Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
9 минут назад, XXXandr сказал:
Download_X431iDiag_VV11_54.zip - https://yadi.sk/d/XzoReZ8T3K49K2
Итого прошивка одинаковая
MD5: d46a8fa66795391b59e28ca26243f10e
SHA1: 7a25d3df50c19ec4d63b8a20cb2b7d35e41fd08c
чем проверяли?
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 минут назад, mexannik сказал:
чем проверяли?
чем хэш сгенерил? или чьи файлы сравнивал?
хэш например можно здесь сгенерить https://dim.st/md5
Не сочтите за флуд... Выписал жёлтый свисток, и теперь переживаю. По жизни: если в г*вно - то обеими ногами. Думаю  и здесь не пронесёт. А отказаться уже поздно, свисток в дороге. Если не повезёт, будет ли он работать без отломов с двумя бесплатными марками? Или это условно-бесплатные? Может вопрос глупый, но понятия не имею с чего начинать. Меня в общем то и две марки устроят... И как их тогда установить...(я имею ввиду бесплатные)
9 минут назад, Eskander сказал:
На текущий момент если свисток брак - то он не работает ни с чем. Мысль, что он выходит из строя из-за ломаного по больше похоже на отмазу, ибо оно не работает изначально даже с оригинальным по.
7 минут назад, XXXandr сказал:
Думаю так оно и есть на самом деле.
19 минут назад, XXXandr сказал:
то что я выложил проверка показала мои другие?????
MD5: 2f1633a6208d3fb9da9961a59c3c1b6f
SHA1: 59d94940c85508868893ee09cdfa06295470d3b2
и что из этого, она то-же с оф.сайта
6 минут назад, Eskander сказал:
Свой первый свисток я купил изначально с двумя бесплатными марками. Три года назад никто и понятия не имел, что такое отлом. Я отлично им пользовался, читал и стирал все ошибки, скачивал обновления. Потом обновления прекратились, ну а после отлома конечно веселее стало им работать.
Ну чтож, в очередной раз с играем с судьбой в лотерею...
Покупал здесь, в описании, вроде бы никаких предупреждений нет. Да и глупо надеяться на достоверность описания.
 https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-LAUNCH-X431-EasyDiag-Scanner-for-Android-Smart-Phone-Free-Update-software-on-the/2035923999.html?spm=2114.13010608.0.0.OAOuZZ
28 минут назад, mexannik сказал:
вы точно именно сам Download_X431iDiag_VV11_54.zip туда подгружаете?
только что проверил ваш Download_X431iDiag_VV11_54.zip
20 минут назад, XXXandr сказал:
странно, я bin проверял...
3 часа назад, sergey48 сказал:
Как хорошо что я купил 1,5 месяца назад и пришел свисток с серийником 96859000хххх проблем вообще никаких нет. Не зря у них тогда цены взлетали видать знали что будет.
Я тоже успел тогда прикупить, 11.54 родным  прошился, всё в норме, сериал немного другой  96859009хххх
9 минут назад, boggard сказал:
sn 96859012XXXX
https://yadi.sk/d/cixKB28Z3K8aZD
я твой проверил и
это как понять?????? по разному определяется?????
я твой проверил и
Я не распаковывал, проверял полностью архив.
Да же если бин смотреть. Совпадает с хешами выложенными выше. Значит дело не в прошивках, а в самом бракованом свистке
15 минут назад, boggard сказал:
да мой архив совпадает с вашим
Сток PRO3S с последними обновами.Спецфункции открыл.Отлом делайте любой на ваше усмотрение https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYWDZmQkctQkJvLUU/view?usp=sharing
Беседовал с продавцом о свистке. Обещает какие то обновления в прошивке, хотя мне не верится. Свистки с другими серийниками на этой же прошивке работают ведь.
Цитата
hello dear friend this picture shows this ,mean that you used wrong account and we have used you SN:96859012xxxx ,check the firmware is v11.54 and with this version there have some problem we had consult the R & D department, found the company under the machine program problems, and we will solve this week we will product a new software , then you update it , then will ok sorry for the inconvenience again best regards Cheryl
14 часов назад, Ecuador сказал:
Файл не обнаружен.
В 13.6.2017 в 12:22, samodelka сказал:
актуально нахожусь в live чате с официальным дилером от Launch, который адресует всё непосредственно изготовителю.
Буду держать всех в курсе. Как только будут какие новости, дам знать.
сегодня на очередной вопрос продавцу: "есть ли уже новости от изготовителя и как долго ждать решение проблемы?" получил следующий ответ:
Цитата
Hi , friend, please don't worry. We got news from Launch company.They have some problem of software . Launch is still solving it. it is not about crack software, it is the reason of the easydiag itself.
The problem will be solved within  1 week. Could you please try to redownload software after 1 week  ? Thanks for your understanding
в переводе означает:
Цитата
Дорогой друг, не переживай. Мы получили ответ от производителя. У них есть проблема с программным обеспечением и они актуально пытаются решить эту проблему.
Речь не идёт о использовании "взломанного" программного обеспечения, причина в самом EasyDiag. Проблема будет решена в течение 1 недели. Не могли бы вы попытаться загрузить программное обеспечение через 1 неделю? Спасибо за понимание.
подождём, посмотрим что из этого всего выйдет.
1 час назад, grieven сказал:
Файл не обнаружен.
https://drive.google.com/file/d/0BxfzGYRQkZGeR1RlYjJjc1dLQlk/view?usp=sharing
на 61 странице в середине моя гугл ссыль на старенький отлом метода обд 22.47, файлы "ключа" оттуда можно взять.Оболочку арр из первого поста.
Но наверное мало этой правки будет....закриптовали ещё сильнее наверное.
7 минут назад, maxim284-3 сказал:
Так там тот сток что я вылаживал вчера марки на 80 % запускаются я сам проверил.А самые последние тройку авто нет.Точнее да,но я выложу их у себя в теме уже на выходных.
15 минут назад, Ecuador сказал:
Спасибо Ecuador ещё раз, я уже поработал над ними, подсунул отлом и полёт нормальный. Работаю с адаптером 96859008935ХХ на прошивке 11.54 с маркой Nissan.
Я и не сомневался.А вот те марки которые не запускаются в связи с китайскими хитростями уж пробуйте сами может что то и получится.
9 минут назад, Ecuador сказал:
Ну вроде бы 2522442 обнадеживающе намекал что у него получилось обхитрить китайцев - после чего пропал ))) Подождем :)
