Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
3 часа назад, Astra сказал:
Почитал но не могу понять что надо скачать и куда устанавливать!
Скачать архив2 где он???
В каком старом методе?)
Хочу чтоб на более понятном языке написали))
Я с этим в первые сталкиваюсь и не пользователь андройдов) так вот для меня все и сложно тут!
вот пункты со 2-го по 5-й
2. Чтобы удобней было работать с папками и файлами, я предлагаю создать отдельную папку на рабочем столе, например "сканер" и переписать туда все из разархивированной папки Easydiag. А оригинал сохранить на всякий случай, на будущие эксперементы.
В папке "сканер" будут лежать файлы com-cnlaunch-easydiag,  Pro3_3.06.011.05 и папки 96859_v22.37, VEHICLES.
Создаем папку, например, "АВТО" и в нее закидываем нужные нам марки из папки VEHICLES. Например, AUDI, BMW, BENZ, HONDA, NISSAN и т.д. Китайские, вряд ли нам когда-нибудь понадобятся. Удаляем папку VEHICLES, чтобы не мешалась.
3. Устанавливаем с Play Market программу EasyDiag (только ее и ни какую другую) на смартфон или планшет.
3а. Если нет возможности скачать (нет интернета на телефоне), то тогда используем из нашей папки "сканер" файл com-cnlaunch-easydiag.
Копируем его в любую папку на телефоне, я обычно использую папку Download. Идем в настройки телефона, находим "Безопасность" и в ней ставим галочку "Неизвестные источники". И потом нажимаем на файл com-cnlaunch-easydiag. После установки не забываем убрать галочку.
4. Установили. Открываем программу (появляется еще одна ссылка, потом ее можно удалить). Пролистываем (там показано как надо регистрироваться) и заходим в программу. Регистрируемся сами (логин и пароль запишите в надежное место) и регистрируем сканер - серийный номер и код вы получили вместе со сканером. (Логин, пароль и серийный номер и код, я бы продублировал на каком-нибудь надежном листке, на случай потери оригинала).
5. Далее жмем на кнопку "меню" (в верхнем левом углу - три черточки) и видим 6 кнопочек. Нам нужна - "Обновление с помощью одной кнопки". Заходим и видим три строчки - Firmware, EOBD и DEMO. Нам нужен EOBD. Там по умолчанию стоит V22.41 (версия программы), нажимаем на эти цифры и появляется черный квадратик, с версиями EOBD, прокручиваем пальцем до версии 22.37, выбираем ее. ОБЯЗАТЕЛЬНО только ее и не какую другую. Галочки с DEMO и Firmware можно убрать. И нажимаем на синию кнопку - устанавливается EOBD версии 22.37. После установки выходим из программы EasyDiag.
на юутубе есть много видеороликов, посмотри еще там, может на видео понятнее будет
Активация всех марок. Launch EasyDiag 2.0 стал X-431 Pro3 / Activation easydiag launch x-431
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем привет. Большое всем спасибо за информативный форум. Жду прибор. Хотел использовать для диагностики планшет ASUS ZenPad на Android 5.0.2. При попытке скачать Easydiag с Google Play выдает " не поддерживается на вашем устройстве ". Где посоветуете взять надежный .apk.
30 минут назад, Euge сказал:
Зарегистрируйте  на другом устройстве!!!  Апк качайте отсюда.  И будет вам счастье.
Привязки к устройству нет
6 часов назад, Astra сказал:
Мужики, актуальные активации ниже.
И там всё упрощено. Ни каких замен файлов, только свой лицензионный файл из ЕОБД...
В 01.11.2016 в 12:22, Oleg2016 сказал:
12. Берем файл LICENCE DAT из папки EOBD 22.46 )22.47) и копируем его в каждую из папок с заменой.
какие папки?
18 минут назад, Astra сказал:
какие папки?
когда люди не понимаю, перечитывают еще пару раз, как в школе, не ленитесь, все описано доступным языком, прочитайте 20 последних страниц и все получится. Просто не ленитесь!
8 минут назад, lionleo сказал:
Спасибо очень дельный совет!
11 минут назад, Astra сказал:
ну а что не понятного, есть ваш файл из скачанной папки EOBD, в марках есть такой же файл, только для других устройств, заменяете своим файлом файл лицензии в марках, куда уж проще?
1 час назад, lionleo сказал:
Марки то все появились!! Не могу в учетную запись войти!
и пишет файловые ошибки)
30 минут назад, Astra сказал:
из программы 431pro  не надо заходить в учетку. работает все без инета!
а можете скриншоты приложить к сообщению? что-за файловые ошибки? это ускорит понимание вашей проблеммы, а так непонятно ничего также как и вам
22 минуты назад, Serhi сказал:
Читать больше
https://vk.com/photo3979055_456239301?api_access_key=aeb3f185a4d12f24d6
Сижу с телефона на данный момент! Не сжать размер большой!
ключ лицензии не соответствует номеру марки!
если Demo (14.77 или 14.80) ключ вставляете в марки из  архива с Demo
если ключ из EOBD (22.46 или 22.47) то файл нужно заменять в марках из архива EOBD
мешать марки с разными ключами не стоит. работать не будет.
В шапке все так подробно расписано, дал вам видео, попробуйте все по новой. прочитайте еще пару раз и не торопитесь
7 часов назад, hibinit сказал:
Спасибо, друг. Скачал.
7 часов назад, Alker сказал:
Понял, спасибо.
В 13.05.2017 в 11:13, lionleo сказал:
поставил на телефон 3 разные оболочки, разложил все в нужные папки и все работает, спасибо парни, все доступно описано
Какие отличия есть в оболочках,оптимальную выбрал из этих трех?
20 часов назад, mexannik сказал:
Сайт инвалидный....??????
свежие марки, сам пока не проверял делается так же https://cloud.mail.ru/public/5u38/YQsr5DL9r
9 часов назад, Oleg2016 сказал:
Немного другая активация нужна.
На днях соберу отлом и выставлю в шапку темы.
Если нужна будет помощь - Мдиаг на руках, могу потестить
3 часа назад, vov сказал:
Под какой отлом? Завтра, если будет время попробую.
3 часа назад, MGR сказал:
У меня оболочка pro3s работает прекрасно, но останавливает все другие pro,xdiaig  и тд.Её стираешь , ставишь просто про, так вылетает свисток при подключении.Доминирует ...
