Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
1 час назад, Ecuador сказал:
BMW Mersedes Kia Renault та много
Приеду к Вам в Киев на курсы повышения квалификации...
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, Ecuador сказал:
Ну что парни?Вы хоть поняли в чем проблема неработоспособности новых SN?
Да вроде были некоторые догадки. Появились новые мысли, как все исправить?
9 минут назад, XXXandr сказал:
Мне вот интересно неужели все думают что проблема в прошивке?
Думаю прошивка не причем. Старые номера на ней же работают. Возможна какая то сверка номера идет в самой программе. После запуска на оф. проге свисток открывается, но прога машину читать все равно не дает. Где то тут возможно собака порылась)))
9 минут назад, Ecuador сказал:
Ну... платы одинаковые. Прошивки одинаковые. Бут разный, версия диагностического по тоже... вроде как-то так...
7 минут назад, boggard сказал:
А вы разве не обратили внимание что она  через интернет берет запрос на запуск?
Пробовал после входа в программу отключать интернет. Ведет себя так же. Получается при входе в программу проходит запрос и ответ. Тогда где в программе это должно помечаться.
7 минут назад, kanda сказал:
Интернет отключен.ни каких изменений.
А на новом с 11.54 и 22.49 на офицциальном по?
В каком смысле?Возьмите через родную оболочку запустите EOBD 22.49 сначала с включенным интернетом а потом выключите интернет перезагрузите свисток и заново подключитесь.
Мне кажется что запрос при первом подключении когда был интернет и дает добро на запуск.Что скажете? :) Или отговорите
Вот и осталось написать костыль на авторизацию свистка без инета и впилить в патченое приложение...
8 минут назад, XXXandr сказал:
Не спешите.Интересно мнение понимающих.
I have said many times that the fault is from new boot loader. I think they want to do as ios. The vehicles are not recognized in the application without log in. There are some dubious files that I do not understand.
Ecuador maybeyou can say something about crack.
https://yadi.sk/d/8GhWGbU13Kgj6j
I've attached the entire easydiag download folder including  2 vehicles . From what I noticed, vehicles need to be linked to a `` UserLoginCoreData.sqlite` 'file to be functional.
In addition, there must still be a `` com.cnlaunch.EasyDiag`` tab in the 'Preference` folder to appear in the application.
And after all these vehicles are not recognized unless I log in to my account.
It seems security is much more advanced on IOS than on Android.
11 минут назад, boss_vyc сказал:
Не только в буте. Работают же новые свистки с новым бутом, если их правильно лечить...
22 минуты назад, Ecuador сказал:
ВОзможно запрос не только на запуск свистка, но и на соединение с машиной. Сейчас попробовал. Не логинясь в проге и с выключенным интернетом, свисток запустился, EOBD открылось, дошел до выбора протокола. Дальше на столе не проверить. В машину сейчас далеко идти, только завтра проверю.
37 минут назад, XXXandr сказал:
There is a connection between the booth and the FW 11.54 or something like that.
You can make a downgrade to 11.52 but fw 54 still remains in the whistle, so the problem is still there.
On ios the link is in three parts.
License + UserLoginCoreData.sqlite + com.cnlaunch.EasyDiag.plist
And also login to account with username. Without it, it does not work. So theoretically if you do not have internet on your phone / tablet you can not use the application.
Maybe Kholms can help us here too
6 часов назад, sanasana сказал:
Об этом уже спрашивали здесь несколько раз. Общение с новичками в контексте -  сам дурак - общепринятая мера некоторых "старейшин" форума. Инструкция для новых номеров свистка есть - но теоретически ее нет,так как она отсутствует в шапке данной темы и чтобы понять что к чему,  нужно читать всю тему полностью,а решение находится на 276 странице. Не у всех есть на это время,да и разобраться в такой массе головоломочной  информации - увы под силу не каждому.А пока  в шапке  не будет инструкции для новых номеров свистка - ряды владельцев "желтых кирпичей"  и общение в контексте сам дурак  видимо будет продолжаться каждый день.
Кому не под силу разобраться в информации, тому и доступ к продвинутым диагностическим функциям противопоказан. Дешевле обойдётся
Вобщем марки все запускаются без ошибок.Пока только на столе проверил.Завтра если будет время проверю на авто.Проблемный свисток для растерзания любезно предоставил человек с этого форума Вадимк.
Отличная новость. Вадику огромное спасибо. Я бы свой тоже дал помучать, но больно далековато нахожусь.
Жду свисток, заказал на днях. У китайцев изменилось описание. Я так понял они вскрыли свистки и обновили их. Люди писали, что приходят вскрытые. Похоже это не почта вскрывает. а продованы .
15 минут назад, Ecuador сказал:
But did you try to connect the whistle into the native easydiag application via EOBD, then leave in background the easydiag application, open the PRO application and connect to a vehicle?
Everything without Internet enabled
If anyone tries this variant please let me know if it works. I do not have a new series whistle to make tests
8 минут назад, boss_vyc сказал:
Но вы пытались подключить свисток в родное приложение easydiag через EOBD, а затем оставить в фоновом режиме приложения easydiag откройте PRO приложения и подключить к транспортному средству?
Все без Интернета включен
Нет конечно.Все запускаю в оболочке PRO3
