Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
33 минуты назад, barent сказал:
но ни в коем случае не 901 и 902 и тд?
Не совсем верно, месяц назад брал с номером 968590110ххх , работает все отлично. Вроде как проблемы пошли после 115го.
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
19 минут назад, Van777 сказал:
уже задал вопрос нескольким продавцам на али есть ли у них еще адаптеры с серийниками не старше 900 -й серии) посмотрим каков будет ответ)
Мой небольшой опыт: получил свисток, скачал все доступные лицензии ЕОВБ и Демо, закинул нужную лицензию в отлом, потом пошел к машине и ,в частности на Mitsubishi, все запустилось с первого раза, но потом пошло все наперекосяк. То сообщения начали постоянно появляться, что неудается сбросить свисток, то приложение зависало. Короче всяко разно дрюкал. Итог, если сначала запустить родною прогу EasyDiad, а вней ЕОБД 22.49, запуск которой заканчивается сообщением "Выйти из программы Да, Нет?", и на свистке загораются оба светодиода синим, то далее выхожу из EasyDiag и запускаю версию Про, и все нормально запускается, но до тех пор пока со свистка не сбросить питание. Если обесточить, то нужно все сначала делать. Складывается впечатление, что при запуске сразу из Про, он не инизиализируется что ли, светодиод горит красным.
Еще заметил, когда заставить свисток через EasyDiag чтобы загорелись оба светодиода синим, то потом, если посмотреть через Про свойсва свистка, в самой нижней строчке "Версия функции продукта" появляется V03.00. А пока горит красным светодиод, или сразу же после подачи питания, в этой сроке ничего нет.
Отправлю свой проблемный свисток обратно, благо покупал не на Али, а через амазон. Заказал сразу другой с 2 марками бесплатными. Через 1-2 дня прийдет будем пробовать новую процедуру без подключения. Если что всегда будет вариант пользоваться офф марками.
1 час назад, pulcevv сказал:
как вариант. их никто не покупает и их ГОРЫ, старых и беспроблемных, у любого продавца.
8 минут назад, kasper-dp сказал:
с Али больше не связываюсь, по 3 месяца к нам идут товары. На амазоне у меня прайм пакет, доставка бесплатно 1-2 дня. Чтобы вернуть можно указать, что просто случайно купил(я так и сделал))) а б.у у на сне нашел
4 часа назад, Ecuador сказал:
это откеда? ни на сайте ни в обновлениях не вижу изменений.
5 часов назад, Ecuador сказал:
Так марки не нужно у них покупать.Нам интересен EOBD протокол.Хотя я вижу что у них нет решения по маркам еще.И что они вам гово
Смотрим Кино :)
Это же простой разбрасователь  по маркам отлома, заранее подготовленного и лицензии  по маркам. Не нужная  вообще прога.
Зачем так было извращаться. Простым батником  проще делать и без лищних телодвижений. Вот народ они разводят. ЖЕСТЬ!
13 минут назад, KholmS сказал:
это понятно всё))))) а отлом там чей? - он самый распространенный во фри. единственное - уже 22.49 положили в комплект и что то еще.
ну и там суть в том, что - это готовый комплект "для чайников" с марками. так что развод в чем то, а для совсем ленивых - вполне вариант.
Холмс что с твоим методом 22.49? И есть ли эта фирмваре 11.53 у кого нибудь?
Ivanovdig в соседней ветке ты через исб что то мутил.Чего у тебя получилось? Если воткнуть юсб и провода питания замкнуть то прибор внутри можно оста новить?
фирмваре 11.53  са хочу увидеть. Но есть ли он  вообще в природе?
Отлом на 22 49 работает
 Беспроблемные свистки  безпроблем.
А вот новые свистки , Не хотят .
С Олегом  вчера весь вечер  со свистком играли
 все перепробовали
новые марки  просят выйти, старые - ID5
меняли прошивки, оломы.
Осталось перекрасить в красный цвет
И делали все по феншую
Может есть смысл на Rx Tx в планшете подключить анализатор ? А то как "слепые котята".Электрическую часть я могу обеспечить.
Серийник 985* пока вроде все работает без вопросов. Правда ткнулся на днях в тойоту эхо для канады и ничего не вышло. Марки 22.46 были запилены.
Я так понимаю чем выше марки тем меньше багов?
4 часа назад, kasper-dp сказал:
Скоро будет и на сайте.
Это на новом SN форд эскейп не нашло блоки.Но ошибки не вываливает.Человек проверит на другом авто и думаю сам уже отпишется здесь.
17 минут назад, kvvweb сказал:
уже до 100$ прыгнули цены.... :angry:
Я брал всегда у своих,позвонил сегодня есть в наличии со старыми SN и возьму еще один с новым SN для теста себе.
8 часов назад, munko сказал:
Для статистики, программа работает только по такому же алгоритму, предистория: пришёл свисток, скачал изидиаг с маркета зарегал и подключил устройство (как оказалось это моя ошибка), сделал пару марок, удалил изи и скачал про3с к прибору не подключается разные ошибки, но если сделать как munco чтобы загорелись два синих к маркам подключается но данные не идут(может виноват ваз другой машины пока нет) firmware завод 11.52, марки январские, демо скачал .80 и eobd .47
Пришёл вчера свисток. Зарегил его но обновления с помощью одной кнопки не делал. Пока боюсь. Обновление меньше 1.54 не выставляется(галочка не убирается) Demo 14.80 можно установить и EOBD 22.47, хотя по умолчанию выставлено 14.92 и 22.49. Но номер свистка 9685900049##. Какие мысли по поводу дальнейших действий???
