THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 22 минуты назад, Windy сказал: Не удается записать значения в модуль управления кузовом, вылазит ошибка Дилерский сканер Nissan Consult поддерживает изменение конфигурации? 7 минут назад, alexbot34rus сказал: Прошился на 11.55 - не помогает. Всё равно программа пишет "Действительно выйти?". Мазда и Тойота только на предыдущих версиях работают.. и не поможет, в новых версиях марок другая защита, старый отлом на них не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
post-alex 2 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Открывал ли кто-нибудь UAZ (УАЗ). Ни diagzon ни x431 не могу завтавить увидеть УАЗ ( ни 22.46 версия 11.10, ни 22.47 версия 11,00) Подскажите, как вылечить,...или что я делаю не так. Остальные марки видны в обеих оболочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 минут назад, post-alex сказал: Ни diagzon ни x431 не могу завтавить увидеть УАЗ УАЗ должен быть в папке EUROPE, а не просто в VEHICLES валяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Windy 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 24 минуты назад, THC сказал: Дилерский сканер Nissan Consult поддерживает изменение конфигурации? Да, поддерживает, причем, есть опыт изменения конфигурации сканерами EasyDiag - Вот, например, третий пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Очередной свисток новой серии хххх13хххх успешно отломался перешивкой с 11.53 (с которой пришел) на 11.52. Eobd 22.49 не читает. Я правильно понимаю, что уже июньские отломанные марки не запустятся на прошивке до 11.54? А значит для этого свистка обновлений больше не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 написано же - авто не поддерживает функцию изменения конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 12 минут назад, Windy сказал: есть опыт изменения конфигурации сканерами EasyDiag У тебя установлен DiagBaseService ? 13 минут назад, kzndiag сказал: Я правильно понимаю, что уже июньские отломанные марки не запустятся на прошивке до 11.54? А значит для этого свистка обновлений больше не будет? Неправильно. Обновления будут, но будут ли она работать на прошивке до 11.54 неизвестно, зависит от марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Windy 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 16 минут назад, THC сказал: У тебя установлен DiagBaseService ? Нет, такого у меня нет. Что это? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 https://disk.yandex.com/client/disk Is using for coding and special function Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 11 минут назад, Windy сказал: Нет, такого у меня нет. Что это? ) APK приложение, как дополнение к оболочке, программа использует его когда производится кодирование или смена конфигурации блоков авто http://carmasters.org/topic/15598-активация-марок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Windy 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 13 минут назад, THC сказал: APK приложение, как дополнение к оболочке Благодарю за наводку! По установке и сопряжению с оболочкой все как обычно или есть тонкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Только что, THC сказал: APK приложение, как дополнение к оболочке, программа использует его когда производится кодирование или смена конфигурации блоков Но только марки BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
post-alex 2 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 48 минут назад, THC сказал: УАЗ должен быть в папке EUROPE, а не просто в VEHICLES валяться. Создал папку - переместил - не помогло. Остальные марки и без этих папочек нормально отображаются и работают сейчас..... Может быть что-то еще? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 7 минут назад, post-alex сказал: Может быть что-то еще? Может быть ты сотрёшь данные в настройках приложения Pro ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
post-alex 2 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 10 минут назад, THC сказал: Может быть ты сотрёшь данные в настройках приложения Pro ? А вот это помогло! Спасибо! THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузьмич55 11 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Все подготовил для активации нового свистка. Установил оболочку закачал в оболочку марки,прошивку ещё не обновлял на 11,52. захожу в оболочку, а там марок нет. в чем проблема? kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 10 минут назад, Кузьмич55 сказал: марок нет. в чем проблема? В том, что ты не стираешь данные приложения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузьмич55 11 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Только что, THC сказал: В том, что ты не стираешь данные приложения стираю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 8 минут назад, Кузьмич55 сказал: стираю значит нет файла лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 7 минут назад, THC сказал: значит нет файла лицензии Путь к маркам неверный,какая оболочка? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузьмич55 11 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Только что, THC сказал: значит нет файла лицензии есть, добавил вчера только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 9 минут назад, Кузьмич55 сказал: есть, добавил вчера только какая оболочка и путь к маркам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузьмич55 11 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Только что, dimaas сказал: Путь к маркам неверный,какая оболочка? X431_PRO3S_3_10.020 Если зайти в assets. Посоветовали создать самому путь cnlaunch\X431PRO3S\9xxxxxxxxxxx\DIAGNOSTIC\VEHICLES\марки авто и нихера ни че нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Зачем ты создаёшь папку X431Pro3 в папке assets ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 10 минут назад, THC сказал: Зачем ты создаёшь папку X431Pro3 в папке assets ? Оно так лучше работает.Не сбивайте с толку.Да и там мелодия лежит. THC, Dimaas и vulkan1961 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
