночи.Вопрос наверное не сюда,но все же. Есть старый свисток,работал отлично,но получилось так,что завел рено лагуну при подключенном свистке,и после этого свисток погас,может подскажите возможно ли оживить,или в ведро? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 11 минут назад, dimok405 сказал: Дорой ночи.Вопрос наверное не сюда,но все же. Есть старый свисток,работал отлично,но получилось так,что завел рено лагуну при подключенном свистке,и после этого свисток погас,может подскажите возможно ли оживить,или в ведро? На другой машине тоже не дышит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Только что, dimok405 сказал: Дорой ночи.Вопрос наверное не сюда,но все же. Есть старый свисток,работал отлично,но получилось так,что завел рено лагуну при подключенном свистке,и после этого свисток погас,может подскажите возможно ли оживить,или в ведро? Подключи на столе и посмотри его реакцию...для контроля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overmaxx 47 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 9 минут назад, dimok405 сказал: Дорой ночи.Вопрос наверное не сюда,но все же. Есть старый свисток,работал отлично,но получилось так,что завел рено лагуну при подключенном свистке,и после этого свисток погас,может подскажите возможно ли оживить,или в ведро? у меня практически тоже самое произошло пару дней назад. помер прямо в одб разъеме ни с того ни с сего. тут ничего путного посоветовать не смогли. хочу попробовть отнестимастеру электронщику. вдруг просто что то с цепями питания. у меня свисток по блютус к телефону цепляется, а вот программа его не видит. у вас так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
