Levzha 27 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Приехал знакомый (хорошо что знакомый), для включения "дневного света". Захожу в конфигурацию ЦКБ меняю "БЕЗ" на "С",дневной свет не горит, снимаю фары - проводов нет. Кидаю проводку до подкапотного блока - всё победа! Знакомый доволен, хотел открыть багажник оппа! не открывается ни с ключа, ни с кнопки на багажнике. Светодиод на кнопке центр замка, что панели приборов горит постоянно, а сама кнопка работает только на открывание. Возврат всего на место не помог. Через Клип открывается без проблем. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Что-то в кодировках напутали. Скорее всего тип кузова поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Только что, Мастак сказал: Что-то в кодировках напутали. Скорее всего тип кузова поменяли. Там в списке такого нет, и менял я только "дневной свет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Сканером в параметрахх видно нажатие кнопки на багажнике и на пульте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Сменить тип КАН, затем вернуть. Или возможно нажата кнопка (если она есть) блокировки открытия багажника. Если комплектация без фар д.с в UCH возможно не хватает деталей. Багажником управляет ЦЗКБ. Еще раз переписать кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В текущих данных нет пункта "кнопка багажника", есть только "внутренняя кнопка открытия багажника", но она никак не реагирует. Проводку прозвонил прямо на блоке , висит потенциал вольт 5-10, при нажатии кнопки появляется "-", при нажатии с пульта моргает аварийка, багажник не отпирает. 13 часов назад, carworker сказал: Сменить тип КАН, затем вернуть. Или возможно нажата кнопка (если она есть) блокировки открытия багажника. Если комплектация без фар д.с в UCH возможно не хватает деталей. Багажником управляет ЦЗКБ. Еще раз переписать кодировки. Насчёт "сменить тип КАН", можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Связываешься с тачкой. После теста мультиплекса откроется окно. Слева значки. Это я про Клип 157. Если на ключе или карте есть кнопка открытия багажника и при активации моргает аварийка значит багажник заблокирован. Типа суперзапирание. Блин ! в руководстве по пользованию автомобиля написано как заблокировать и разблокировать. Или Клипом выключить эту функцию. Какая версия Клипа ? Меган российской сборки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Кнопка на ключе со значком задней двери, это не открытие багажника, это раздельная разблокировка. Т.е. замки заблокированы с ключа, жмем кнопку с крышкой багажника, при этом разблокируется только багажник, его можно открыть с кнопки, остальные двери открыть нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 2 часа назад, monster16543 сказал: как решили проблему? Давно дело было, кодировки надо по другому делать, не при диагностики блока, а через меню, там очень муторное описание много пунктов устанешь читать, щаззз уже не вспомню подробности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Через какое меню в клипе? Через ключ и мтс файл редактировать или просто через автоконфиг с репрогом 164 А может есть места где инфу черпал ? Подскажи а то не открывается багажник а в хэтчбеке и так место маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Так может для начала кнопку на багажнике проверить? Жгут кузов-крышка багажника? 3 часа назад, monster16543 сказал: Через какое меню в клипе? Через ключ и мтс файл редактировать или просто через автоконфиг с репрогом 164 А может есть места где инфу черпал ? Подскажи а то не открывается багажник а в хэтчбеке и так место маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 150 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 по скольку повню там есть вибор откривающих елементов и тип кузова .... но на замок приходит 4 провода 2 концевик 2 на мотор .... на мотор приходит при откритой машине на один провод слаботочний + а 645 дает минус при активации кнопки .... как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Так может для начала кнопку на багажнике проверить? Жгут кузов-крышка багажника? Все отлично клипом открывается. 4 мин работала а потом как клипом стёр ошибки перестало а так же свободные руки сама на скорости закрываться, и горит индикатор на цз кнопке. Провода не причём. Ошибок нет. Кнопка в ручке проверена разобрана окислов и воды нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 150 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Причом здесь скорость автомобиля - если на скорости закривается так ета опция отключаесться 2 вариантами 1 клипом 2 кнопкой ... а когда на скорости закроется дк понятно что багажник не будет роботать.... так напешите последовательность - открил машину карточкой - открилась - багажний дает откривать ? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 он в етой теме написал что лез клипом в конфиг перед етим http://carmasters.org/topic/19583-диск-reprog-for-renault/?do=findComment&comment=327003 Извини но скорее всего там точно произошло так ( ой а что ето за функция вдруг у меня она есть) востановиш трудно потомучто там пару страниц конфига и везде (с/без) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 9 часов назад, Женик сказал: Причом здесь скорость автомобиля - если на скорости закривается так ета опция отключаесться 2 вариантами 1 клипом 2 кнопкой ... а когда на скорости закроется дк понятно что багажник не будет роботать.... так напешите последовательность - открил машину карточкой - открилась - багажний дает откривать ? В том и прикол что в меню панели галочка стоит а дверь не закрываются открыл машину с кнопки Карты открыть замки открылись но багажник не открывается. И со свободных рук не работает не открывается не закрывается . Замки дверей и багажник. И горит на цз кнопки лампа красная У меня ситуация такая же как в первом посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 27 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Короче парни не ругайтесь. Автомобиль не седан, а хэчбэг. Проблема была такая: багажник работал и с пульта и с кнопки, после активации "дневного света" перестал открываться и с пульта и на кнопку не реагировал (вообще в багажник не попасть), возврат не помогал тоже. После 2-х дней курева теории разобрался и вернул на место, но уже больше 2-х лет прошло, убей не помню как. Не судите строго.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Сталкивался на разных Рено, при кодировке лаунчем УЧ , или СРС тоже блок делал ...необходимо скидывать АКБ сразу и курить 15 минут.... потом ставишь на место и наслаждаешься. А однажды кодировал СРС блок в Сценик2 и Акб не отключили... Машина завелась и уехала... на следующий день хозяин машины прибежал в панике... тачка вообще умерла... как буд-то акб сняли... проверили акб норм. В общем тогда помог отстой со снятым акб в течении дня... вот вам и кодировочки на рено Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Попробуем завтра Аккум скинуть. На час . Спасибо В 31.10.2018 в 23:25, benea333 сказал: он в етой теме написал что лез клипом в конфиг перед етим http://carmasters.org/topic/19583-диск-reprog-for-renault/?do=findComment&comment=327003 Извини но скорее всего там точно произошло так ( ой а что ето за функция вдруг у меня она есть) востановиш трудно потомучто там пару страниц конфига и везде (с/без) На изменение конфигурации не жал, просто просмотр был. В том меню где ещё ни чего менять нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Так там походу выставилась на default Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Настройки вступают в силу после выключения зажигания и разрыва связи с ЭБУ. Так что просто вкл/выкл не прокатит. Выждите 15 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Попробуем. Ну так кстати эти лампы не заработали, начали после как заведёшь двигатель включаться фары ближнего света. Просто я уже полез до конца хоть чего нить добиться ну получилось только это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
